Après flashage bios, les infos sur mon cpu ont changé??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:53:02
Un flashage de bios lui remet les valeur par défaut. Tu dois donc refaire tous tes réglages.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:03:45
Merci de vos réponses ultra rapides les amis, je n'ai jamais fait cela, je suppose qu'il faut régler la fréquence.
J'ai vu sur ce site : http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?p=174028
c'est bien la ligne 8 où il est dit : XP2100+..Tbred-B.......13 x 133.........1733mhz....1.60v (que veut dire "Tbred-B"?)
2ème question : existe t il un site où je pourrais apprendre à paramétrer MotherBroadMonitor 5370?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:39:50
Bon alors je suis allé voir dans le bios et voici ce qu'il y a :
CPU External Freq. (MHz) : (133 MHz)
CPU Frequency Multiple Setting : (Auto)
CPU Frequency Multiple : 13.0x
System Performance : (optimal)
CPU Interface : optimal
Memory Frequency : (by SPD)
Resulting Frequency : 166 MHz
Memory Timings : Optimal
SDRAM Active Precharge Delay : 7
SDRAM RAS to CAS Delay : 3
SDRAM RAS Precharge Delay : 3
SDRAM CAS Latency : 2.5T
FSB Spread Spectrum (0.50%)
AGP Spread Spectrum : (Disabled)
CPU Vcore Setting : (Auto)
CPU Vcore : 1.60 v
Graphics Aperture Size : (256 MB)
AGP Frequency : (Auto)
Et dans CPUZ 1.33 :
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.33.
CPU(s)
Number of CPUs: 1
Name : AMD Athlon XP
Code Name : Thoroughbred
Specification : AMD Athlon(tm) XP 1500+
Family / Model / Stepping : 6 / 8 / 1
Extended Family / Model : 7 / 8
Package	: Socket A
Core Stepping : B0
Technology : 0.13 um
Supported Instructions Sets : MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed : 1293.1 MHz
Clock multiplier : x 13.0
Front Side Bus Frequency : 99.5 MHz
Bus Speed : 198.9 MHz
L1 Data Cache : 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache : 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache : 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed : 1293.1 MHz (Full)
L2 Location : On Chip
L2 Data Prefetch Logic : yes
L2 Bus Width : 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model : A7N8X, REV 1.xx
BIOS vendor : Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision : ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1007
BIOS release date : 10/08/2003
Chipset : nVidia nForce2 SPP rev. A2
Southbridge : nVidia nForce2 MCP rev. A3
Sensor chip : Asus ASB100
Memory
DRAM Type : DDR-SDRAM
DRAM Size : 512 MBytes
DRAM Frequency : 165.8 MHz
FSB:DRAM : 3:5
CAS# Latency : 2.5 clocks
RAS# to CAS# : 3 clocks
RAS# Precharge : 3 clocks
Cycle Time (TRAS) : 7 clocks
# of memory modules : 1
Module 0 : DDR PC2700 - 512 MBytes
Software :
Windows version	Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version	9.0c
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:50:12
Mon amie possède un pc équipé d'une cm asus A7N8X avec un cpu Athlon XP 2100+, j'ai flashé le bios an version 1.07 et je m'aperçois dans les propriétés du poste de travail que le cpu est un XP 1500+, même infos avec le soft CPUZ!!!
J'ai consulté sa facture et il est bien précisé que le cpu est un Athlon XP 2100+?
Est-ce que les infos données sur son pc depuis le flashage seraient erronnées ou est-ce que le flashage a bridé le cpu, je ne suis pas connaisseur...
Merci de vos réponses,
Dupont33...
