asrock k7vt4a pro, angoisse !!!
asrock k7vt4a pro, angoisse !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:36:42
Bonjour, voila, je compte me monter un petit ordinateur pour écouter de la musique, lire des divx, et faire un peu d'overclocking (léger, mais quand ça nous prend... :love: ), j'ai donc choisi une asrock k7vt4a pro, je l'ai achetée, et le temps qu'elle arrive, j'ai lu des topics a son sujet dans le forum.
J'avais lu le manuel, je connaissais donc les problemes risqués, mais j'avoue ne pas voir bien compris. Je compte mettre une carte radeon 9600xt, 512 de ram pc3200 (400mhz), et un athlon xp 3000+, on dit partout que les processeurs ne sont pas bien reconnus par la carte, qu'il faut changer les cavaliers (ça aucun probleme), mais j'aimerai savoir ce qu'il faut que je fasse avec mon athlon xp, si jms il était reconnu comme étant moins puissant... Je ne connais pas les fréquences normales d'un xp, ni son multiplicateur.
Merci de votre réponse...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:36:46
Hello, j'ai acheté cette carte mere et elle est nickel. J'ai un athlon xp 2400+ et ca fonctionne parfaitement bien, tout reconnu et tout. le fsb va de 200 à 333mhz donc je pense que ca ira sans probleme pour ton 3000+ (fsb 333 non?).
J'ai 2 rams de 512 qui tournent a 400mhz, bref pour pas cher j'ai un pc tout a fait correct. J'ai donc acheté 2 autres cartes mere, à 32 euros, que demande le peuple...
Mais franchement tu rajoutes une barrette de 512 à ta config et tu joues tranquille à la plupart des jeux récents...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 07:59:17
Maerci de ta réponse, tu es sur que tu as mis sur cette carte mere deux barettes pc3200 (400mhz) ???
Car sur le manuel, ils disent qu'elle n'en supporte qu'une, enfin, si tu le dis, je te crois !
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:08:21
salut, mon 2eme pc a cette carte mere, et effectivement mon xp 2400+ etait reconnu en 1800+.
suffit juste de rentrer le frequence manuellement avec le bon fsb.
apres ces" 3 minutes de galeres", ben ca fait un pc qui marche tres bien avec une carte mere a seulement a peine 40€ ;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
Marsh Posté le 27-05-2006 à 13:05:17
Je confirme, mes 2 barrettes tournent a 400mhz, j'ai été le premier étonné...
Quant au fsb, y a trois position possible, faut vraiment etre con pour pas comprendre avec le manuel...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:20:30
+1 pour le 400Mhz avec 2 rettes  [:zytrayaisse]
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:49:27
Lol, d'accord, merci.
Alors la je viens de recevoir la carte mere dite, l'asrock maudite (mouahahahahaah). L'athlon xp 3000+ que je comptais y mettre, viens en fait d'une unité centrale "foudroyée", donc je ne savais pas si il marchait...Je l'ai essayé, et effectivement il ne marche pas...en otut cas rien ne se passe ! Je me suis demandé où il fallait brancher l'interrupteur (je n'ai pas de boitier, j'utilise la carte mere comme ça, pas sur une plaque métallique rassurez vous !!!).
J'aimerai donc savoir où avez vous branché votre interrupteur, et comment est-il???
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:50:00
1 2 3 4 .
5 6 7 8 .
il faut court circuité 3 et 4 !
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:39:06
euh, merci, mais l'emplacement sur la mobo, c'est bien en bas (rapport au proco), et vers la droite?
Parce que omi j'ai plutot ::
1234.
56789
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:43:17
c'est le switch qu'il faut brancher, le reste pas besoin
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:57:33
bon, ben ça a pas l'air de marcher, bizarre, j'ai enlevé la ram, le gpu, le proc, le HD et le lecteur cd, j'ai branché, et la carte mere ne démarre pas...
Du moins le ventilo que j'ai mis dessus ne démarre pas...
Pour une carte que j'ai reçue ce matin ça fait peur..
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:08:56
Ou alors c'est l'alim, mais elle marche sur un autre ordi, donc je vois pas pourquoi là elle fonctionnerait pas...
Message édité par Ganon551 le 27-05-2006 à 20:09:29
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:55:35
Re, bon, ben c'est obn, en fait vous allez rire.
Un des fils de mon interrupteur était débranché, j'ai donc enlevé les deux caches, et j'ai rebranché, et ça marche !
Trop content !
Merci de vos réponses !
