Assembler son PC : monter la mobo dans le boitier ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:31:59
Rien de plus con.
Avec le boitier, tu as reçu des espèce de barre d'environ 1 cm (entretoise) avec un pas de vis mâle pour fixer sur le boîtier et un pas de vis femelle (pour fixer la carte à ces barettes). Il suffit de mettre une barre chaque fois qu'un trou correspond (et pas si pas de trou sur la carte mère. Les entretoises en plastiques servent dans certains cas, mais plus souvent avec les boîtiers ATX.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:33:31
| nicolas a écrit a écrit : Slt a tous, bientot je devrai mettre ma nouvelle carte mere dans mon boitier mais je l'ai jms fait. Alors qu'elles sont les visses a employer ? J'ai vu des encoches en plastiques mais aussi des visses normales avec un cylindre autour en +. G fais des recherches et h trouvé kil fait clippser la mobo sur le boutier avec celles en plastique, y a rien d'autre a faire pour le fixer ? C pas trop dur ? G deja tout fait ds un ordi sauf ca en fait |
t'achètes un boitier ANTEC y a la doc et toutes les vis pour ça.
oublies de mettres les vis en cuivre dans les trous de la plaques
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:41:01
rien de plus facile, tu mes les entretoises (des especes de vis creuses,en cuivre) au fond de ton boitier (oublie les vis en plastique)dans les trous prevus à cet effet
puis quand t'as foutu la ram, le proco sur ta carte mere
tu place la carte mere au fond du boitier, juste pour que les trous soient en face des entretoises, et pis tu visse avec des visse de boitier
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:28:19
Slt a tous,
C pas trop dur ?
