[Asus] Pb temp
Pb temp [Asus] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:23:21
bon g déjà posté dans le topik unik Asus A7n8x, mé ya pas grand monde qua remarké, donc je le met là
j'utilisais Asus Probe, il me disé mon CPU à 54° ( et seulement qq degrés en plus en full).
Là j'ai testé comme dit sur le topik de L'Asus avec MBM, ça me dit 70° en idle !!!!!!!! (40° pour le chipset, et 25° pour le boitier).
Bon alors j'ai une AsusA7n8X rev 1.04, refroidi (si on peut dire) par un Aqua690 non modé (mais j'ai de koi faire le mod chez moi, enfin j'ai l'Enermax 8mm et le rad koi => mais j'ai pas le temps de percer des trous, fodré trouver de koi modder vite).
Au scourrrs
(pate thermik bien mise, artic silver 3 en +...) ah oui et rad brulant au passage, bien que l'Aqua soit bien monté !
que faire ??)
J'allais oublié : Athlon 2000+ (palomino j'crois)
merci de faire vite avant quça crame !
edit : j'ai un voltage zarbi
en -12 V, j'ai -12.83 V (spa trop énorme ?)
par contre en +12 V, c bon (+12,380)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:30:09
surement que les 2 progs ne lisent pas la meme sonde (sonde interne/externe)
ta vérifié dans le bios pour voir ?
pour le mod de l'aqua ca prend meme pas 10mns  :o
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:44:46
si ton rad est brulant c k'il ai bien monte , s'il aurait ete froid la y aurai peu etre un pb de montage
Message édité par gla le 05-06-2003 à 17:45:31
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:48:05
dans le Bios c pareil que dans MBM (voir pire desfois, surtout quand ta 58° C au démarrage, ça craing...)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:50:14
10 min le mod ? tu crois que je peux le faire sans démonter le rad (de la mobo ?)
T'exagere pas un peu, 10 min seulment ??
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:10:17
ptain a part d'ètre un tortue et de mettre 1h
mettre la tour a plat, lever le rad > 2 mns
dévisser le ventilo > 1 mns
faire les trou > 2mns
ecarter les ailettes > 3mns (on va dire)
poser le ventilos ,serrer et couper les rislans >  1mns
et remonter le tout
http://turbo-max.chez.tiscali.fr/ordi.html  [:spamafote]
faut pas me dire que c long
j'avait fait le mien et on a fait celui d'un collègue samedi et ca nous a prit 10mns en gros
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:21:53
erf je viens de démonter l'Aqua, et je devai etre malade ce jour là : j'ai laissé le pad thermique d'origine (pas le rose, le gris : dla bonne came ou pas ?)
Sinon je l'enleve ? et comment je l'enleve sur le Core (yen a un peu dessus)? Si je fais ça , fo que je ponce le rad ou pas ? ça vaut le coup ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:42:33
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:51:57
si tu veux mettre de la patte thermique ca devrait ètre mieux
sinon pour enlever le pad thermique sur le pross coton tige avec acétone ou alcool powa
et pareil sur le rad mais avec un chiffon ou un papier
tu peux le poncer si il est abimé mais bon n'espère pas gagner 10°  :D
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:01:58
euuh comme acétone j'ai que : du dissolvant pour verni a ongle MDR. Bon les refs :
Diadermine, Dissolvant doux fortifiant (sans acétone LOL)
Mais cai bizarre, ça enleve TRES bien la pate thermique (et autres peintures, déjà testé)
Mé euhh, sur le Core ça va donner koi ?
Ingrédient de ce machin :
Ethyle Acetate, Methyl pyrrolidone, dimethyle glutarate et succinate, dimethyl adipate, parfum (lol) et Cl 26100.
Bon euh j'ai pas l'air con, mais c tou s'ke j'ai... :sweat:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:13:31
bah sur les cores de mes pross j'ai tjrs foutu de l'acétone , ou du dissolvant ou de l'alcool en bombe et frotté avec un conton tige et ca marche bien  :jap:
en + ca sèche rapidement ces produits
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:00:09
que faire ??)
>>    pate thermique bien mise alors que tu dis plus loin que t'as oublié d'enlever le pad   :sarcastic:
>>    les tensions negatives, on s'en branle
>>    c pas top mais zero rapport avec ta temp
Mod l'aqua, met un gros ventilo et surtout remonte bien le tout avec tres legere couche de pate.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:13:07
c fé, j'ai moddé, now le pb, c que la mobo atteint les température du proco ! (proco à 45 -50, et idem mobo). J'ai mis un ventilo en extraction mais ça suffit pas, j'en attend d'autres qui arrivent par la poste.
voilà, donc ça va mieux, mais le pb est un peu déplacé, faut que je ventile bien le boitier koi..
