Asus P4B533 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:30:58
mon frère a la mème mobo (elle est excellente!!!). si t'as peur de limiter le prot AGP, overclock ton bus agp et si as 100\50MHZ sa tien, t'auras toujours l'équivalent d'un agp 6X
Essayé sur une Radeon 7500DDR et sur une GEforce4 MX440, le gain est réel mais pas tracendent!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:36:09
| partymaker a écrit : mon frère a la mème mobo (elle est excellente!!!). si t'as peur de limiter le prot AGP, overclock ton bus agp et si as 100\50MHZ sa tien, t'auras toujours l'équivalent d'un agp 6X |
oula tu m en demandes deja trop pour te dire je ne sais pas comment faire pour effectuer ces modifs, mais c est vrai que cette mobo me change pas de ma kt7 raid avec chipset via qui merdait à tout va
Voici mes caracteristiques
| Citation : < Processor(s) > |
dc le plan c'est de changer de proc en fsb 533, new carte graphique puis ram et enfin dd (pas tt d un coup hein), je me demande quel sera le gain deja que ça tourne bien là.
je v voir les modifs à faire ds le bios
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:40:56
si tes jeux tournent sans sacade et avec tes préférences, je vois pas l'utilité de bidouiller!
c valable pour o/c en général, tu risques de cramer ta bécane pour une amélioration négligeable sauf dans les bench!!!
tout ça c bon pour les vieilles machines ou les bricolos, que je respecte aussi, on a tous des vices
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:42:53
tu as raison mais je voulais juste savoir si l agp 4x allait pas limiter ma carte graphique en agp 8x, c dommage que j ai acheté cette carte mère qui est tres complete mais supporte pas l agp 8x. Peut etre une maj du bios ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:44:23
| damike83 a écrit : bonjour, |
Moi aussi j'avais une "kt7 raid avec chipset via qui merdait à tout va"
J'ai pris une Asus P4B533 et je ne regrette vraiment pas. Mème si la CG est limitée à l'AGP 4x mais c'est vraiment pas grave vu le peu de perfs en plus qu'apporte le mode 8x. J'ai mis de la DDR 2700 avec les réglages dans le bios à fond, j'ai un P IV 2400b, aprés test je peux monter à 2800 sans problèmes.
VIA c'est fini.
Au fait, flash ton bios le plus rapidement possible. J'ai vu mes transfert disque dur multiplié par 9 !
Le bios d'origine ne vaut pas un clou.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:45:43
vas voir sur le site d'asus, et lis les spé avant de maj, si rien d'intéressant, laisse tomber ![]()
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:48:23
| tournesol a écrit : |
t inquietes moi aussi j avais tt craquements, son en boucle j avais tt fait pour virer ça (patch etc) et apres j en ai eu marre...
Moi j ai mis de la kingston pc2100 256 mo sur la cm et j attends une version moins chere de l hypertreading sinon je prendrais comme toi un bon proc. Par contre -meme si c est pas l utilitaire de référence- je ne fais que 4200 points avec cette config et une geforce 2 pro 64 mo, ça me parait bizarre qd meme
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:51:30
| damike83 a écrit : |
tout à fait normal vu ta CG
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:52:36
La geforce 2 c'est limite limite, non ?
Et 256 mo aussi.
Faut ce qui faut.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:55:57
| damike83 a écrit :
si tu as de la très bonne mémoire, met le FSB a 132 et le ratio RAM:CPU as 4:3
avec le FSB a 133, le ratio mémoire max est 1:1 et le Pentium 4 étant un gouffre en DDR, il vaut mieux avoir 132:176MHZ que 133:133
Perso, c'est ce qui j'ai fait sur le PC de mon frère, le gain est énorme!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:58:01
Tant que sa??? le bios sur celle de mon frère est 1008?? c'est tu lui qui est pourri???
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:59:08
| partymaker a écrit : |
erf tu as vu ma version de bios plus haut, c est pas la bonne ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:01:23
bah si t'as 1011,c'est deja mieux que la mienne (celle de mon frère en fait...
) qui est la 1008
Sinon, le prof tournesol peux dire la vertion qu'il as et on vas voir!! (J'espère que j'ai un bios pourri comme sa j'va pouvoir le booster encore + pour pas cher, cher confrère...)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:06:25
Oui et sans exagérer, le flashage de mon bios (d'origine) à vraiment multiplié les transfert par 9 !
Maintenant je restaure une image de 1.4 giga sous Ghot en 1 mn 20 ...
Alors qu'il en fallait prés de 12 avant.
