Mon ordi s'allume 2 secondes puis s'eteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2008 à 17:59:12
Je me rappelle d'avoir vu ça sur un PC dont l'alim avait un peu grillé. Le connecteur vers la carte mère était partiellement roussi. Jette toujours un coup d'oeil.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:12:51
J'ai regardé, il n'y a rien qui a grillé. Je ne vois vraiment pas d'où ça vient. Le ventilo de l'alim tourne donc ça ne doit pas venir de l'alim je pense.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:47:07
J'ai aussi vu ça sur ma bécane lorsque ma carte graphique chauffe trop. Arrêt du boot puis parfois écran noir. Mais les ventilos de l'alim et du CPU tournent toujours.
P.S. Sur le mien (carte mère ASUS P4P800) la led de la carte mère est allumée tant qu'il est branché, il suffit que le cordon de l'alim soit dans la prise. Pas besoin d'allumer l'ordi ni de le laisser en hibernation.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:03:24
Je viens d'essayer ce n'est pas la carte graphique, je l'ai débranchée puis rebranchée ça ne change rien.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 15:11:57
donc voici mon problème, j'ai un ordi qui démarre 2 seconde puis s'éteint tout de suite.
J'entends bien le bip du démarrage, le ventilo fonctionne, celui de l'alim fonctionne aussi, la led verte de la carte mère s'allume, tout les cables sont bien branchés je ne vois rien qui cloche.
En faite, j'ai ce problème depuis que j'ai essayé de rajouté une barette de ram, je l'ai enlevé pour voir sa ne change rien il demarre et s'éteint tout de suite.
Ma carte mère est une Asus, je ne connais pas le modèle, le processeur est un Intel Pentium 4, j'ai cet ordi depuis environ deux ans déjà.
