alimentation ventillateur processeur dead :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:23:52
certaines CM ralent si elles detectent pas une vitesse mini sur le ventilo CPU donc fo tester .
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:25:09
| DesuetCR_B a écrit a écrit : certaines CM ralent si elles detectent pas une vitesse mini sur le ventilo CPU donc fo tester . |
ben là, elle rale pas avec le ventillo qui marche pas, au pire, je le laisse brancher ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:26:24
| trueslash a écrit a écrit : ben là, elle rale pas avec le ventillo qui marche pas, au pire, je le laisse brancher |
donc t'as ka le bracher sur une autre prise FAN
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:34:03
| DesuetCR_B a écrit a écrit : donc t'as ka le bracher sur une autre prise FAN |
yen a pas ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:36:56
Sur ton ventilo il y a 3 fils : une masse, un 12 V et la sonde de vitesse de rotation, il suffit de débrancher le ventilo de la mobo et de l'alimenter en directe par l'alim.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:24:47
vais voir de se côté aussi ![]()
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:34:47
chuis pas équipé pour faire le changement de fil, je vais esayer de bricoler pour fixer un ventillo de boitier sur le dissipateur ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:10:28
j'ai essayé avec un autre ventillateur, ça marche pas ...
le revendeur veut changer la mobo
ya pas moyen d'utiliser une autre sortie de l'alim, un peu comme un ventillo de boitier
sympathisant UBCT
