temp 3700+ sur asrock dual sata2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:15:04
Si tu veux une mesure fiable, tu peux te fier à la température de la base du rad.
Mais dans tous les cas, 53°C c'est beaucoup trop pour ce CPU.
Moi je tourne aux alentours de 42°C en burn.
Et pour le VCore y a pas besoin de l'augmenter (enfin ça dépend de stabilité du tien, mais dans mon cas je suis déjà monté à 2.8 avec le Vcore standard)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:13:19
merci de ta reponse,
pour la stabilité, le mien "stagne" à 2650.
sinon pour la tempéature, j'ai vu sur le site AMD que les tmax etaient entre 49°C & 71°C, ca commence à etre limite....
si je comprends bien, va falloir que je me trouve une sonde de temp externe et que je la colle sur mon rad, ce serait le meilleur moyen d'avoir une valeur fiable !
as tu une asrock egalement ?
as tu remarqué cette difference de temp entre biois et log de monitoring ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:19:07
ReplyMarsh Posté le 02-06-2006 à 20:17:05
| leon92100 a écrit : up   personne n'a de problemes de sonde alors ?   |
J'ai la même configuration que toi
et voici les informations :
carte mère : 23°C (Asrock 393 Dual sata 2
Processeur : 29°C (11*230 MHz) (3700 San diego avec ventilo d'origine)
Auxiliaire : 17°C
GPU : 45°C (CG 7600 GS légèrement O/C
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:18:23
| Boss120 a écrit : J'ai la même configuration que toi  |
le tout sous everest 1.2
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:33:39
| ANViL a écrit : Mais dans tous les cas, 53°C c'est beaucoup trop pour ce CPU.  |
Non 53° ce n'est pas bcp trop, c'est la moyenne haute mais pas alarmant.
Et c'est pas pcq tu montes à vcore stock que les autre cpu le feront
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:57:21
53° c'est beaucoup !
Quand j'utilise les jeux a fond (donfe) je prends 3°C mais jamais plus!
j'ai un ventilateur de 120 mm (2000tr/mn) sur la porte latérale qui met une pression sur le ventirad. J'ai enlevé le ventilateur d'extraction arrière et tout fonctionne très bien.
tu devrais revoir le montage de ton ventirad.
La pâte thermique c'est quoi comme marque et référence?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:03:32
| Boss120 a écrit : 53° c'est beaucoup !  |
Faudrait arreter de véhiculer ce genre de sotises   ... 53° pour un cpu c'est que d'alle !!! , comme l'a écrit hulk, c'est la moyenne "haute", donc rien d'anormal.
En revanche il est vrai que dans l'absolu si la t° est bien réelle, elle pourrait etre un peu plus basse
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:11:07
lu,
merci pour vos reponses
en idle,
avec everest v2.20.405, ca me donne :  cm=27 / cpu = 29 / aux = 11 / gpu = 48
mais dans le bios, j'ai : cm =27 et cpu =35
pour la temp de la cm, je ne m'inquiète pas car j'ai une 7600gt passive (gigabyte) un peu oc (375/750) donc ca chauffe un peu.
mais pour le proc c'est etrange   !
Boss120,
pourrais tu me dire ce que tu as comme temperature dans l'onglet "h/w monitoring" de ton bios (et quel bios ) ainsi que la temp equivalente lue sous everest stp?
pour a temp max, je pense que 53°c, c'est admissible...
mais la encore 53°C dans le bios  équivaut à 6-8°C de moins sous everest,
 donc lu sous everest ou speedfan, c'est tout de suite plus acceptable   mais est-ce la bonne valeur...
léon
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:37:37
up !
personne pour me donner ces températures depuis everest et depuis le bios....
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:59:23
mon 3700+ est à 49°c en burn, dans une tour mal ventillée, avec un zalman 7000b cuivre reglé a 1400tr/m
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:10:36
| bugsan a écrit : mon 3700+ est à 49°c en burn, dans une tour mal ventillée, avec un zalman 7000b cuivre reglé a 1400tr/m |
merci de ta reponse
avec quoi releves tu cette temp ? un log genre speedfan ou par le bios ?
tu n'as pas remarqué d'ecart de temp entre la valeur donnée dans le bios et ce que tu peux lire sur un log style everest ou speedfan ?
edit : ortho.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:21:19
C'est 1 blague 1 3700 89w  "mon 3700+ est à 49°c en burn zalman 7000b "
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:45:44
| copsc a écrit : C'est 1 blague 1 3700 89w  "mon 3700+ est à 49°c en burn zalman 7000b "  |
en quoi c'est une blague ?
pas très claire ta contribution....