Je ne me souviens pas du n° de mon bios
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:08:42
pas prof ... Maître si vous plait
Reste poli.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:08:58
Fiable, je vais essayer sa quand le Pc avs revenir at home!!! (courant Avril\Mai)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:09:29
j'faisais référence a Tintin
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:14:02
Ah ! J'avais cru discerner une once de lèse-majesté
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:15:53
de retour bon voilà le tt (bios):
config sdram
latence cas sdram => 2.5T
Délai ras to cas sdram => 3T
Delai SDRAM Ras=> 3T
Precl**** Delai => 6T
sdram iddle infini
Taille ouverture vidéo 64 (je passe à 128 ?)
proc :
15*100
agp pci frequency Auto => je choisis quoi ici ?
Cpu memory frequency ratio auto
(1:1 3:4 comme autres choix)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 12:29:30
| damike83 a écrit : de retour bon voilà le tt (bios): |
Dans mon cas...
latence => 2
délai r to c => 2
délai r => 2
precharge => 5
(mémoire Kingston en 2.9v
taille ouverture AGP sa dépends de la mémoire, moi g 512MB donc c'est au boutte??? 256MB il me semble...
AGP\PCI frequency => moi il est a genre 90\45MHZ mais en fonction de la qualitée des tes périphériques (carte video, cartes PCI, disques durs, graveur, lecteur CD), sa peux se décaler d'un cran vers le haut ou vers le bas mais chose certaine, ya de la puissance a gagner la!!! (Vitesse du bus AGP et PCI...)
cpu - memory Ratio
Moi j'ai mis le Bus CPU a 132MHZ et le rapport RAM:CPU = 4:3 pour faire tourner la mémoire a 176MHZ... Encore une fois, sa peux se décaler selon la qualitée de ta mémoire mais ya beaucoup de puissance a libérer la!!! (a 133MHZ, le rapport CPU:RAM max est de 1:1 et donc, la mémoire roule au FSB du CPU... si tu plane a 135MHZ de FSB, essaie de faire virer le CPU + lentement a genre 132 justement mais avec la mémoire très vite!!! (Sur le PC de mon frère, vallais mieux faire virer a 132:176MHZ plutôt qu'a 140:140 question de performances brûtes...)
et si suite a une modif du bios (timings mémoire trop importants ou autres... ) le PC ne boote pas, no panic, débranche le cordon d'alim et enlève la batterie pendant une minute et tout redeviendras sur les paramètres par défaut!!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:12:22
merci je viens de faire les modifs de la ram g modif l aperture size à 128 mo pour moi, par contre pourrais tu preciser 2 points :
- AGP / PCI je n ai que des valeurs du type 66.66/33.33
mon fsb speed c 4*100 (c un willamette le proco)
et les cpu memory frequency ratio je n ai pas de 4:3
mais 1:1 ou 3:4
qu est ce que je fais là ?
Marsh Posté le 24-12-2002 à 19:52:45
AGP\PCI, tu peux pas les modifier??? avec les touches + et -??? Ou en apuyant sur Enter sur le choix de fréquences ou je me rapelle plus trop (PC a 300km d'ici)...
Pour ce qui est des ratios de mémoire, sa dépends de quel coté est écrit les vitesses de...
-FSB:RAM ou CPU:RAM = 3:4 => (FSB au ¾ de la RAM)
-RAM:FSB ou RAM:CPU = 4:3 => (RAM au 4\3 du FSB)
chose certaine, avec celui de mon frère, le simple fait de mettre le FSB a 133 élimine ce choix et le MAX est a 1:1
Tu peux essayer d'overclocker ton CPU (si tu monte le Voltage, vois pas trop grand et monte pas de + de 0.1v) et essaie de metre ton FSB graduellement a 132MHZ avec les settings de mémoire au 4\3 (elle peux te foutre la merde mais hop t'enlève la batterie etle cordon de courant et hop)...
Marsh Posté le 24-12-2002 à 20:00:16
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=505305&cat=1
tien j'ai trouvé sa!!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 20:06:23
| Citation : P4B533 pour moi |
voila ta réponse je crois!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:27:27
bonjour,
je viens de m acheter cette carte mere, et je voulais savoir si je m achete une bonne cg genre 9700 pro si l agp 4x va pas la limiter (agp 8x non supporté).
Je peux mettre quel type de mémoire ? dsl g plus suivi les trucs de ddr 2100 2700 3200, venant de passer de mon bon vieil amd tbird avec de la sdram à de l intel
