Antenne WI-FI GO ASUS P8Z77-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:23:17
salut,
j'ai la même carte que toi, je ne comprends pas bien ton problème mais, j'ai eu (et j ai toujours des soucis avec le soft bluetooth) quelques soucis de connexion wifi qui ont été réglés avec une maj du bios. Et si tu as installé les pilotes avec le cd fournis, vire les et recommence avec les drivers au préalable téléchargés sur asus.com
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:45:32
Bonjour bob,
j'ai exactement la meme carte mere que toi et également le meme soucis depuis peu. en effet l'entenne n'améliore pas la qualité du signal, je suis toujours à 1 ou 2 barres (signal faible). pilotes à jour je n'ai toujours pas trouvé de solution. je pense qu'il y a un soucis quelque part mais je ne sais ou, je tiens à préciser qu'il ni a eu aucun changement d'appareil donc aucune nouvelle source de perturbation chez moi.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:12:47
TROUVER ! Accrochez vous mes cocos ! Regardez attentivement l'embout de l'antenne, il y a la partie contour de couleur dorée, à l'intérieur la partie plastique blanc qui sert de protection, et normalement, il devrait y avoir au centre le "coeur" la petite pointe dorée qui est tout simplement... ENFONCE, et oui ! Solution enfoncer le câble avec l'embout pour refaire sortir le petit coquin, rebranchez et hop toutes vos barres de réseau apparaissent ![]()
Marsh Posté le 26-01-2017 à 16:06:06
Juste un petit merci.
En tirant sur ma tour l'antenne s'était arraché.
Je pensais que le cable était niqué et que le petit bout de fer a l'interieur s'était arraché mais effectivement, il fallait pousser le cable pour faire ressortir l'embout et qu'il soit en connection avec le capteur de la carte mère.
Merci de m'avoir fait économisé du temps et de l'argent !
Marsh Posté le 17-01-2013 à 17:49:18
Bonsoir à tous !, j'ai actuellement un petit problème avec ma carte mere asus p8z77-v, principalement la carte wi-go! qui fonctionne très bien qui est a 2/5 barres de réseau, mais l'antenne fournit qui est un amplificateur ne fonctionne pas
, suite à une réinstallation du systeme elle fonctionnait très bien avant 5/5 barres de réseau, j'ai actuellement installé tous les drivers mais la je ne sais absolument pas quoi faire,aidez moi s'il vous plait
