désactiver le dual channel sur ASROCK 939Dual-SATA2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:46:21
On ne peut utiliser 1, 2 ou 4 barettes mémoire. Mais pas 3 avec les 939
Marsh Posté le 02-07-2006 à 15:54:21
| juju37 a écrit : si il y a la possibilité je mets les deux 512 en dual channel sur la même couleurs et l'autre en simple channel sur l'autre couleur |
Ca marche pas ça ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:05:51
ReplyMarsh Posté le 02-07-2006 à 16:07:58
Ben je savais pas ça ![]()
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:30:23
| LoX a écrit : On ne peut utiliser 1, 2 ou 4 barettes mémoire. Mais pas 3 avec les 939 |
c'est faux.
Tu peux tout à fait utiliser 3 barrettes, mais tu perds le dual.
(testé sur une asrock 939nf4g-sata2)
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:56:10
Au temps pour moi, j'étais sur qu'il y avait cette limitation.
Pour virer le dual il faut une barrette de 512 dans un slot bleu, l'autre de 512 dans un slot noir et la 1024 dans un slot bleu ou noir.
Pense à faire un clear cmos car les timings de tes autres barettes sont peut être trops élevé pour ta nouvelle 1024 (si tu avais fait une config manuelle) et tu vas peut etre être obligé de passer en 2T au lieu de 1T (a confirmer)
Marsh Posté le 02-07-2006 à 17:00:35
| DraX a écrit : c'est faux. |
Faut nuancer quand même sur Gigabyte K8NF9 (ultra ou non) notamment ça ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:19:22
ReplyMarsh Posté le 03-07-2006 à 01:57:10
Sur cette carte le Dual channel s'active automatiquement si tu as deux barettes sur les ports de même couleur.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:52:52
| LoX a écrit : Au temps pour moi, j'étais sur qu'il y avait cette limitation. |
Ben dans le passé quand j'avais cette mobo j'etait obliger de passer en 2T
meme quand il n'y avait que 2 barettes
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:55:30
exactement j'ai moi meme testé 3 barettes 512mo de marque différente sur mon asrock et ça marche
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:26:13
| greg2000 a écrit : moi ca marche avec 3*512 sur un gigabyte k8nf9... |
c'est pas ce qui est dit sur le manuel !
Marsh Posté le 05-07-2006 à 18:37:29
avec 3 barettes ca fonctionne mais elles ne fonctionnerons pas a leur frequences normales.
j'avais installé 3 kingston pc3200 mais elles tournaient a 166mhz(si je passais a 200 en manuel,pas de boot)
par contre avec 2 pas de problemeLe phenomene est expliqué sur le forum asrock.
Donc mieux vaut 2 barettes sinon les perf chutent
Marsh Posté le 24-08-2006 à 23:44:57
je te conseille vivement de vérifier sur le manuel de ta carte mere car c'est vrai pour la gygabite k8n pro sli (3 barettes ne fonctionnes pas ensemble mais 1-2 ou 4).
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:31:13
Je voudrais savoir comment désactiver le dual channel sur une ASROCK 939Dual-SATA2?
Pour plus d'infos j'ai deux 512 corsair, et je viens de m'achetter une 1024 king je crois.
Vu que le dual channel est activé le pc ne démarre pas!
Alors soit je le vire totalement soit si il y a la possibilité je mets les deux 512 en dual channel sur la même couleurs et l'autre en simple channel sur l'autre couleur
Merci d'avance pour vos réponses
julien
