problème avec Asus K8N et A64 2800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:48:17
Bah je pense que je vais le ramener en magasin
(je l'ai acheter hier)
Marsh Posté le 08-05-2005 à 01:14:59
ca m'est arrivé ca aussi faut resserer les 4 Pins en fer a l interieur de la molex pour qu il ny est plus de faux contact
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:56:25
2-Lx a écrit : ca m'est arrivé ca aussi faut resserer les 4 Pins en fer a l interieur de la molex pour qu il ny est plus de faux contact |
d'accord mais comment sa se fait que le DD marche lorsque je débranche puis rebranche la nappe IDE ?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:24:03
ben il doit avoir un faux contact ailleur alors
essaye d appuyer sur la nappe quand ton ordi est allumé, essaye avec un autre DD , une autre nappe ..
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:16:36
j'ai essayé avec la nappe toute neuve d'Asus, d'autres nappes que j'avait, 3 disque dur différent, bon bah je vais voir ce que je peux faire en magasin
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:36:38
Slt,
, je re-teste avec une autre alim de 350w, sa marche pas, je réessaie avec une autre alim de 250w sa boote pas, pas assez de jus
le DD se remet à tourner.
donc j'ai récemment acquis une Asus K8N, et un AMD Athlon 64 2800+
Donc je commence à monter le tout.
Sous la main j'ai un DD Hitachi 120Go (ide) avec déjà un os dedans celui qui date de mon ancinne config, avec des données que j'aurais aimé sauvegarder.
Donc je branche tous ça, la 1ère fois sa marche bien, sa à réussi à booter j'installe les drivers Nforce et les autres drivers.
j'éteint puis quand j'allume le DD n'est m^me plus alimenté (testé sous LC Power 420w)
donc je remet la Lc power,je rallume toujours le m^me problème, j'essaie bêtement d'enlever juste la nappe ide (avec le pc en fonctionnement) et là miracle
donc voila la seul solution que j'ai trouvé pour faire marcher mon pc c'est brancher juste la molex du DD,j'attend un dizaines de secondes et je met la nappe, je fais ctrl + alt + suprr, et là le pc reboote correctement.
j'ai mis à jours le bios, toujours pareil
je crois que j'aurais pas dû passer d'un os à l'autre avec le m^me DD, mais quand m^me je vois pas le rapport avec ce qui m'arrive
