Asus et Turbo mode
Asus et Turbo mode - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 02:31:32
Salut, j'ai découvert ce mode dans le bios, lorsque je l'active mes performances s'en trouvent accrues fortement, malheureusement la machine plante quelques minutes aprés...
Asus P4C800 deluxe
2 barettes kingston value de 512 mos
Intel P4 3.2Ghz
Je voulais savoir qu'est ce que modifie cette option car en l'activant, mes fps passent du simple, au double! Je joue principalement à CS:S, moi qui pensait que ça venait de ma carte graphique ( leadtek 6800 GT ), apparemment cela ne vient pas de ceci, merci d'avance.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 09:23:51
Asus P4C800 deluxe
Intel P4 3.2Ghz
bonjour
j'ai jamais réusi a faire fonctionner en mode turbo  avec ma p4p800 e çà ne boutait même pas
aussi si toi tu réussis a charger ... tu vas dans le bios tu augmentes tes timings de ram
tu lui donnes un peu plus de v/core çà tiendras :(  tu peux toujours essayer!  le mode turbo c'est marqué dans le bios créé de l'instabilité !!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:02:57
merci pour les explications, dans ce cas, je crois que je vais m'orienter vers des nouvelles barettes vu qu'apparemment, celà en modifie les timings, si je modifies mes timings manuellement mon ordinateur ne boot pas non plus :(
Marsh Posté le 20-05-2005 à 06:43:00
pensez vous que la mémoire 512Mo PC3200 Cas 2 *2
CAS Latency à 200 MHz : 2.5-3-3
CAS Latency à 166 MHz : 2-2-2
sera assez suffisante pour supporter le turbo mode ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:02:07
Pourquoi tu veux le mode turbo  çà ne va te donner que de l'instablité et des plantages!!!!!!!!!
achète de la ram haut de gamme  overclocke dans la stablité et la tu auras de la bonne performance :hello:
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:25:17
comme cité plus haut, lorsque je met le mode turbo, le nombre d'image passe du simple au double. COmment donc arriver aux mêmes résultats, en prenant quel type de ram exactement :)
Message édité par campinou le 20-05-2005 à 22:26:08
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:34:33
j ai une asus aussi et j ai le meme pb que toi , si ce mode existe c qu il doit bien y avoir une raison...
