pb son sur asus P5K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 16:44:26
j'ai le meme probleme, qq'un as t il une solution ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:53:05
idem
yes des milliers de post sur les forum mais impossible de trouver une solution viable
perso je vien de reformaté
et je suis entrain de me tater a savoir quel driver j'install
j'ai une ligne dans le gestionnaire de peripherique avec un beau point d'interogation jaune nommé PCI DEVICE
et je sais que cette pu.... de ligne est ma carte son
mon dileme maintenant c'est de savoir quel driver installé
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:04:19
http://www.commentcamarche.net/for [...] e-asus-p5k
PROBLEM RESOLU
Marsh Posté le 11-02-2008 à 14:12:12
Update sur ce sujet avec un tuto.
Ce tuto permet d'éviter la réinstall de son PC quand les drivers audio ne fonctionnent pas.
Descriptif du problème :
Carte mère Asus P5K avec un Windows XP :
Cause du problème :
Ce n'est pas le driver audio qui déconne, mais le driver Raid (Jmicron) qui vient marcher sur les plates bandes de l'audio. Comme le driver a été mal installé, il est impossible de le désinstaller/réparer.
Pour y remédier :
1) Téléchargez le pilote Raid (Jmicron) ici : ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36 [...] 46WHQL.zip (serveur Taiwanais, c'est un peu lent) (mise à jour 02/02/2009)
2) Téléchargez le dernier driver Audio ici : ftp://66.104.77.130/pc/audio/WDM_R214.zip (serveur Taiwanais, c'est un peu lent) (mise à jour 02/02/2009)
3) Installez le driver Raid (Jmicron ) avec l'installeur sous Windows. S'il vous demande s'il faut le détecter comme un port IDE ou SCSI, choisissez SCSI (permet le hotplug des disques). Puis redémarrez.
4) Dans le bios, allez dans la section device, puis onboard devices et choisissez (AHCI) pour le mode de fonctionnement du contrôleur RAID Jmicron. (je ne me souviens pas précisement des menus pour y accéder).
5) Après redémarrage, lancez l'éditeur de registre (regedit depuis le choix 'Exécuter' du menu démarrer).
6) Naviguez jusqu'à la clef suivante :
7) Allez dans la sous-clef 0006. En lisant les valeurs, vous devez trouver des références à Realtek (le fabricant du chip audio), comme RtkCoInst.dll ou RtkCoInstaller.
7bis) Si ce n'est pas le cas, parcourez les autres sous clefs jusqu'à trouver une référence à Realtek.
8) Effacez tout le contenu de la sousclef 0006 sauf la clef par défaut que vous laissez à vide.
9) Normalement, il vous reste la sous clef 0006 avec la valeur (Par défaut).
10) Redémarrez.
11) Installez le driver audio téléchargé au point 2, puis redémarrez.
12) C'est bon ça marche !
En espérant que ce tuto fonctionne pour vous (déjà testé sur 3 PC).
Si ca marche, faite le savoir !
Marsh Posté le 11-02-2008 à 14:13:10
Pour Vista, les drivers :
Realtek : ftp://202.65.194.211/pc/audio/Vista_R214.zip (mise à jour 02/02/2009)
RAID JMicron ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36 [...] 6WHQL.zip/ (mise à jour 02/02/2009)
A+
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:27:27
Voila je ne sais pas si mon probleme est la meme chose que ci dessus.
Je m explique
D apres ce que j ai compris le pb que vous avez c est que dans le gestionnaire de peripherique dans win il apparait un point jaune.
Mon pb est peut etre different.
Dans le gestionnaire de win tous mes peripheriques sont reconnus apres l installation des drivers du Cd. J ai un icone en bas a droite de realtek HD ou quand je clique dessus je peux faire un test et la j ai effectivement le son dans mon casque. En revanche le micro ne fonctionne pas.
Je me suis dit c est bon tout fonctionne mais quand je prend le gestionnaire audio de win, surprise il m indique aucune carte son n est installe !?!?!?!
Donc est ce que je suis egalement dans ce conteste avec le pb de driver raid ou pas ?
La verite j ai rien touche du fait que tout me peripherique sont bien reconnu sous windows.
Merci d avance
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:27:08
Bon j ai trouve.
Donc effectivement j avais le meme probleme que le tuto.
Chose bizarre quand j ai installe la premiere fois win et que j ai installer donc l ordre les drivers c'est a dire l ordre de l autorun du Cd (drivers audio et ensuite driver raid) et la tout est reconnu dans le gestionnaire cf post du dessus.
J ai refait un formatage donc nouvelle installation de win mais cette fois ci j ai installer les driver raid puis audio et la paf je retombe dans le cas du tuto. Donc j ai suivi pas a pas le tuto seul diff la sous clef 006 pour moi c etait la 008 et la ca marche nickel.
MERCI POUR CE TUTO QUI FONCTIONNE PARFAITEMENT
En revanche et la je vais creer un nouveau post j ai un retour tres lege dans le casque
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:58:26
Yop moi j'ai fais gestionnaire de périphérique, bouton droit sur le point d'exclamation et mettre à jour le pilote.
