allumage aléatoire (des esprit maléfique dans mon pc lol) [cpu cm] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:42:00
Vérifie l'état des condensateurs sur la carte mère, à tout hasard. Cela semble peu probable qu'ils soient en cause, vue la date d'achat de la carte, mais sait-on jamais.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 534_19.htm
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:20:41
dans le bios il y a peut être des options de réveil activées
genre wol , power on ring, pci, usb...
mais les carte mères folle ça existe j'ai vu 2 msi qui faisait ce truc ça c'est arrêt tout seul
Marsh Posté le 18-02-2009 à 03:06:33
| kerma a écrit : Vérifie l'état des condensateurs sur la carte mère, à tout hasard. Cela semble peu probable qu'ils soient en cause, vue la date d'achat de la carte, mais sait-on jamais. |
mais tu pense que un condensateurs marcheré que une foi sur 2 ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 03:19:40
| Lone Morgen a écrit : dans le bios il y a peut être des options de réveil activées |
il ya pas un temps précis .. mais possible une option pour décompter le temps comm pour arrét dans X temps
| Lone Morgen a écrit : |
les cm msi c'est pire que les femmes elle s'allum con elle veu lol
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:46:41
Je déduis de ta réponse que tu n'as qu'une vague idée sur le fonctionnement d'un condensateur ce qui n'est pas grave, mais aussi que tu n'as pas lu le topic que je t'indique ce qui est plus gênant. Tu y aurais lu des témoignages qui décrivaient des symptômes comparables. Pour écarter cette possibilité, il te suffit de jeter un simple coup d'oeil sur les condensateurs. Les photos du topic susmentionné te donneront un aperçu de l'aspect qu'ils peuvent prendre et en moins d'une minute éliminer une des possibles hypothèses de dysfonctionnement.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:50:00
moi, à un moment, c'était le contraire. Il s'éteignait tout seul.
j'avais supposé un faut contact sur l'interupteur du boitier.
un coup d'aspi, c'était plein de poussière.
çà l'a jamais refait
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:49:50
bonjour tout le monde
je suis face à un problème difficile à expliquer et très aléatoire je m'explique Mon PC s'allume une fois sur 2 ... Cela débuta il ya plus d'une année puis le problème c 'est aggravé au fil du temps (j ai souvent pensé que c est l'alimentation mais je vien de la changer )
j'appuie sur le bouton ON pour démarré l'ordinateur les Ventilateur démarre à leur tour , mais ne dure guerre plus d'une seconde puis s'arrête Il en est de meme pour la LED HDD et POWER
Quand ce problème Persiste , je débranche le Cable d'alimentation 220v puis le rebrancher 5 min plus tard 1 coup sur 2 la encore le Pc démarre .
Parfois je dois débrancher/rebrancher le câble une dizaine de fois pour que cela puisse fonctionner a nouveau
Une fois le Pc démarrer aucun problème a signalé ( température : OK , je passe des heures sur le jeux Crysis résolution et paramétré au maximum sans Aucun Problème !
a noter que j ai déja changé l'alimentation, mémoire et cv ..ca peu pas venir de là, il me reste cpu et cm voir meme hdd en doute (si c'est pas just une configuration bios mais je doute que ca marche une foi sur 2)
ma config:
cpu 3800+ 2.00Ghz X2 dual 64bit acheté 10/2005
msi K8N SLI-F 939 bios v1.3 10/2005
mémoire: Infineon (x2) 512 Mo PC3200 (133mhz) 10/2005
Raptor 74 Go + 200Gox2 raid0 10/2005
(x2) 512 Mo Corsair PC3200 7/2008
hd 4850 512moPC3200 01/2009
axxyon 590wette 01/2009
des question pour plus d'explication n'hésite pas
