Alim ATX sans connecteur 12V 4 broches [archéologie] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 00:05:12
Au passage, pour ma culture générale, c'est quoi ce connecteur supplémentaire, à quoi sert il, et à partir de quand s'est il généralisé?
(merci
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:12:46
Ok, c'est donc la connecteur "P4", ça doit faire au moins 3 ans que c'est généralisé, c'est bien obligatoire, mais on peut éventuellement réutiliser une alimentation n'en disposant pas en branchant un adaptateur adéquat sur une molex standard. (~5€)
Merci! ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:20:58
De rien mon lego.
Pour l'histoire, ce connecteur permet de stabiliser le 12v sur l'étage d'alimentation du processeur.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:37:16
si ton alim est assez costaud, tu peux en trafiquer un en récupérant sur une alim morte et le soudant dans la tienne ou en le colland sur une molex ....
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:18:21
déterrage en règle...
J'ai une alim d'un Athlon thundrebird 1Ghz que j'ai mise à la place de l'alim P4 grillée sur le P4 de ma douce. L'alim athlon n'a pas ce petit connecteur. Apparemment, ça n'empèche pas la tour de démarrer. C'était la semaine dernière.
Seulement, depuis hier, une fois sur 2 quand je démarre le PC, il semble ne plus reconnaitre la carte réseau. Je dois redémarrer, parfois plusieurs fois de suite, pour que ça fonctionne de nouveau.
Pensez-vous que ça peut venir du manque de ce petit connecteur d'alim, ou est-ce la carte réseau qui déconne ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 00:01:51
On vient de me donner une Abit AN7 avec cpu et ram pour upgrader le PC de ma dulcinée.
Ce dernier est à base de (attention, pour historiens seulement) CM Epox 8KT3A+, Athlon Tbird 1.33, tout ça poussé par une alim Antec 400W, celle du boitier Antec 1040B.
Oui, ça date de 2000/2001, en gros...
Mon problème : la Epox a un connecteur ATX 20 broches, et seulement celui là. Comme l'alimentation.
La AN7 dispose elle d'un connecteur ATX supplémentaire 4 broches, le ATX12V1. Que l'alimentation n'a pas donc (vous suivez, c'est bien).
J'imagine donc que pour réutiliser mon alim Antec c'est DMC?
Message édité par Leg9 le 24-12-2007 à 00:13:34
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