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:59:50
C'est pourtant simple 1 3700 89 w est  à 49°c en burn zalman 7000b
Je suis désolé c'est impossible
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:13:55
| copsc a écrit : C'est pourtant simple 1 3700 89 w est  à 49°c en burn zalman 7000b  |
je ne te suis pas...
pourquoi impossible ?  trop elevé, pas assez...?
chez moi, mon 3700+(240*11@1.375V-valeur bios) avec un big typhoon monte à 53°c en pleine charge d'apres le bios ! (45 d'apres speedfan ou everest)
d'ou mon sujet pour savoir si je suis seul à avoir une telle difference entre cpu temp du bios et cpu temp donné par des log style speedfan ou everest !
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:17:11
53°c en pleine charge là je suis d'accord.
 "49°c en burn zalman 7000b " c'est impossible regarde ma config
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:23:43
Je releve la température avec speedfan...
Dois je préciser que je l'ai pas o/c ?
EDIT:
j'ai une a8n-e...
je l'ai passé à 2,6ghz (11x240), avec un vcore a 1.4, ben il monte à 52°c en burn.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:47:16
| bugsan a écrit : Je releve la température avec speedfan...  |
oki   ,
as tu une asrock 939 comme cm ?
pourrais tu regarder dans ton bios pour voir la temperature que celui ci te donne ?
| Citation : "49°c en burn zalman 7000b " c'est impossible regarde ma config |
désolé mais je ne capte toujours pas   t'as pas de zalman 7000, ni de 3700+....
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:33:14
Pour faire simple,le dégagement de chaleur entre 1 3700(89w) et 1 3400(2400 89w) est le meme.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:48:30
| copsc a écrit : Pour faire simple,le dégagement de chaleur entre 1 3700(89w) et 1 3400(2400  89w) est le meme. |
et pour toi, une puissance de 89 w ne permettrai pas d'atteindre 49°C ?
(je remarque que tu aimes distiller les infos au compte goutte....  )
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:53:14
Je "dis" 49°C en full avec 1 3700 c'est impossible,sauf water...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:16:53
bon, ca reste pas tres clair ton histoire......
pour info les spec amd situent la Tmax des 3700+  entre 49°C & 71°C
quoiqu'il en soit je suis a la recherche de possesseurs de 3700+ monté sur une asrock 939 dual afin de savoir si vous avez des différence entre la temp du cpu donné par le bios et celle donnéé par un logiciel de monitoring (style speedfan ou everest) !
allez m'sieux, dames,  manifestez vous
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:58:50
@copsc
J'ai dis 49 mais c'est + souvent 48. Je lis partout des types qui sont à 45°c en full avec ce processeur. Donc ca me parrait vraiment bizare. Et en plus, j'ai mes ventilo au minimum o_O.
Je l'ai monté à 2,8ghz avec un vcore de 1.38V, et en burn il est à 51°c, et ca tient. Au début ca bootait pas jusqu'a tant que je comprenne qu'il fallait mettre l'HT à x4.
Si je mets le Vcore en Auto alors la ouai il me met 1.51V (sous cpuz) et il monte à 55-56°c...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:54:22
| copsc a écrit : Je "dis"  49°C  en full avec 1 3700 c'est impossible,sauf water... |
Si c'est possible, pour le tdp c'est donné pour une gamme de proco et c'est le tdp max, certain proco chauffe moins que d'autre.
Sa température est plausible, il suffit en plus qu'il habite dans une région pas très chaude et voila.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:16:53
Tout depend de la temperature ambiante, non?
Perso, dans ma chambre, il fait super chaud, dans les 27-28°, alors le proc monte rapidement a 37° en idle, le chipset suit egalement. En full, je suis monte a +44° (HL2 par ex). Je pense que ma tour est bien ventilee, peux mieux faire, mais la flemme
Everest 2.20 donne des mesures qui sont differentes de SpeedFans, qui sont egalement differentes du tableau de bord de NVidia (6800GT en AGP), donc les temperatures commencent a me saouler
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:25:19
leon92100, je vous ai compris !!!!!!  (c tjrs marrant une citation politique  )
Bon bref comme tu peux le voir dans mon descriptif j'ai à quelque vaches près le même config que toi, pour l'info j'utilise le ventirad d'amd, et donc voici les températures :
avec everest 2.8 :
cm : 36°c
cpu : 35°c
aux : 15°c
gpu : 44°c
gpu (ambiante) : 45°c
dd : 34°c
avec le bios 2.1 :
cpu : 41°c (soit 6 ° de +)
M/B (cm je suppose) : 36°c (cohérent)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:33:20
Vous me faites tous marrer à comparer vos températures en oubliant LA BASE. C'est bien beau de dire "moi j'ai mon CPU à 35°" mais il faut aussi donner la température ambiante! Parceque je vous garantis qu'il est facile davoir un CPU à 35° si la pièce est à 18 mais si elle est à 30° comme chez moi ces derniers jours ca devient tout de suite plus délicat. J'ai aussi un A64 3700+, monté sur une asus a8n32 sli deluxe et voici mes températures AVEC LA TEMPERATURE AMBIANTE (afin de pouvoir comparer le delta t et non la temp absolue).
