Asus Z9PA-D8
Asus Z9PA-D8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:12:50
Je viens d'utiliser cette carte mère, Asus Z9PA-D8, pour monter cette config :
- DUAL XEON E5 2670
- DUAL Be Quiet Dark Rock 3
- 32GB DDR3 1600 ECC REG MICRON (4*8gb)
- GEFORCE GTX970 EXOC
- SAMSUNG 850 EVO 500GB
- Corsair Carbide Air 540
- Asus Xonar Essence One (casque HD595)
Utilisation :  développement et jeux :)
Je recherche des personnes ayant aussi une Asus Z9PA-D8 pour échanger au sujet des drivers, réglage du bios, optimisation... refroidissement (les sockets sont tres proche)
Quelques liens :
http://www.titancomputers.com/Tita [...] p/x325.htm
http://vpc6.net/Site/Cube.html
Message édité par UltimateX86 le 12-05-2016 à 11:02:09
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:54:47
En ce qui me concerne, j'ai mis les ventilateurs face à face, les deux soufflent vers l'espace situé *entre* les 2 cpus. Ca fonctionne très bien, car sinon, un CPU souffle de l'air déja réchauffé sur l'autre, et là, ça ne va pas. Les ventirads sont des Cooler Master Hyper 212X tout simples qui fonctionnent très bien. CPU en très grosse charge, le plus chaud est à un peu plus de 70°C. Le ventilateur arrière du boitier a été inversé et aspire l'air de l'exterieur, sinon, il empêche le ventilateur du CPU 2 d'aspirer de l'air et il chauffe trop. Il faut juste que je rajoute un filtre sur le ventilateur arrière du coup. J'ai un gros ventilateur au sommet de ma tour, 200mm, qui aspire l'air chaud vers l'exterieur (boitier Cooler Master HAF X que j'ai gardé de mon ancienne config).
Ma config:
-ASUS Z9PA-D8C (sans les connecteur RAID)
-2 x Xeon E5 2670 octo-core @2.6-3.3Ghz turbo
-32 Gb Crucial Ballistix DDR3 1600 (non ECC UDIMM)
-2 Cooler master Hyper 212X
-SSD Samsung 840 Pro 256Go
-5 Hdds 1 To à 1.5 To
-Geforce GTX 970 MSI Gaming
-Asus Xonar Essence STX avec casque AKG K701
En pleine charge (je recommande Asus Realbench), la config consomme 530 watts quand même...
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tourne, Cinebench est à un peu plus de 2000 avec cette config, par comparaison, mon i7-3770K@4.233Ghz est à 760...  :D
Le comportement de première par contre, est assez bizarre, et cela fait beaucoup parler sur les forums dédiés aux USA et ailleurs. Première n'utilise pas toujours de façon efficace tous les coeurs d'un tel système, et un Skylake bien overclocké laissera le bi-xeon sur place (voir ici https://www.youtube.com/watch?v=L2Kr_yjQiDU.) Mais je pense que la dernière mise à jour a bien amélioré les choses. J'ai fait des tests hier, quand on se contente d'exporter une simple vidéo sans titres, effets ou autre, sans rien, donc, en utilisant première comme un simple convertisseur, le i7 est plus rapide et utilise tous les coeurs, alors que le Xeon reste à 25-35% d'utilisation CPU  :cry: , par contre, quand on exporte un vrai projet de 11 minutes, avec plein de titres et fondus et autre images avec mise à l'échelle, ça change du tout au tout. Avec 1 seul Xeon activé, environ 40 minutes, avec les 2 CPUs activés, le temps est divisé par presque 2, et tombe à 25 minutes, contre 54 minutes sur le i7 qui a 1.233 Ghz de plus quand même, et les 2 CPUs sont bien tous utilisés. (Pour affecter les CPU, utiliser le gestionnaire de tâches ou créer un raccourci avec le switch /affinity ##, où ## représente le nombre en hexadécimal du nombre et de quels coeurs affecter à l'application.) A voir avec le temps, car c'est assez curieux tout de même, ça semble être aléatoire parfois...  EDIT: avec le GPU activé, c'est plus rapide bien sur.
Message édité par pspfan le 12-05-2016 à 15:28:56
Marsh Posté le 12-05-2016 à 10:41:00
Pour refroidir mes xeon j'ai des Be quiet dark rock 3 monté en push pull pour le moment, il faudra que j'essais d'autre config
Là je travail sur un projet de simulateur et avec OpenMP, mes 32 threads sont bien utilisé :)
Message édité par UltimateX86 le 12-05-2016 à 10:43:01
Marsh Posté le 12-05-2016 à 20:56:05
Marsh Posté le 21-05-2016 à 11:33:28
Marsh Posté le 15-06-2016 à 12:27:41
drap  :D je viens juste de commander deux E5-2670 et 64GB de mémoire sur ebay
Marsh Posté le 15-06-2016 à 13:08:05
Au fait pas besoins d'ECC
Marsh Posté le 15-06-2016 à 16:44:18
Bienvenue au club! Ce n'est pas la machine la plus rapide pour tout, mais elle permet de tout faire quand même et pour le calcul, par contre, c'est imbattable! (Sauf à acheter du Xeon V3 ou V4, mais le prix n'est pas le même!  :ouch:  :ouch: )
C'est le king du rapport perfs/prix pour le moment!
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:24:06
Ultimate: je sais l'ECC c'est pas une obligation, mais pour ce type de config la ram ECC d'occase coute généralement moins cher au GB. Apres on peut aussi désactiver l'ECC sur de la mémoire ECC-capable, et monter plus haut en fréquence. Au moins ca laisse le choix.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 13:28:50
Tu as branché plusieurs HDD dessus ?
TU n'a pas eu de problème ?
