Aqua 690 avec un adapteur Slot1 -> Socket370 : c'est possible !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 00:13:36
Une fois monté dans la machine, voici ce que ça donne :
Et une petite vue de dessus :
Comme on le voit sur cette dernière image, il y a encore un peu de place entre le ventilo et les barettes de ram. Je compte donc changer prochainement ce ventilo pour un 8cm plus silencieux, en tordant les lamelles du radiateur, vu qu'il y a pas la place pour mettre un adaptateur 6cm -> 8cm.
Je n'ai malheureusement pas de sonde au niveau du proc' pour constater la différence de température entre l'aqua660 et l'aqua690, mais elle est certainement présente
. Ca fait longtps que j'essaye de pousser mon celeron à 950MHz, je vais voir si j'y arrive maintenant.
J'espère que ce petit guide sera utile à qqn, et dans tous les cas j'attends avec impatience vos commentaires.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 01:06:55
Bizarre, avec un j'ai pas eu a faire tout ça pour le coller sur mon adaptateur ASUS sur un BH6, ça passe au millimetre, mais ça passe, pas besoin de le décaler..
Ca doit dépendre des adaptateurs.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 01:11:59
Ha oui ça c'est bien possible que je sois mal tombé lors de l'achat de mon adaptateur, et que ça fonctionne avec d'autres, car en fait il suffirait que le socket370 soit soudé un peu plus "haut" pour que ça passe (le problème étant que le radiateur coinçait contre le radiateur du chipset (en fait ce n'est pas le slot1 qui gènait, c'était le chipset de la carte mère))
Marsh Posté le 07-07-2003 à 02:07:47
Bon alors par contre côté overclocking je ne suis pas content
En montant à 2V, j'arrive à booter et rester qq temps sous windows mais c'est pas stable du tout
Sachant qu'à la base il tourne à 1.5V j'ose pas monter plus haut...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 02:34:20
| Shaffan a écrit : Bon alors par contre côté overclocking je ne suis pas content |
mouais, j'ai pas gagné grand chose non plus. j'avais un celeron 600@900Mhz j'ai réussi un 927Mhz au maximum.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:24:54
salut!
ben moi avec mmon 600 et un glden orb je faisais 900 point barre sur ma bh6...
un aqua 660 et je faisais 990!
suis passé a l aqua 690 et ben la 1017
j avais l adaptateur asus et pas besoin de modi du rad.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 00:09:45
Ca faisait longtemps que je voulais essayer de mettre un Aqua 690 pour refroidir mon Celeron566@875, monté sur BH6 avec un adaptateur. Jusque là c'était un 660 qui se chargeait du boulot. Ben oui mais voilà, un 690 ça coûte tout de même une petite somme avec les fdp, et surtout je n'étais pas sûr de pouvoir le monter : je le trouvais un peu gros et j'avais peur que ça coince qq-part.
). Arrivé chez moi je constate que j'avais raison : ça rentre pas, à cause de ça :
Cette après-midi j'en ai trouvé un absolument neuf dans une brocante et vu le prix je me suis laissé tenter (après tout si ça rentre pas j'pourrais tj le revendre plus cher sur h-fr
Armé de ma scie à métaux, j'étais sur le point de découper purement et simplement la 6ème rangée de lamelles (la plus à gauche sur la photo ci-dessus), lorsque je me rendis compte qu'il suffisait de faire ça :
Là je me dis : chouette ! J'ai trouvé comment faire. Petite désillusion deux secondes plus tard : pour pouvoir décaller le radiateur de cette manière, il faut aussi pouvoir décaller d'un "cran" la broche de fixation à 3 branches. Or, les différentes rangées de lamelles ne sont pas de tailles identiques. Alors voilà ce que j'ai fait à cette broche :
Je le reconnais, c'est un peu barbare... surtout que j'ai fait ça à la pince coupante, j'avais essayé la scie à métaux pour faire qqc de plus propre mais elle est sacrément solide cette broche !
Voilà ce que ça donne :
Enfin presque, car certains l'ont peut-être remarqué, à l'intérieur du radiateur, entre les lamelles, il y a une petite pièce métallique qui sert d'appuis pour la broche. Cette pièce est originellement placée comme ceci :
Puisque j'ai déplacé la broche, il m'a évidemment fallu déplacer également cette pièce, que j'ai donc placée à cet endroit :
Voilà, le plus gros était fait, voici ce que ça donne une fois fixé au socket :
Et une fois le ventilo remonté :
A noter que le cable d'alimentation du ventilo était excessivement court. Donc j'ai remplacé ce dernier par le ventilo de mon Aqua660, puisque ce sont les mêmes.
Message édité par Shaffan le 07-07-2003 à 00:14:01
