Allumage pc sans Boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2005 à 18:45:27
faut toucher les deux bornes ou tu connect ton bouton power avec un tournevis enfin un truc metallique. juste un pti contact reste pas appuyé et surtout gaffe a pas toucher d'autres bornes. normalement elles sont identifier sur ta carte mere ou dans la notice de celle ci.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 20:01:14
ReplyMarsh Posté le 17-09-2005 à 20:35:17
si tu n'essai pas de l'allumer aver un coup de masse n'importe ou, non
Marsh Posté le 17-09-2005 à 21:21:02
tommy88 a écrit : Ya des risque a faire ca? |
pas de risque tant que tu ne touche que les bornes correspondantes au bouton power.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:52:22
Ok je vais essaie ca. Et sinon ya pas de risque qu'il ya de l'electricité statique sur le tournevis? Et si oui comme decharge le tournevis?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:55:51
Tu le tiens en main (par la partie métallique bien sur) et tu touches un radiateur, un truc a la masse. Mais pas sur que ça serve a quelque chose . J'ai jamais vu de tourne vis electrifié
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:57:16
Comment fait on pour allumer le pc en dehors du boitier? (Donc sans les cable reset , power, power led etc.....
