Asus a7n8x E Deluxe, vitesse ventirad
Asus a7n8x E Deluxe, vitesse ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 09:17:58
Voila,
J'ai une Asus A7N8X E Delux, et depuis que je l'ai remonté dans mon nouveau boitier, Asus probe m'indique que le ventirad tourne a 0 rpm alors qu'il tourne et que mon proc à une temperature plus que correcte (autour des 45°).
Pensez vous que la sonde soit cassée sur la CM ?
J'ai essayé avec d'autres prog qui donnent la vitesse des ventilo, et j'ai 0 rpm avec tous.. pour les autres ventilos c'est OK
Bizarre hein?
Message édité par mongroidus le 30-12-2005 à 09:20:20
Marsh Posté le 30-12-2005 à 09:31:49
bonjour,
est-ce que ton ventirad est branché sur le connecteur 3 pins CPUF ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 30-12-2005 à 09:42:43
reelooz10 a écrit :
bonjour,
oui oui, le petit cable est bien branché. J'ai même essayé sur le connecteur d'a coté mais rien n'y fait ca m'indique plus la vitesse....
Marsh Posté le 30-12-2005 à 09:45:01
moi sa ma fait pareil lorsque j'ai débrancher pon ventirad mais au bout d'une vintaine de minutes sa c'est remit dans la je seche
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:32:16
Bha la ca fait bien 1 mois....
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:46:31
Est-tu sûre que ton ventillo est compatible pour le monitoring ? Le prends pas mal, moi ça m'est arrivé. Il faut vérifier que tu as bien trois fils relié au connecteur trois pins. J'ai pratiquement la même mobo que toi et si je m'en souviens, il y a trois connecteurs pour ventillo: CPU, Chassi et Power Fan. En passant, il faut que tu branche ton ventillo sur le connecteur Power Fan pour que la carte puisse faire varier la vitesse du ventillo en f° de la T° du proc.
De plus, sur Asus Probe, il faut activer le monitoring du connecteur concerné.
Bref, j'espère t'avoir aider !! @+
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:53:11
Eh ben ca a toujours fonctionné, j'ai branché le petit cable qui part du ventilateur vers le connecteur a 3 pins de la Carte mère...
Chassis et power fan fonctionnent tres bien, bien que quand je fais varier la vitesse du chassis fan rien ne change....
