ancienne carte graphique avec une 560 Ti - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2016 à 15:04:41
Ta carte mère est équipée d'un port PCI Express Gen3 ( ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/main [...] 990-A3.pdf )
Ta carte graphique est dotée d'un port PCI Express 2.0 16x ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00132600.html )
Donc c'est bon.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 15:11:22
Merci Mitch2Pain ça me rassure, j'avais un doute
je voulais savoir un petit truc supplémentaire, est-ce que la qualité d'une carte mère peut influencé le rendement et la puissance d'une carte graphique ou pas forcément ?
Genre si je met une ancienne carte mère avec une très bonne carte graphique, est-ce que ça va tourné de la même façon que avec une carte mère plus récente ou est-ce que il y'aura une certaine différence ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 15:18:51
ancienne carte mère = ancien processeur.
Et ancien processeur + carte graphique récente = carte graphique sous-exploitée alors que le CPU est à genoux (on parle alors de configuration "CPU limited" ).
Bien sur tout dépend de ce que tu entends par "ancien".
Quel processeur et quelle carte graphique as-tu en tête précisément ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 15:32:59
| Mitch2Pain a écrit : ancienne carte mère = ancien processeur. |
D'accord,
je dit ça parce que parfois on peut trouver des cartes mères en socket 1155 qui peuvent aller de 40 euros (les premières on va dire, comme l'exemple du fujitsu D2990) à des carte mère plus récente comme une MSI H61M-P22 (B3) qui coûte plus cher, et tout en gardant le même modèle de processeur et de carte graphique
Je pensé par exemple à un processeur i3-2130 avec une carte graphique 560 Ti
est-ce le fait de les introduire dans une carte mère "ancienne" peut influencé leur rendement ou pas forcément ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 16:15:11
i3-2130 = sandy bridge
Fujitsu D2990-A31 GS 2 = chipset H61 compatible avec les CPU Intel® Core™ i3 – 2xxx / i3-32xx processor serie (Je ne fait que lire la page 1 du manuel de ta carte mère)
Vérifier la compatibilité entre le CPU et le chipset de la carte mère est important: parfois de vieilles carte meres avec de vieux chipset sont physiquement compatibles avec des CPU récents (dans le sens où le CPU rentre physiquement dans le port) mais le chipset de la carte mère n'est pas capable d'exploiter le CPU à 100%.
Dans ton cas, la compatibilité est bonne.
Pour le 2cd point (compatibilité entre le processeur i3-2130 et une carte graphique 560 Ti) il n'y aura aucun problème. Il faut faire attention de ne pas mettre une CG très récente sur un vieux PC au risque de sous exploiter la CG, mais il faut vraiment que l'écart soit très grand pour que ça pose pblm.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 19:29:31
Ok
merci en tout cas pour toutes ces infos c'est bon à savoir
Marsh Posté le 13-10-2016 à 15:01:19
j'ai acheté une carte mère qui me parait un peu ancienne, et j'ai peur qu'elle soit pas vraiment compatible pour une carte graphique Asus 560 ti
La carte mère en question c'est une Fujitsu D2990-A31 GS 2
Je sais pas si elle peut supporter ce genre de carte graphique
merci d'avance
Message édité par warelson le 13-10-2016 à 15:02:22
