Athlon xp 1600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2006 à 08:36:45
bonjour,
ca n'a peut etre rien de materiel, des soucis de logiciel qui ce mettes en route au demarrage de windows. Voir aussi avec les virus ou autre qui peuvent faire ramer la machine. Les 256 mo de ram ne seait pas superflu, que fait ta soeur avec la machine.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 08:45:36
| jean pierre a écrit : bonjour, |
Ton idée n'est pas mauvaise, j'y avais pensé car justement elle a un antivirus norton professionnal qui fait ralentir le système, mais bon je ne vais pas le désactiver, sinon il y a pas d'intéret d'avoir un logiciel d'antivirus.
Mais bon quand tu joue au sims 2 par exemple, j'entend très bien le HDD qui s'affole.
Ma soeur fait surtout du net, word, truc très basic. mais qui arrive a faire ramer l'ordi. Parfois il arrive même à bloquer en cliquant simplement sur un fichier.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 08:47:54
Ben malheuresemnt norton à la repuatation d'etre une usine à gaz qui pompe pas mal de ressource. Il y en d'autre qui sont moins gourmand et travails mieux.
edit petit lien pour avoir un antivirus, equivalent ou meilleurs que norton
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4395-1.htm
Marsh Posté le 17-07-2006 à 09:18:25
Ben... Ecoute, j'ai du mal à croire que le problème soit matériel : j'ai une config encore bien pire qu'elle, et ça tourne sans problème, pourtant...
Mais évidemment, si elle a toujours 50 programmes qui tournent à la fois.. Sûr qu'avec 256 Mo ça fait mal...
En tout cas, je ne saurais que trop te conseiller de virer Norton, installer Avast ou NOD32, et lui offrir une jolie barrette de 512 Mo supplémentaire
Sinon, si ta soeur fait du net, la faire passer sous Windows98 c'est l'assurance de lui crever son ordi (je suis bien placé pour en parler...)
Peut être devrais-tu faire un log HijackThis pour voir si le problème n'est pas uniquement logiciel...
Tu sais, j'ai qu'une GeForce2 MX400, un Athlon 900MHz, et je fais tourner des jeux comme Call of Duty ou Morrowind en 1024*768 avec tous les détails sans ralentissement... Alors, le problème vient sans doute pas de ton matos, contrairement à ce qu'on croit souvent.. Suffit juste que ton ordi soit propre et bien optimisé...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:13:54
Comment ca cela risque de lui crever son ordi? A cause des virus?
Ok, je vais ess
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:16:58
[quotemsg=4934750,6,311100]Sinon, si ta soeur fait du net, la faire passer sous Windows98 c'est l'assurance de lui crever son ordi (je suis bien placé pour en parler...)
Ok, je vais essayer ce que tu me proposes, c'est vrai que ma soeur à tendance à télécharger et à instaler n'importe quoi. Elle a sans doute des virus.
Je vous remercie à tous de vos propositions et je vous tiens au courant des éventulles changement.
Pour ma part, je vais garder windows xp, rajouter 256mo de RAm et non 512 car ma soeur veut pas mettre une fortune. Cela fera un total de 512mo.
Je vais faire un test avec ton logiciel.
Un grand merci
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:34:36
une seule solution:
format c:
et reinstalle windows ton pc sera tt neuf !
et norton est nul pour ce qu'il apporte avast est parfait...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:53:20
Résultat des courses
J'ai donc rajouté une barette DDR 256MO, ce qui lui fait un total de 512MO.
Son ordi tourne meiux qu'avant, il est plus rapide, j'ai pas fait de formatage puisque je n'avais pas les logiciels sous la main.
Je vous remercie à tous d'avoir répondu à mes attentes.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 08:31:43
. Ou bien de faire passer cet ordi sous windows 98 pour que cela "ram" moins et que le cpu travaille moins.
Voila, j'ai été chez ma soeur il y a quelques temps. J'ai exploité son ordinateur, car elle se plaignait qu'il était trop lent. Sa config :
Windows Xp Pro Sp1
direct x9c
HDD 80go IDE
256mo DDR SDRAM PC2700
MSI KT3 Ultra (MS-6380E) VIA VT8367 Apollo KT333
Athlon xp 1600+ (socket A)
nvidia geforce 4 MX 420
J'ai pensé au départ que je rajouterai une barette de 256mo pour en faire 512mo car j'avais remarqué que le HDD tournait souvent. il fallait environ 20 secondes pour ouvrir une fenêtre.
Mais je me suis dis que cela servirai peut être à rien sachant que le processeur tourne quasiment toujours à 100%
Alors je ne sais pas s'il faut peut etre mieux rajouter de la DDR, ou bien changer de CPU sachant que j'arrive plus à trouver sur le net des athlon XP à vendre en neuf
Je voulais savoir ce que vous en pensiez?