La il m'a demander de mettre le CD. Je l'ai mis, il c'est installer et c'était bon
Sinon, un pote lui à télécharger le driver sur le site Asus (la version antérieur, la 3.90 je crois alors que celle du CD c'est la 3.91)
Il l'a installer et c'était bon
Marsh Posté le 10-03-2008 à 20:41:56
| foolbb a écrit : Update sur ce sujet avec un tuto.
Un GRAND merci à foolbb
ça marche nickel chez moi (alors que ça fait 2 jours que je bataille
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:24:02
est c'est pas normale de batailler 2 jours pour installer du son gros carton rouge a aus que depuis il n a toujours a resolue se pb d intallation
cool que ca a marcher egalement pour toi
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:22:33
bonsoir, voilà j'ai un probleme, j'ai bien suivi le tuto mais je n'ai que 4 sous clef et je ne trouve de référence à realtek, il ya dans le 004, une référence driverdesc et il ya ecrit dans donné que c le pilote audio hérité, je c pa si c'est ça ou pas.
Ou alors il y a la clef 4d36e96d qui est juste en dessus et qui n'a pas de sous clef et ou il a y une reference :installer32 et les données sont: mdminst.dll,ClassInstall32 .
Je c'est pas quoi faire, je suis très doué non plus, si vous pouvez me guider ça serait bien merci.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:39:12
ca ce peu que tu n est pas la meme sous clef perso je n avais pas la 006 j en avais une autre. Je pense te concernant que c'et bien la 004 fais quand meme une copie de sauvegarde en exportant la clef ![]()
Marsh Posté le 24-03-2008 à 22:14:23
je vais essayer, merci beaucoup en tout cas parceque là, ça ma vraiment soulé de chercher une solution pour ce problème de son et j'espere que c'est ça
merci encore
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:56:52
Juste un ptit message pour dire un grand merci et que t un PGM et que tu rox plusieurs troupeaux de poneys !!!
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:27:23
salut
je viens d'appliquer la méthode à la lettre suite au montage d'un pc avec une asus p5k qui n'avait pas de son
le résultat est POSITIF
merci pour les infos
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:32:04
DE LA BALLE !!!!!!
tout est dans le titre je crois...j'ai eu plus de chance que certains car au moment de l'install des driver de la Carte mere il y a eu un petit bug lors d'un reboot...j'ai passé outre ... mais je me suis quand meme renseigner sur le net et en seulement une paire d'heure j'ai pu resoudre mon probleme...
Alors merki a toi foolbb c'est impeccable tout ce passe comme tu le dis... ma sous clef a moi etait 005, mais les RtkCoInst.dll ou RtkCoInstaller sont facile à trouver...c'est si simple....lol
le micro marche super...pas de gressillement, pas de coupure...
Merci a tous ce qui font que chaque jour est un plaisir de naviguer avec son meilleur ami/ennemi : LE PC !
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:34:33
mais c'est quand meme pas vrai qu'asus n'as pas encore resolu le pb...c'est decevant de la part d'un leader...faire galere autant de temps pour une si petite chose .... pffffffffff
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:21:19
| 2flow4u a écrit : mais c'est quand meme pas vrai qu'asus n'as pas encore resolu le pb...c'est decevant de la part d'un leader...faire galere autant de temps pour une si petite chose .... pffffffffff |
+1000000000000000000000
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:20:44
Je viens d'appliquer le tuto et cela fonctionne super bien.
J'ai une Asus P5K Pro avec un Core 2 Duo E8400.
Et merci pour la solution.
La seule chose qui n'est pas correct dans le tuto pour moi c'est que la clé de registre à supprimer n'était pas dans le dossier 0006, mais dans le 0005.
Ca doit donc varier d'un PC à un autre peut être suivant les modèles de cartes mères.
Dédé
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:54:50
foolbb
Un Grand MERCI à toi !
Je me suis inscrit uniquement pour te remercier, car ton tuto marche IMPEC.
Chapeau bas, car je suis à la base un vrai nul en maintenance informatique.
Si ça peut aider quelqu'un les références Realtek je les ai trouvé dans la sous-clef 017 pour moi.
Voila et merci encore
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:14:12
Bonjour, j'ai le même soucis, j'ai essayé la méthode et surprise, le pc ne boot même plus, par contre j'ai accès au dos ...
Donc à par formater et retrouver le même problème je vois pas quoi faire :x
edit : Problème résolue, vu que j'ai du format, j'ai bien pensé à isntaller les pilotes son avant les pilotes jmicron, et là nickel !
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:23:52
Bonjour.
Je subit moi aussi cet énervant problème.
Je tourne sous Vista.
J'ai tenter la manip' indiqué par foolbb, malheureusement pour moi, il m'est impossible de passer en AHCI (formatage obligatoire et possibilité de conflit matériel)
Quoi qu'il en soit , j'ai quand même tenté la manip' en sautant cette étapes, mais rien n'y fait. Est elle si importante?
