Athlon 1400TBird bus 133, et KT133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:17:18
Tu peux faire tourner le tbird, mais certainement pas à bus 133 ... Il te faudra jouer avec FSB et coef ...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:20:31
Biensur que tu peux, mais il ne tourneras pas à 1400 car le bus resterat à 100.
Je faisait tourner mon 1700+ à 1100 Mhz sur un Kt133 avant.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:20:51
Il faut que tu débloques le coef du proc.. Autrement, il tournera à 10.5x100=1050 au lieu de 10.5x133=1396.5
Maintenant, sache qu'il existe aussi des TBird sur FSB 100MHz d'origine. Par exemple, tu peux pe trouver un 1400 @ 14x100.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:22:44
| YungMakko a écrit : Salut à tous, |
tu peux le faire fonctionner
mais si tu arrives à fsb 110 c'est déja pas mal
et coeff 12,5 maxi (le coeff est libre
ont L1 reliés)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:29:30
Merci beaucoup à tous!
Bon je vais essayer celui que je vais recevoir (je sais pas encore si c'est un 100 ou 133).
Sinon vous connaissez un bon lien qui explique comment débloquer sans trop de risque le coefficiant miltiplicateur?
(autre que sur harware.fr bien sur)
Encore merci
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:30:54
| YungMakko a écrit : Merci beaucoup à tous! |
rien à faire, c'est débloqué (Tu parles bien d'un tbird 1400)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:42:47
| popoles a écrit : |
Oui oui, d'un ThunderBird 1400Mhz avec bus 133,
le coefficiant est débloqué d'origine; ah ben oui
c'est ce que tu as dit plus haut.
x12.5 maxi? bon... donc 1250Mhz... avec FSB à 110 ça nous
fait quasi les 1400...
ça devrait aller. Merci bcp.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:47:56
| YungMakko a écrit : |
menfin, ... 110 c'est si tout va bien
ca limite souvent aussi vers 107
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:02:26
| popoles a écrit : |
Certe; je vais voir à mettre la mémoire à 100Mhz de base (pas à 100+33 du PCI clock), donc déjà elle devrait bien gober les quelques Mhz supplémentaire.
C'ets surment le chipset qui va gueuler par contre, et le bus AGP. Vais voir en réglant bien tout ça...
Mais bon, si déjà j'attends un peu plus de 1300Mhz (avec 105Mhz de réglage), au lieu de mes 1000Mhz actuellement, ce sera un bon gain de performance, pour un petit achat d'un processeur d'occase.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:05:40
pci et agp no pb,
c'est le fsb seulement qui coince avec ce kt133
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:23:28
| popoles a écrit : |
Je vais voir de toute façon;
merci en tout cas pour ces réponses.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:30:52
de tte facon les coef sont débloqué sur les tbird donc tu met le coef à fond et tu montes un peu le fsb et c bon
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:15:32
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un sait si il y a moyen de faire fonctionner un Athlon Tbird 1400Mhz avec bus 133Mhz, sur une ABIT KT7 RAID ne supportant théoriquement que les processeur avec bus 100Mhz.
J'ai le dernier BIOS à jour. Je sais que certain on carrement réussi a faire tourner un XP (bridé certe, mais ça tourne).
Alors, même si il est spécifié dans les documentations que c'est impossible, est ce que quelqu'un à réussi cette manipe?
Merci bcp
In tartiflette, we trust!
