Asus Maximus II Formula, HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:44:50
Aucun bonjour, pas d'aide
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:46:28
Sinon oui carte mère HS, et pour la chauffe de temps en temps, quand on est propre on dépoussière son PC
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:47:42
Pour que tu sois heureux je vais éditer mon poste ^^
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:51:02
| Xenon19 a écrit : Sinon oui carte mère HS, et pour la chauffe de temps en temps, quand on est propre on dépoussière son PC   |
Évidemment que je les nettoyer, j'ai tout démontés CM, CG... nettoyer un pinceaux et à la bombe les filtres à poussière aussi, TOUT ! ^^
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:53:44
Je sais pas comment tu t'es débrouiller mais les pins du socket de ta carte mère sont totalement tordus, y a rien a faire ta carte est morte, poubelle
Faut juste respecter les règles du forum, quand on est polie et civilisé on dit bonjour, en tout cas tu porte bien ton pseudo et j'ai dis sa gentiment faut pas s'énerver
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:58:10
Je m'énerve jamais Maître Jedi
Ah et, merci de ton aide Mister Xenon et je voudrais faire l'acquisition de nouveau composants
i5 2500k
GTX 570 1,25Go
Asus SABERTOOTH P67 Révision B3
Corsair Dominator 8Go DDR3
Est-ce correcte ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 17:01:17
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Un peu insolant le garçon, bref tu peux ouvrir en grand ta poubelle et mettre ta carte dedans où te retourner vers celui qui te la vendu mais je pense que c'est trop tard
Marsh Posté le 09-07-2012 à 18:31:20
Tout dépend avec quelle alimentation tu va nourrir tout sa
Marsh Posté le 09-07-2012 à 18:34:04
La carte graphique n'est plus très conseillée aujourd'hui, trop chère par rapport aux AMD 7850/70...et quelle alim ?
Belle destruction de socket au passage ^^
Marsh Posté le 09-07-2012 à 18:38:42
Yop,
Tu veux acheter CPU+CM+GPU+Ram?
Si oui, laisse tomber la GTX570 qui n'a aucun intérêt , fonces plutôt sur une HD7850 moins chère, aussi puissance et avec 2Go de Vram.
La dominator ça dépend de si elle passe ou non sous ton ventirad, mais je te conseille plutôt des ram Low Profile histoire d'éviter une incompatibilité.
Xenon, faudrait penser à dire "Bonjour" toi aussi non?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 18:45:39
Oui la 7850 est plus performante et surtout elle consomme moins grâce à sa gravure de 28 nanomètres ! Elle ce situe entre 200 et 250 € selon les sites et les constructeurs
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:00:19
et cette config est-elle bonne ?
Proco--> -AMD FX-8150 Black Edition
CM--> -Asus SABERTOOTH 990FX
CG--> -Radeon HD 6970 2Go / 6950
Mémoire--> -Corsair Dominator 2 x 4 Go = 8Go DDR3 PC12800 CAS 9
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:02:35
Oui, au passage la HD 6950 est à 169 € sur Cdiscount
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:07:09
Oui, bon je sens que sa s'annonce bien, j'ai fais cette config via Materiel.net donc forcément c'est plus chère sa me revenez a 630€ environ mais sur CDiscount je trouve les mêmes composants se serait super ^^
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:09:08
Oui mais le i5 n'est pas au même prix mon cher
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:09:41
| alein a écrit : Le I5 est meilleur pour du jeu... |
Va regardé des benchmarks le i5 face au FX-8150, il y a pas photos
http://www.hardocp.com/article/201 [...] e_review/2
http://www.kitguru.net/components/ [...] xa-ud7/19/
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:13:29
| Flemard a écrit :   |
Merci, toi de même ... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3609_1.htm
Toujours un plaisir d'aider les gens
Edit : au passage, gagner 1.4 image par seconde dans BF3...wao^^
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:30:30
il n'est mêmes pas tester sur Far Cry 2, indice de perf et la consommation, comment peut-tu affirmer que le i5 est plus performant que le 8150 puisqu'il ne l'ont pas tester
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:36:09
Extraits du lien hardwarte.fr :
Moyenne jeu FX8150 : 106.2/ I5 2500K : 161.5, chiffre en indice de référence base 100...
Consommation 100% de charge : FX8150, 206 W/I5 2500K : 136W
A croire que tu ne lis pas le lien que je t'envoie...Bref, personne ne conseille le FX8150 pour le jeu, il y en a des pleins topic là dessus, moi je laisse tomber...
http://www.hardware.fr/focus/57/am [...] ances.html
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:39:06
On verra bien des benchmarks montre que le 8150 et plus perf que i5 et d'autres non, et j'ai pas envie qu'on s'énerve, voilà...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 11:55:12
http://www.presence-pc.com/tests/f [...] -23406/12/
http://www.commentcamarche.net/faq [...] seur-d-amd
bref tout les résultats de google pour "performance FX8150"...
Pour moi c'est tout vu^^
Amuse toi bien avec ton AMD.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 14:01:08
Ué enfin, le FX8150 et les séries FX c'est du chié de chez chié niveau performance ! En plus performant chez AMD y'a .... un Phenom II x4 965BE à 100€.
Faut pas déconner non plus, même moi qui tourne avec des AMD en CPU partout chez moi, je prendrais sûrement pas un FX car je risque de perdre en perf dans les jeux et c'est ce qui est le principal pour moi.
Au prix d'un 8150 c'est soit les premiers Core i5 2500K soit en dessous un Phenom II x4 965...
EDIT :
| Flemard a écrit : il n'est mêmes pas tester sur Far Cry 2, indice de perf et la consommation, comment peut-tu affirmer que le i5 est plus performant que le 8150 puisqu'il ne l'ont pas tester  |
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] ii-oa.html Et ça, c'est du poulet?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:38:54
J'ai un petit ou un gros problèmes, voyez par vous même, enfin je sais pas si c'est vraiment un problème mais je voudrais savoir la cause de la mort de mon ordi x_O
voici les symptômes :
Carte graphiques qui sur-chauffe et qui me fais des artefacts et des BSOD ( 70 > 90 degrès )
Proco qui sur-chauffe aussi ( Intel Core 2 Duo E8400 ) ( d'après le test du CPU il monte jusqu'à 150 degrès )
Carte mère qui je sais pas ce quelle a eu voici une image
http://image.noelshack.com/fichier [...] 570-cm.jpg
Merci d'avance de votre aide
Thomas
Bye
Message édité par Flemard le 09-07-2012 à 16:48:20
