ATA et IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:50:02
Et les autres ports IDE ne sont pas en ATA 100 ? ca m'étonnes
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:53:34
Généralement y'en a 2 des ports ide, mais la j'en ai 4, d'où mon intérogation.
Les 2 marqué IDE ne sont pas ATA 100, c'est une carte de 2000.
Puis-je mixé : le hdd sur le ATA 100 1 et mes graveur/cdrom sur les IDE 1 et 2 ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:54:45
A mon avis tout tes ports sont en ATA 100, donc te casse pas le c** et laisse comme c'est.
Sinon il est possible de faire fonctionner un DD sur un port raid, mais je sais pas comment ca marche
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:57:40
ok merci beaucoup.
Je vous posais la question car en ide 1 j'ai le hdd en master et en ide 2 j'ai un graveur en master aussi. Or même en 8x (!) j'ai des microcoupure à la gravure, je cherchais donc comment arrangé cela, en changeant ma config ide par exemple.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:59:03
ben dans ce cas la c'est pas la config ide qui pose problème, sauf si tu fais des copies à la volée entre 2 lecteur sur le meme ide
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:05:17
adonai_24 Posté le 11-10-2004 à 11:58:46 As tu installé les drivers du chipset de ta CM ?
Oui.
crane Posté le 11-10-2004 à 11:59:03 ben dans ce cas la c'est pas la config ide qui pose problème, sauf si tu fais des copies à la volée entre 2 lecteur sur le meme ide.
Ben non juste des fichiers depuis le disque dur et j'ai bien pris soin d'avoir le hdd et le graveur tous les 2 en master sur des ide différents.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:06:35
C'est peut etre le graveur qui ne marche pas correctement !!! c'est quoi comme marque / modele ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:55:12
C'est un TDK Cyclone 24/10/48B ,à une époque (j'ai du changer les nappe depuis je ne sais plus) il fonctionnait bien, je pense que cela vient d'un truc du genre ; je doit mettre le graveur en slave sur une autre ide et non pas en master etc...une question d'ordre je pense.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:07:20
Possible ! regarde aussi dans la config qu'il soit en mode Pio, je sais que j'ai deja eu ce genre de probleme et quand j'ai forcé le mode PIO au lieu de DMA !!! regardes l'image, tu comprendras mieux
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:21:26
Whao !
je te remercie beaucoup c'est super clair.
Malheureusement je n'ai pas toutes c'est option sur mon xp pro, la carte étant maintenant ancienne le controleur propose moins de chose dans ces options.
je te remercie encore je vais chercher dans ce sens.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:24:38
Si l'A7V133 est comme l'A7V première du nom, tes controlleur DMA standard sont des 66, il faudra te mettre du le promise pour avoir le 100. Par contre, ne tentes pas de mettre de lecteurs dessus, ils n'aimeront pas trop.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:25:53
| beberman a écrit : Whao ! |
Cherche le controleur IDE, et met le secondaire en Pio ... ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:59:16
mets le HD sur le promise en master (faut peut-être le monter en striping seul dans une array pour qu'il soit reconnu en single et pas en raid) et dans le bios dans la sequence de boot il faut lui dire de booter sur le promise (scsi, ..)
et mets le cdrom sur les ide classiques. mais pas en pio, laisse le en udma, il ne date quand même pas de matusalem.
je connais bien l'a7v, j'avais un peu de latence dans les opérations disques quand je mettais les hd sur le promise, donc regarde si ça te le fait aussi, ensuite avise.
edit pour Adonai : c'est dingue les drivers ide nforce 2 marcheraient au moins chez quelqu'un ? lol.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:05:13
| crane a écrit : A mon avis tout tes ports sont en ATA 100, donc te casse pas le c** et laisse comme c'est. |
non sur cette generation de mobos il y avait de l'udma 66 pour les 2ide normaux et de l'udma100 pour la parie raid.
et il n'y a aucun probleme pour brancher un disque (ou un lecteur optique) sur les controlleurs raid, ca marche normalement sans rien configurer...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:21:00
| mogg a écrit : |
bah justement j'ai remarqué que les lecteurs branchés dessus sont bien plus lent, par contre les durs sont plus rapides.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:48:32
Ma mobo est une vielle Asus A7v133, avec les 2 port IDE classic et 2 autre du même format mais pour le raid 0. C'est dernier semble être des Ultra ATA 100
Question : mon disque dur 8Mo de cache WD800JB je le laisse en master sur l'ide 1 ou je peux le mettre sur le ata 100 ? et dans ce cas mon cdrom en secondary qui lui n'est qu'en PIO fonctionnera toujours ?
Message édité par beberman le 11-10-2004 à 11:51:11
