Qu'apporte la DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:11:57
la DDR est mieux
la vitesse est le double de la SDR, ton athlon aprécira.
mets des barrettes DDR sur la carte mère, ça marche tout seul
ne mélange pas les 2
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:15:01
si tu voulais rajouter de la mémoire, tu peux changer pour de la DDR, mais si c'est juste remplacer 256Mo de SDR par 256MO DDR, le gain est minime
de plus, pour la DDR il faut faire attention à prendre de la BONNE QUALITÉ (pas de noname) avec les K7S5A, car elles sont très sensibles sur ce point
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:15:19
un peu merdik ta CM, je kroi pas ke tu puisse monter bien haut en RAM
la DDR(Double Data Rate) fonctionne 2x + vite ke la SDR
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:22:38
bien sur qu'elle débite plus rapidement, mais le gain est quasi nul, car dans le proc tu as de la cache...
j'ai un k7s5a et j'ai testé entre SDR et DDR.... pas grande différence.
certaines appli gagnent plus que d'autres ( tout depends de ton utilisation ): par exemple si t'utilise bcp de bande passante la DDR apporteras un plus...
et elle est pas merdik la k7s5a, elle est juste un peu dépassé nivo perf mais pas catastrophique...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:23:58
oula, chips il aime pas les mémoires rapides
dit, ton 486+vieille RAM, tu l'as changé ou t'es tjrs dessus ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:34:23
| jesus_christ a écrit a écrit : oula, chips il aime pas les mémoires rapides dit, ton 486+vieille RAM, tu l'as changé ou t'es tjrs dessus |
mdr
non j'ai une k7s5a + xp 1800+ avec petit overclock de FSB ( j'ai oublié ) et SDR et j'ai comparé et pour l'utilité que j'en ai le gain est quasi nul.
non mais c'est vrai, la cache diminue bcp l'impact des mémoires rapides... a moins d'en avoir l'utilité
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:36:22
Sur mon 2ème pc j'ai aussi testé sur cette carte la difference ddr/sdr, et c'est bien faible, bref t'a aucun interet à passer de 256 sdr à 256 ddr à mon avis.
Met tes sous de cotés et quand la ram baissera prend par ex 512mo ddr direct
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:36:32
| Chips a écrit a écrit : mdr non mais c'est vrai, la cache diminue bcp j'impacte des mémoire rapide... a moins d'en avoir l'utilité |
c'est vrai, mais des softs dont le kernel tient dans les 256Ko de cache, ou même 512, il n'y en a pas des masses
rien que XP avec sa gestion mémoire aggréssive, tu sens la diff entre SDR et DDR dès que t'active le bureau skiné
bon, les perfs varient pas de plus que 15-20%, mais à l'heure actuelle, la DDR même PC2100 ça devient un minimum pour un 2000+
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:39:19
| jesus_christ a écrit a écrit : c'est vrai, mais des softs dont le kernel tient dans les 256Ko de cache, ou même 512, il n'y en a pas des masses |
ouais mais la cache ne cache pas les données de manière continue
| jesus_christ a écrit a écrit : rien que XP avec sa gestion mémoire aggréssive, tu sens la diff entre SDR et DDR dès que t'active le bureau skiné |
tu trouve pas XP assez lourd comme ça ?
| jesus_christ a écrit a écrit : bon, les perfs varient pas de plus que 15-20%, mais à l'heure actuelle, la DDR même PC2100 ça devient un minimum pour un 2000+ |
et encore 15/20 % t'es optimiste... je trouve ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:41:25
| Chips a écrit a écrit : ouais mais la cache ne cache pas les données de manière continue |
dans ce cas la RAM est utilisée, même un peu
je suis d'accord qu'il vaut mieux passer du duron au XP que de la SDR à la DDR, mais pour un 2000+, SDR ça fait un peu juste
si on regrade pour le prix par contre, je suis d'accord que 512 DDR + tard serait un meilleur choix, mais 256 now + 256 après aussi ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:43:01
oui la DDR est une solution d'avenir ou une solution pour un PC qu'on achete maintenant
mais la il parait que FT a des blem... oula....
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:43:30
| Chips a écrit a écrit : tu trouve pas XP assez lourd comme ça ? si, moi je l'ai désactivé et encore 15/20 % t'es optimiste... je trouve |
allez 15% si en moyenne, variation de 5 à 25 disons, sur un TB900 peut-être pas, un 2000+ si.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:46:02
en tout cas la réponse au topic est non selon moi....
selon FR3 c'est chaud pour FT la ( je me crois sur un chat la... )
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:46:23
l'intêret de la DDR, c'est que même en PC1600, c'est plus efficace que de la SDR overclockée...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:46:49
| Chips a écrit a écrit : en tout cas la réponse au topic est non selon moi.... |
y'a t'il un intérêt (gain de vitesse) : oui
est-ce interressant : non
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:47:46
| jesus_christ a écrit a écrit : y'a t'il un intérêt (gain de vitesse) : oui est-ce interressant : non |
l'interet reste faible et dépends de l'utilisation....
donc sans plus d'info la réponse est: NON ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:06:21
J'ai une carte K7S5A avec un AMD 2000+. Cette carte a deux slots SDRAM ou DEUX slots DDR. Y a-t-il intérêt (gain de vitesse) à remplacer ma SDRAM de 256 Mo par une DDR de 256 Mo, et si oui faut-il bouger un switch pour que ça accélère ?
Merci d'avance pour les réponses.
