pc qui s'arrête = Carte mère ou ram hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:17:21
Alim ou carte mère HS je pense...
Pour la ram, laisse une seule barette à la fois pour tester.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:37:06
merci Tomass
Pour la ram j'ai déjà fait. Le pc ne reste en marche que sans les barrettes.
Si c'était l'alim cela ne s'allumerait pas non ?
D'ailleurs pour info, le voyant vert de la carte mère reste allumé même pc éteint.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 12:21:18
Alors personne n'a eu ce cas ? Personne ne peut m'aider ? J'espère juste que ma carte mère est pas hs car pour en retrouver une.... bonjour la galère.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 19:56:02
bonjour,
ouvre ta machine, regarde comment sont les condensateurs, si un ou certains sont gonflés, ta carte mère est hs, tu peux t'amuser à dessouder le ou les coupables pour en mettre des neufs (vérifie les puissances inscrites dessus), ça se fait plutôt facilement.
après... si ça sent le cramé... Bah... ça sent le roussi pour ta carte...
Marsh Posté le 03-10-2014 à 01:25:20
vérifies les paramétrages de tes barettes... tentes une fréquences en dessous
mais ton probleme ca peut etre un peu tout...
incompatibilité, mauvais paramétrages, probleme d 'alimentation, de ram, carte.... donc pas facile a détecter... faut tester.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:07:57
J'ai un souci avec mon pc qui depuis quelques temps s'arrête à peine démarré, se rallume, se ré-éteint etc... j'avais eu le souci il y a quelques semaines et un dépoussiérage avait règlé le problème. Mais aujourd'hui cela recommence et rien à faire. Par contre une fois démarré il reste en marche toute la journée.
J'ai testé le montage de mes barrettes ram une par une sur chacun des 4 slots, pareil. Par contre lorsque j'enlève complètement les barrettes, là il démarre sans s'arrêter. Bien sûr il ne boote pas, et je n'ai pas non plus le moindre beep.
Pendant mes essais j'ai cru aussi un moment voir une légère fumée sortir des slots, et en tout cas il y avait une odeur de composant électronique qui chauffe.
Qu'en pensez vous ? La carte mère aurait pris un coup ? Ou la mémoire ? Mais à ce moment là quand ça m'est arrivé il y a quelques semaines, ça n'aurait pas pu remarcher non ?barretes
Je n'ai pas d'autre barrette ram ou carte mère pour tester.
Ma config : cm asus p8h67 M evo, 2 barrettes de ram Gskill ddr3-1600 de 8 go, processeur I7 2600K sandy bridge.
Merci de votre aide
