Asus P5G43T-M PRO et OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:52:03
120 euros, mais le gros probleme c'est la taille de la carte, je ne veux pas changer de boitier.
Theoriquement la taille qu'il me faut est 20x24.4.
Merci en tout cas de m'aider.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:02:30
D'accord, je savais pas que ce type de carte s'appelait comme ca... je suis un peu noob!
Que me conseilles tu avec 180 euros, sachant que je ne veux pas faire de sli ?
edit : tu penses qu'avec de la bonne ddr3 je peux monter à 3.3ghz sachant que d'origine il fait 2.4ghz ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:09:10
si tu as un bon ventirad sur ton pross et de la bonne ram , oui .
2 ou 4go de ram ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:14:05
je compte me prendre 4go.
En tout cas merci pour les renseignements!
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:23:48
tu as la g.skill pc3 10666 1333mhz qui irai bien avec ta CM . 102e les 4go
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:22:00
Je me permet de remonter le topic car je me suis toujours pas décidé...
Je viens de voir aussi qu'il y avait la Asus P5Q-EM, est t'elle plus appropriée que la precedente pour l'OC ?
Description du produit
ASUS P5Q-EM DO - carte-mère - micro ATX - iQ45
Type de Produit Carte-mère
Facteur de forme Micro ATX
Dimensions (LxPxH) 24.4 cm x 24.4 cm
Jeu de puces Intel Q45 Express / Intel ICH10DO
Prise en charge technologie multicoeur Double coeur/quadruple coeur
Vitesse max. du bus 1333 MHz
Processeur 0 ( 1 ) - LGA775 Socket
Processeurs Compatibles Pentium 4, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad
Compatibilité des processeurs 64 bits Oui
RAM 0 Mo (installé) / 16 Go (maximum)
Technologie RAM prise en charge DDR2 SDRAM
RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) Mémoire sans tampon
Contrôleur Stockage ATA-133, Serial ATA-300 (RAID)
Configuration à ports USB 12 x USB
Configuration à ports pour stockage 2 x ATA, 6 x SATA
Configuration à ports FireWire 2 x FireWire
Contrôleur graphique Intel GMA 4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0
Sortie audio Carte son - surround 7.1 canaux
Réseaux Adaptateur réseau - Intel 82567LM - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Certification Microsoft Certified for Windows Vista
Garantie du fabricant 3 ans de garantie
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:13:54
Bonjour, je compte changer de carte mere pour pouvoir overclocker mon q6600.
Le probleme est que mon boitier ne me permet pas de prendre des CM trop grande.
Mon choix etant tres limité, je me suis tourné vers l'asus P5G43T-M PRO, mais je ne connais pas du tout ses capacités pour l'OC.
Si vous avez des retours
Caractéristiques:
Compatibilité : Socket 775
Chipset : Intel® G43 / ICH10
Mémoire :
Dual Channel
2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333/1066(O.C.)/800 Non-ECC,Un-buffered
Slots PCI :
1 port PCI Express 16X
1 port PCI Express 1X
2 ports PCI
Interfaces de stockage :
6 connecteurs SATA 3Gb/s
1 xUltraDMA 133/100
Nombre de ports USB 2.0 : Jusqu'à 12 ports USB 2.0
Audio : 8 canaux HD
Format : MicroATX
