Asus A7M266-D : morte ou pas morte ?? ----------> pas morte ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:04:07
t sur de tes branchements ! Aussinon regarde la diode pour voir si ta carte est bien alimenté ou regarde si tu peu aller dans le bios ! Verifie tes jumpers ! allez
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:09:33
| istmax a écrit : t sur de tes branchements ! Aussinon regarde la diode pour voir si ta carte est bien alimenté ou regarde si tu peu aller dans le bios ! Verifie tes jumpers ! allez |
Les branchements j'en suis a peu près sur ( j'ai vérifié je sais pas combien de fois ). La diode s'allume bien et non je peux pas aller dans le bios puisque quand j'appuie sur l'interupteur rien ne se passe.
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:12:39
ca ressemble a un court circuit quelque part ton probleme
verifies que tu n'as pas de contacts indesirables entre la cm et le boitier (entretoises inutilisees ?)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:12:49
ça m'était arriver avec une autre mobo et c'était la carte graphique (vieille carte et pas bon voltage) Aussinon apparement sur le bouquin de ta carte y'a des movais branchement ou placement de jumpers car ils n'ont pas changer la doc alors qu'ils ont changer la rev de la carte ! Voila va voir le topic ils en disent un peu plus !
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:14:51
| apolon34 a écrit : ca ressemble a un court circuit quelque part ton probleme |
Ouaip c'est pas bête ca
Je vais la tester hors du boitier après bouffer. Sinon, j'ai même monté un 1800+ à la place du 2400+ mais c'est pareil.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:20:57
ca m'est arrive avec une bh6
je changeais de mobo et j'ai laisse les entretoises dans le boitier.
forcement, il y en a une qui etait pas en face du trou et me l'a mis en court-jus....
j'ai cherche longtemps avec cette connerie!
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:17:27
| apolon34 a écrit : ca m'est arrive avec une bh6 |
Bon du nouveau
Pendant que je mangeais j'ai enlevé la pile de la mobo ( durée 1 heure ) et avant de faire d'autres tests, j'ai retenté et... CA MARCHE !!!!
Asus powahhh
mais bon, demain je vais pouvoir me faire mes 2 XP 2400+
Merci à tous
Marsh Posté le 29-12-2002 à 19:59:46
Bon, j'ai HT la mobo bi-processeur de chez Asus en révision 1.04.
Je monte un processeur XP 2400+ dessus avec son ventirad, ma mémoire et une carte graphique dans un boitier Antec équippé d'une alim 430W PFC.
Seulement au moment de démarrer la bestiolle... rien
Quand je met mon alim sous tension les ventilos tournent pendant une seconde et la diode verte de la CM s'allume mais quand j'appuie sur l'interrupteur du boitier, rien ne se passe
A votre avis, elle est morte ou c'est moi qui ai loupé un truc ??
PS: j'ai trouvé plusieurs topics relatifs à l'A7M266-D mais personne n'a l'air d'avoir rencontré ce problème.
Message édité par ogmios le 29-12-2002 à 22:12:24
Un c'est bien ... deux c'est mieux.
