Asus p4p800: bips au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 04:45:35
jpense ke c ta ram, c de la vraie samsung ou de la noname, je c ke les nonames sont po supporté par cette carte mere!
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:17:04
je suis pas d'accord avec hero2003, j'ai 2x 512 noname et aucun soucis avec ma p4p800 delx et aucun beep
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:34:51
bah la ram a priori c de la vraie samsung, et j'ai lu sur la doc qu'une erreur memoire provoquait juste 3 bips courts, alors que j'ai 2x3bips, d'où le fait que je pense que c'est plus due à l'usb...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:27:25
Je confirme que c'est bien de la vraie samsung (c'est indiqué sur chacun des composants) et ce n'est pas du à l'usb finalement, c'est ce que j'ai conclu après différents tests.
Ce n'est pas non plus un pb de carte graphique, car j'en ai testé une autre sans aucun changement donc il semblerait que ce soit bien un pb de ram...
Ce qui m'inquiète c'est que les bips qui n'avaient lieu au depart que lors du boot du pc sont maintenant pdt l'utilisation du pc de facon repetées mais tres aletoire (quand j'installe un logiciel assez gouramnd en memoire apparement...)
Je vais donc echanger la memoire et voir ce qui se passe, mais sinon je ne vois vraiment pas ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:59:18
les bip sa vient des perif USB
plus d'info: topic unique
Sinon si tu sais echanger ton 512 contre 2*256 tu gagnes 1/3 de bande passante pour ta ram (ensuite sa depend des pgm que tu utilise, si il utilise bcp de bande passante ou pas)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 00:09:01
bah concernant les periphs usb d'apres moi ce n'est pas ca, étant donné que j'ai le même nombre de bips que je branche aucun, 1 ou 4 periphs, et ca n'explique pas non plus les bips pdt que le pc tourne...
sinon pour la ram je vais l'ehcnager demain donc tant qu'à faire je prendrai 2x256, mais j'aimerai déjà que ca fonctionne correctement ![]()
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:56:30
bon finalement dans le doute j'ai ramene la memoire a mon revendeur et apres l'avoir verif avec memtest puis changée, aucun changement au niveau des bips !
Il semblerait que ca soit normal et à cause de mon boitier, ce qui n'explique toujours pas les bips lorsque j'avais installe la mise à jour de mouseware, enfin bon rien de nouveau depuis donc wait & see ...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:03:24
c simple sans aucune barrette mémoire sur ta carte
est ce que cela fait les mêmes BIPS?
si oui cela viens soit de la ram défectueuse ou de ta carte!
à tester.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:19:47
nan mais la rame est bonne c sur et certain, dailleurs le pc tourne bien, ce qui n'est pas le cas si j'enleve la ram, normal donc !
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:51:46
meaculpa !
j'ai pas bien lu ton problème!
C bizarre ces bips ta essayé avec le dernier bios?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:08:41
wep et selon moi reste plus qu'un pb de config à ce niveau la mais je vois pas bien où exactement...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:49:00
Voila j'ai installé une asus p4p800 avec un p4 2.6c et 512 ddr samsung et tout tourne bien mais bizarrement j'ai 2 fois 3 bips courts au demarrage du pc (6 en tout donc).
J'ai entendu dire que la ram fonctionnait par paire sur cette cm donc peut etre qu'il faudrai mieux 2x256 que une 512 ?
Sinon j'ai lu que 6 bips indiquaient un pb de clavier mais je l'ai changé sans résultat...
J'ai aussi lu que les bips etaient liés au nombre de peripheriques usb branchés mais il n'y en a aucun, mis a part les deux usb facades du boitier (advance 888).
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
