3 alims sur carte ASUS P4S533 ... ? C obligatoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:08:57
le question se pose aussi sur d'autres cartes ...
Le PC démarre bien mais g kan mm un doute ?
Une petite iD ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:18:13
moi j'ai tout mis, je me pose pas tant de question, surtout quand ça fonctionne
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:23:26
| muzah a écrit : moi j'ai tout mis, je me pose pas tant de question, surtout quand ça fonctionne  |
Seulement le connecteur 5V n'est plus utilisable dans son cas
A priori ça fonctionne, mais le risque majeur est que les pistes du +5V partant du connecteur ATX soient sous-dimensionnées et donc instabilité voire surchauffe de la piste...
Maintenant je dis ça sans avoir testé hein, j'ai jamais eu et j'aurai jamais de paikat
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:44:42
j'avais une p4s533 il y a 7 mois de ca,et il ne faut absolument pas branché les deux en même temps,c'est soit le connecteur carré soit celui au format HDD.le connecteur HDD est seulement la pour ceux ayant une vielle alim,qui ne possède pas de connecteur carré c'est tout.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 17:10:00
| ozzyosbourne a écrit : j'avais une p4s533 il y a 7 mois de ca,et il ne faut absolument pas branché les deux en même temps,c'est soit le connecteur carré soit celui au format HDD.le connecteur HDD est seulement la pour ceux ayant une vielle alim,qui ne possède pas de connecteur carré c'est tout.   |
+1
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:57:54
j'ai une petite question.
Je suis en train de réinstaller une bécane ave cune carte que g recup. C'est une P4S533-E.
Sur cette carte, il y a 3 alimentations :
ATX classqiue, le petit carré( jaune + noir ) et une au format connecteur HDD par exemple.
Le pb est que ce connecteur est déssoudé.
Ma question est donc de savoir si la connexion de alim est obligatoire ? si oui, a quoi sert-elle ?
Merci pour votre aide.
