Asus A7V-133A et la RAM
Asus A7V-133A et la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:55:29
J'ai un problème avec ma carte mère : Une Asus A7V-133A (Je sais ca commence à etre vieux)
En fait le système est un peu instable mais le plus gros problème c'est dans les jeux, impossible de jouer une heure de suite.
Quand je change la ram ca marche mais seulement une semaine, apres ca plante de nouveau.  :sweat:
J'en deduis que le problème vient de la ram. Mais en 2 ans je l'ai changer 4 fois :( (heureusement que je ne les ait pas toutes achetees).
Je pense donc que ca vient de la carte mère.
Autre chose aussi : depuis pas longtemps quand je met une barrette sur un des slots l'ordi ne veux pas demarrer.
Faut il que je la change ou y a t'il une autre solution?  :heink:
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:06:44
J'ai eu cette carte et je dois reconnaître qu'elle est assez capricieuse au niveau de la mémoire. Il faut des barettes de qualité...
Pour savoir si le problème vient de la mémoire, utilise memtest86. Au besoin modifie les paramètres du bios pour des timings moins agressifs.
Bon courage
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:49:22
J'ai eu cette carte (jusqu'à ce we). Très bonne carte en passant.
Et je pouvais pas tourner à 133 Mhz.
J'avais des barettes NO NAME. Donc obligé de rester à 100 Mhz.
J'avais le dernier BIOS 1009.
Maintenant j'ai une A7N8X-E-Deluxe, mais aussi avec une barette NONAME (equiv. DANELEC), et je peux pas passer à 200 Mhz. Mais j'achète des CORSAIR ou Samsung bientot.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:20:37
mon A7v133 fonctionne avec RAM 133MHz sans probleme avec ram no-name
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:20:06
J'ai encore cette carte avec un tbird 1.4 dessus et 512 de ram no name qui tourne en 133, pas de problèmes particuliers , mais de temps en temps qq plantages dans les jeux , mais à vérifier aussi si ta ventilation est bonne ou suffisante, parce que moi dans mon cas ca chauffe pas mal.C'est peut être ce qui pourrait expliquer tes problèmes au bout d'une heure.
