Pc qui s allume 1 seconde et qui se coupe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2017 à 14:50:33
Si tu pouvais mettre des points ce serait tellement mieux... Personne ne t'aidera sinon.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:20:17
ReplyMarsh Posté le 13-04-2017 à 15:26:54
| quattro77 a écrit : A par des points tu n a rien d autre. |
si pas de titre en majuscule, et éviter de faire des doublons!
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:26:59
+ 1 pour la ponctuation et éviter d'ouvrir 2 topics pour le même pb
Tu as essayé de démarrer ta CM avec le CPU et la RAM à plat, hors du boitier ?
Edit : grillé par Chris à 4 secondes près !! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:39:27
SAPIK LEZYEU SEVAIRE COMMEME
alim de merde mourante en 1ere intention.
+1 pour tester hors boîtier +/- dépoussiérage prudent.
Édite le titre et formate ton texte pour lecture par des humains merci.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:50:37
Je l'ai acheté complète en 2013 et ne l'est jamais bidouillée, l'alim a ete tester en marche forcer et elle fonctionne et j'ai bien tout mon voltage different.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:54:18
| quattro77 a écrit : Je l'ai acheté complète en 2013 et ne l'est jamais bidouillée, l'alim a ete tester en marche forcer et elle fonctionne et j'ai bien tout mon voltage different. |
Le seul moyen de tester l'alim c'est en charge maximale sur un autre PC.
Qu'elle démarre ne veut rien dire, que les voltages soient normaux avec rien/1 ventilo de branché ne veut rien dire non plus.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:02:59
tu n'as pas moyen de te faire prêter une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:10:58
Ca peut aussi être un problème CM au niveau de l'alimentation du proco voire un problème proco tout court. Mais c'est bien la chaine Alim / CM / proco. Il faudra procéder par étape, la première étant ce qu'indique Zonka puis test de la CM + proco avec une autre alim.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:11:46
J'en et une sur une tour hp avec Windows Xp je vais essayer ce soir du coup.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:15:59
| Golbam a écrit : Si tu pouvais mettre des points ce serait tellement mieux... Personne ne t'aidera sinon. |
| chriskenoby a écrit : |
+1. Merci d'éditer le titre de ton topic et d'en profiter pour améliorer la lisibilité du premier post.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:21:47
Heu ses bien tous sa mai juste entre nous mon dommaine et plus diriger dans le secteur de la mecanique alors il faut ete cool car en gros je rame.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:26:34
Et je ne sais pas comment faire pour modifier le titre, encore pour les points je peu .
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:29:30
tu édite le premier post, et tu réécris le titre ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:32:53
| quattro77 a écrit : Heu ses bien tous sa mai juste entre nous mon dommaine et plus diriger dans le secteur de la mecanique alors il faut ete cool car en gros je rame. |
Le souci n'est pas tes compétences en informatique, si tu savais déjà tout tu n'aurais pas besoin de demander. C'est plutôt de savoir s'exprimer dans un français intelligible, ou au moins d'essayer. En lisant ce post je n'ai pas franchement l'impression que tu aies essayé très fort
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:40:32
Eh si, il faut bien ce temps là pour apprendre à écrire, t'en es la preuve vivante.
Tu édites ? Il sufit de cliquer sur l'icône avec un crayon à côté de l'heure du premier post, c'est pas trop compliqué.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:55:28
Ho je ne pense pas mais l'époque de manger avec des couverts en or et révolus.Moi je demande juste de l aide sans chichi.Si quelqu'un peu m'aider merci d'avance.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:59:43
Merci pour l'edit. Ce soir je dirai à mes domestiques de s'en tenir à l'inox.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:02:10
Quand tu arrives dans une pièce remplie de gens que tu ne connais pas, tu déboules en hurlant "EH LES GARS J'AI UN SOUCI FAUT M'AIDER etc"?
Non, je ne pense pas.