Je deviens dingue , j'ai passé 3 fois 6 heures à éplucher les forum, (ré)(dé)installer patchs, drivers, pilotes en tout genre, dans tout les sens possible et imaginables, rien n'y fait je désespère.
ma config:
Vista premium familial
Asus p5k
Intel quadcore
9800gtx
Oui les graphismes sont beau, mais les versions "malentendants" je ne m'y fait pas
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:51:01
Directx 10 n'est pas mieux optimiser pour vista que xp?
Sinon il doit y avoir solution à mon problème , j'viens encore d'essayer mais j'perds mon temps.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 22:54:40
merci pour cette soluce
ça fait 2-3 jours que je patauge avec cet foutue driver
sur une p5n-mx et je crois que cette soluce marche avec toute les cartes equiper realtek HD . sur ma p5b dlx ça m'avait tellement fait c.... que j'ai finie par m'acheter une carte son externe
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:37:22
Problème résolu sans changer de système ni formater.
J'ai juste tout désinstaller en drivers, avec driver clean machin chouette aussi.
Et reinstaller les derniers codecs realtek sans passer par le cd.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 02:35:00
avec cela toutes vos sorties audio marchent avec le vert? car moi j'ai que le vert qui fait du son
Marsh Posté le 01-07-2008 à 18:10:06
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:13:57
bonjour
j'espère vraiment avoir une réponse car moi aussi j'ai le même souci (enfin plus ou moins).
si ça a été dit désolé par avance, car il y a pas mal de réponses et j'ai peur de faire une bêtise. J'ai donc la carte mère asus P5K avec carte son intégrée (je regrette ma vieille génération sb live 1024) et pas de son, plus grésillement quand le volume est au plus bas. Ce grésillement diminue en augmentant le volume.
je n'ai plus le point jaune dans gestionnaire de périphériques, car j'ai restauré mon pc au 28 juin (date à laquelle j'ai récupéré mon pc qui était en panne), et donc comme la méthode semble être pour ceux qui ont toujours ce "point jaune" je fais quoi s'il vous plait ?
soucis:
-pas de son avec mon kit logitech x610 (en plus je m'y retrouve pas avec les couleurs, mais surement que une seule entrée sur mes 3 suffira...
-grésillement/bruit bizarre dès que j'allume mon kit.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:35:44
met dans le vert
Marsh Posté le 02-07-2008 à 21:14:13
j'ai 3 couleurs sur mon kit logitech, et y a 6 couleurs sur la carte mère mais j'ai du son que sur un. Tu mettra qu'un seul des 3 cables qui part du logitech vers le pc? et pour le bourdonnement tu sais pas stp?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 21:32:44
j'ai mis le vert dans un des deux verts, on dirait que ça marche merci. (et le rose et noir je laisse pendre, bizarre non...) merci.
Par contre toujours ce bruit quand le volume est au plus bas (donc baissé), genre bourdonnement bruit parasite comment l'enlever saleté l'informatique quand même.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 23:01:37
j'ai ce bourdonnement aussi
le mieux est d'acheter une carte son séparée
Marsh Posté le 03-07-2008 à 09:22:36
t'es en train de dire que y a pas de solution ? j'avais une sb live 1024 avant mais il m'a dit "on va l'enlever ça sert plus à rien" tu veux dire que si je l'avais laissée, y aurait pas eu conflit? pourquoi avoir mit une carte mère avec son intégré bon sang, on m'a toujours déconseiller d'avoir de l'intégré zut. Je préférais ma vieille génération dépassée de carte mère ^^
Marsh Posté le 03-07-2008 à 17:41:18
j'ai eu une carte son sound blaster (meilleure que ma 1024 en plus), il parait que celle de la P5K on peut la désactiver dans le bios... c'est où précisément svp ?
comme ça j'installe la nouvelle j'ai eu un cd avec, et puis fini le bruit parasite qui va me faire devenir dingue.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:08:56
ok je te cherche ça
il me fau un X-fi pas cher
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:39:47
Salut j'ai monté un pc avec une ASUS P5K.
Lors de l'installation du son intégré, j'ai eu un message d'erreur me signalant "echec lors de l'installation realtek HD".
1°) Dans un premier temps j'ai téléchargé sur le site asus les derniers drivers = idem
2)) Ensuite j'ai téléchargé les derniers drivers sur le sit realtek = idem
J'ai fait une recherche sur google.
3°) on me dit d'installer ccleaner pour pouvoir tout virer, car si desinstallation via windows = message nous disant qu'il est impossible de désinstaller ce composant car utilisé par le système. Résultat, je vire tout et réinstalle = idem n°1
4°) on me dit de passer en mode sans echec... idem
5°) on me dit d'aller dans le bios de desactiver le son... idem
6°) on me dit qu'il y a un correctif windows caché sur le cd, je le trouve et... idem...
Bref j'en perds mon latin... et je suis un peu sec...
Le plus déroutant c'est que l'install foire et que par l'utilitaire asus, j'entends le son. Par contre hors de cette application, que neni, rien, nada...
Quelqu'un a une idée avant que je me suicide ?