Ambiante: 31°
CPU idle: 35°
Mobo idle : 38°
GPU idle (X1900XTX) : 53°
CPU burn: 49°
Mobo burn : 48°
GPU burn : 85°
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:37:35
tu veux une température ambiante ben fait 29°c ici ben oui c qui fait chaut dans l'extrème sud est.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:40:08
Te plains aps je suis dans l'ouest et il a fait 31 y'a 2-3 jours quand j'ai fait les relevés. Tes températures sont tout à fait normales, à voir en burn (genre jeu 3D ou SP2004 par ex)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:43:19
Y a moins de 5 min après avoir fait les relevés j'ai utilisé 3dmark05, donc je pense que les t°c sont à prendre en full.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:44:18
eu non avant et pas après
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:45:04
LA température redescend vite donc en 5 minutes t'as le temps de perdre 5-6° facile, voire meme plus si ton boitier est bien ventilé. Mais ne t'inquiete pas trop ces températures sont au poil
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:35:55
| ousky a écrit : leon92100, je vous ai compris !!!!!!  (c tjrs marrant une citation politique  |
super ousky, c'est juste l'info qu'il me fallait
(je serais même tenté de dire...enfin un qui capte ce que je dis....
tu as donc le meme decalage que moi entre la Tcpu dans le bios et dans evrest !
laquelle de ces temperatures tu "crois" toi ?
la plus basse  ou la plus haute ?
 ou la plus haute ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 13:13:52
ben frenchement là je ne saurais pas trop bien te dire. Bon alors c peut être débil mais pk pas prendre la moyenne des 2 ?
J'ai fais un dépoussiérage alors que le pc marchait et j'ai touché la base du ventirad ; elle été bien plus froide que celle du chipset de la cm.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 13:32:44
Aussi si tu as tjrs l'ancienne version du bios flash le, moi je l'ai fait plus d'une fois et aucun problème jusque là, cette carte c du costo costo.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 13:51:31
mon bios est le 1.6 (pas le plus récent quoi) mais je ne suis pas très rassuré pour les flashage malgré tes remarques....
faudra que je regarde un peu plus serieusement comment ca se passe....
sinon, pour la température (et malgré les "grosses chaleurs" de ces derniers jours) mon proc est monté jusqu' 48°C environ (soit 56°C d'apres le bios...) et c'est resté rockstable...Oblivion quand tu nous tiens...
pour ma part, j'ai essayé de mettre une sonde de temp exterieure vers la base du ventirad mais la valeur relevée etait vraiment folklorique.. et placer la sonde entre mon cpu et le big typhonn, c'est vraiment chi... donc j'ai laché l'affaire !
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:05:20
Bon sinon pour le flashage du bios c plutot simpliste, certe le terme "flashage" fait tjrs un peut peur mais se n'est autre qu'une installation comme une autre quasiment.
Ben tu vas là : http://www.asrock.com/support/down [...] SATA2#bios
Tu télécharges la version 2.10 pour windows, ensuite tu fermes le maximum d'applications (bien que moi je ferme uniquement les fenêtres ouvertes), tu execute et tu laisses faire ensuite tu vas redemmarrer (là ça va te configuré pour un proco amd2 et au démarrage le bios va se rendre compte que t'en à pas et va se charger en load défault et tout marchera comme sur des roulettes.
Bon sinon je ne t'insite pas à aller flasher ton bios (ce qui apparement peu présenter un risque) et par ailleur t'en que tu n'upgrade pas ta config (ajout d'une carte fille et d'un amd2, mise en place d'une carte 5900, là je sais pas dutout ce que c'est) ton bios 1.60 à toutes les disponibilité que tu souhaites.
Moi si je le fais c'est parceque j'aime bien être à jour c tout.
Sinon pour l'installation d'une sonde externe j'ai jamais fait et donc je ne saurais t'aider.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 13:38:13
salut,
J'ai acheter recement un 3700+ (11*240) monté sur une cm asrock dual sata2 (bios 1.6 je crois)avec un rad big typhoon, mais j'ai un pb de temperature.
en effet les temperatures de CPU données par speedfan ou everest sont 8°C plus basses que celle donnée dans le bios (en revanche, la temperature cm est cohérente entre le bios et les logiciels)
pour exemple, en burn speedfan me donne 45°C alors que dans le bios je vois cpu= 53°C
d'apres ce que j'ai vu dans les differents forum la temp de ce proc est souvent aux alentour de 40°C
A quelle temperature me fier?
y'a t il des soucis avec le bios de cette cm ?
pour l'instant je me cale sur celle du bios (la + haute quoi) mais ca me calme un peu mes prespectives d'augmentation de vcore....
merci d'avance