Sur un forum c'est pareil, les majuscules dans le titre c'est equivalent à quelque chose d'agressif (c'est comme ça depuis les début d'internet, ça s'appelle la "netiquette", et c'est juste un usage), et pour ce qui concerne la forme de ton message initial, perso, j'ai appris depuis longtemps à me montrer de plus en plus souple en ce qui concerne:
- l'orthographe
- la grammaire
- la syntaxe
Par contre le pavé infernal en mode "parpaing", sans ponctuation, c'est juste illisible.
Quand tu fais de la mécanique, tu fais logiquement preuve de rigueur = tu prends les problèmes dans l'ordre, tu fais éventuellement une liste (mentale) des choses à vérifier, et si tu expliques à quelqu'un d'autre tu dois probablement lui lister les choses dans l'ordre sans tout lui balancer dans une longue phrase non ponctuée en vrac. Je pense non?
BREF.
Reviens vers nous quand tu auras:
- testé avec une autre alim sur ton PC
- testé (en charge) ton alim sur un autre PC
- sorti si nécessaire la carte-mère etc du boitier et testé sur un carton avec juste carte-mère, processeur+ventirad, 1 barrettes de RAM, démarrage avec un jumper/tournevis sur les pins du F_PANEL de la carte-mère
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:11:08
| TotalRecall a écrit : Merci pour l'edit. Ce soir je dirai à mes domestiques de s'en tenir à l'inox. |
merci James, mais nous dînerons au cottage ce soir
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:13:36
sinon pour ton problème, l'indice sur l'alim est a prendre au serieux, mais après vu le problème, cela peut venir de pas mal de facteur, mais vu la coupure brutale je pense que c'est hardware!
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:34:02
| zonka a écrit : Quand tu arrives dans une pièce remplie de gens que tu ne connais pas, tu déboules en hurlant "EH LES GARS J'AI UN SOUCI FAUT M'AIDER etc"? |
Tout est dit, entièrement d'accord avec toi
Marsh Posté le 14-04-2017 à 08:41:43
Bonjour à tous je tenais de vous remercier dans un premier temps, car effectivement se fu ma foi l'alimentation j'avais le voltage mais pas l'ampérage comme quoi faut aller au bout des choses et pas en faire l'a moitié .Conclusion je l'ai changé et tous et rentrée dans l'ordre. À titre indicatif quand je rentre dans une pièce la première chose faite et de dire bonjours. Enfin grand merci à tous de votre aide(vous m'aviez avec excellence guider sur le bon choix de la panne car je faisais fausse route)."L’expérience est une lanterne que l’on porte sur le dos et qui n’éclaire jamais que le chemin parcouru."
Marsh Posté le 14-04-2017 à 09:21:39
Pas de souci. Content pour toi aussi.
On n'est pas là pour te faire la leçon, juste t'aider a formuler correctement les choses pour recevoir de l'aide .
Alim poubelle donc ![]()
Marsh Posté le 16-04-2017 à 11:10:42
| zonka a écrit : Alim poubelle donc |
Il faut la mettre à la déchetterie dans le bon container ou la bonne benne, ou mieux dans une recyclerie^^
Marsh Posté le 13-04-2017 à 14:16:05
Bonjours a tous
j ai un soussi avec une tour de pc rivertech de 2013 window 7 ,carte mere asus P8H61-M LX ,PROCESSEUR CORE I3 2100, BARRETTE TRANSCEND 4G DDR3 1333 DIMM CL9, VENTILO PROSSEUR INTEL E 97379-001 CN2F1416W2,ALIM IC-MEX pl-350TRF je pense ne rien avoir oublier donc j ai tester mon alim la grande broche en connectant le vert avec le noir et teste les autre sortie tous correspond au niveau voltage j ai tous debrancher et rebrenche les un apres les autre et sa me fait la meme chose le pc ses couper tous seul et quand je le rallume le ventilo du processeur tourne 1seconde et tous se coupe apres plus rien je suis obliger de debrancher et rebrancher le pc pour que sa se rallume 1 SECONDE
BREF si il i a une personne qui peu m aider car la je cale [#38FF00][/#38FF00]
Message édité par quattro77 le 13-04-2017 à 16:44:58
