Asus A7N8X-XE --> Démarre pas (CM ou Proc grillé??) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:27:29
Tu a du mal fixé le rad , ou tu a mal mis la pate thermique etc..
Enlève tout et remonte ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:32:08
J'ai deja essayer, j'ai meme tenter un démarrage sans rad au cas ou...( pas trop longtemps...) et c'est toujours le meme probleme
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:33:39
Nouvelle infos: Quand je démarre avec un FSB supérieur (400) a celui du processeur (333), la carte mère s'éteint encore plujs rapidement (1 ou 2 secondes)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:37:42
Met toi en FSB 100 alors.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:41:55
Le FSB mini est 200 et j'ai deja essayer --> le pc tourne un peu plus longtemps mais pas asser pour acceder au bios...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:50:40
Personne n'a jamais eu le meme probleme avec une autre carte mere ou un autre processeur??
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:03:54
Peut etre qu'elle accepte pas le sempron 2400+
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:12:32
J'ai monté un PC ( pas le mien) hier, et sur une abit, la sonde CPU déconne complètement. Elle m'indique 76 ° C sur le A64, alors que le contact avec la pate thermique est bon. En démontant trés rapidement le rad aprés l'extinction du PC, avec un thermo infrarouge, CPU a 22 ° C...
J'en ai conclu que si le rad était bien monté et le proco bien refroidi , ca ne pouvait venir que de la sonde de la CM. J'ai viré le temperature shutdown du bios, et tout marche nickel.
Essaies de vérifier la température de ton proco dès qu'il s'éteint pour voir s'il est bien refroidi, et vérifie aussi les tensions de ton alim.
Certaines cartes mères (abit notamment) coupent le PC si tes tensions ne sont pas trés bonnes ( logiciel abit eq par exemple, mais c'est dans xp , donc ca ne doit pas te concerner si tu plantes avant) .
Par exemple , si ton 12V est à 11.5V , peut-être que ta carte mère se coupe toute seule...
Bon courage, je sais ce que c'est...
Tu ne peux même pas rentrer dans le bios en fait ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:14:38
Ok je vais essayer avec une autre alim, non je ne peut pas acceder au bios, l'ecran n'a meme pas le temps de s'allumer que la carte mère s'éteint
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:19:49
Je viens de tester avec l'alim de mon autre pc qui fonctionne parfaitement (ATX 350Watts) et c'est toujours la meme chose. Pour ce qui est de la sonde, le CPU chauffe vraiment: J'ai tester avec mon doigt et sa chauffe!! Et si la sonde deconnait, le ventilateur du processeur tournerait a fond alors que la il tourne a une vitesse normale (Il n'a peut etre pas le temps de vraiment démarrer...en 3sec)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:21:40
Il a du se manger un coup quand meme le proco ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:22:01
Ouais, ca sent pas bon ton histoire. La je peux plus trop t'aider...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:25:56
Sa me ferais quand meme un peu C...R que le proc soit mort, j'ai galeré pour trouver une des dernières cartes mère en socket A nforce 2 pour ce processeur. Et les processeurs neufs en socket A il y en a plus beaucoup...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:38:57
Je viens de tester la carte mere en virant le processeur, sa demarrer et sa ne se coupe plus tout seul, il n'y a pas de bios-> normal je pense sans proc. ==> je crois bien que c'est le processeur qui a laché...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:40:39
Moi aussi je le crois ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 16:20:06
Je vais filer le proc des demain a un pote qui a le matos pour le reverifier
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:06:22
J'ai tester toutes les piéces sauf la carte mère et le processeur, donc le problème vient de l'un d'eux.
J'ai vérifier les réglage de la carte mère (FSB,Coeff...)
Pour infos la carte mère est neuve et n'a jamais été utiliser et le processeur vient de mon ancienne config ou il était sur une asrock K7VT4A pro qui a completement grillé, le processeur a alors été tester sur un banc de test qui a confirmer qu'il fonctionnait et donc que la carte mère ne l'avait pas fait grillé en meme temps qu'elle.
MA CONFIG:
ASUS A7N8X-XE
AMD Sempron 2400+ (Socket A,FSB 333)
512Mo DDR400 Kingston
ASUS A9550GE (ATI 9550, 256Mo,AGP8x)
Disque IDE 40Go Seagate + Disque IDE 10Go Maxtor
Graveur DVD 16x
Alimentation 300Watts
Quelqu'un peut il m'aider???
