alimentation suffisante? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:31:45
faut arrêter avec les délires sur les alim, vous bossez chez EDF ou quoi, mais j'ai un ordi avec un athlon 1giga, geforce2, graveur, dvd, reseau....dans une tour de 1998 ATx avec une alim de 200w prévue pour p2 233mhz a l'origine, j'ai aucun problème. L'instabilité peu venir aussi de la ram, d'une mauvaise alim, du réseau électrique (genre avec le chauffage+machine à laver+tv) qui crée des baisses de tension.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:02:17
Le CPU: 65W
La Ram: 8W/128MB =48W
Le lecteur: 15W
Le graveur: 20W
Les 3 DD: 3x15W
La carte son:5W
Les deux ventilos: (j'ai pas les valeurs, sorry)
Total de 198W, déjà, sans les 2 ventilos, ni les pics de tensions(carte AGP et DD au démarrage par exemple) ss Windows; la souris une manette de jeux, manette, carte TV, etc etc.
Donc les 200W c'est limite. C'est ainsi que l'on obtiend des instabilitées système, des périphèriques qui réagissent bizaremment.
P.S; pour ces mesures, j'ai une petite "abaque" sous forme de fichier .BMP, pour ceux que ça intérsse je leur mail.
Steve2002, on bossent peut-être pas chez EDF, mais fort d'expérience, l'alimentation joue un rôle intrinsèque dans la stabilitée de l'unitée centrale.
Mais des propos sont tous de même cohèrents.
Il s'agit de possèder une alimentation correcte, avec un +5V et un +12V fiable. Enermax, TTGI, Fortron en font de bonnes. A l'inverse, avoir une alimentation de serveur de 450W me paraît plutôt sur-dimensionnée.
GAGA, tape au minimum 250W voir 300W, c'est l'idéal (je dirais même 350W, mais bon...)
Regardez ce petit dossier chez www.materiel.be
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.htm
| Citation : Mais l'alimentation ne peut pas toujours être incriminée dans le cas de problèmes d'instabilité. En effet, la carte mère doit assurer la transformation de certaines tensions, comme par exemple pour les dernières générations de carte graphique qui sont alimentées en 1.5V, ou encore la mémoire DDR-SDRam qui est à 2.5V au lieu des 3.3V de la SDRam classique(...) |
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:03:13
| steve2002 a écrit a écrit : faut arrêter avec les délires sur les alim, vous bossez chez EDF ou quoi, mais j'ai un ordi avec un athlon 1giga, geforce2, graveur, dvd, reseau....dans une tour de 1998 ATx avec une alim de 200w prévue pour p2 233mhz a l'origine, j'ai aucun problème. L'instabilité peu venir aussi de la ram, d'une mauvaise alim, du réseau électrique (genre avec le chauffage+machine à laver+tv) qui crée des baisses de tension. |
Je ne dis pas que cela vient forcemment de là, mais il ne donne pas la marque de son alim, ça peut très bien être une alim délivrant des tensions très stables, comme une alim délivrant des tensions très instables.
Si je ne dis pas de connerie, une alim tire son maximum lors du démarrage et lorsqu'elle est subit une charge importante (jeux, application lourdes,...), alors que dans une utilisation courante elle peut très bien suffire, des désagréments peuvent apparaître à ses moments.
Les alim de marque tiennent souvent bien mieux une charge importante qu'une alim noname, même plus puissante.
Un test avec une autre alim est sans doute ce qu'il y a de plus simple dans 1 1er temps.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:07:13
| Citation : Si je ne dis pas de connerie, une alim tire son maximum lors du démarrage et lorsqu'elle est subit une charge importante (jeux, application lourdes,...), |
Jehuty pour reprendre des propos, au démarrage de l'ordi, la carte AGP et les DD "pompent" pas mal.
Lorsque le CPU est en pleine charge, QuakE III, Compression DivX
ta tension 5V baisse également, regarde avec un soft, ton 5V oscille entre 4,70 et 4,98V !
Au fait, sur des cartes ScSi haut de gamme style Adaptec 2940 il y a une option pour allumer les périphériques à la suite que tous en même temps, c'est pas anodin ça.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:07:20
| Freduche a écrit a écrit : Le CPU: 65W La Ram: 8W/128MB =48W Le lecteur: 15W Le graveur: 20W Les 3 DD: 3x15W La carte son:5W Les deux ventilos: (j'ai pas les valeurs, sorry) Total de 198W, déjà, sans les 2 ventilos, ni les pics de tensions(carte AGP et DD au démarrage par exemple) ss Windows; la souris une manette de jeux, manette, carte TV, etc etc. Donc les 200W c'est limite. C'est ainsi que l'on obtiend des instabilitées système, des périphèriques qui réagissent bizaremment. P.S; pour ces mesures, j'ai une petite "abaque" sous forme de fichier .BMP, pour ceux que ça intérsse je leur mail. Steve2002, on bossent peut-être pas chez EDF, mais fort d'expérience, l'alimentation joue un rôle intrinsèque dans la stabilitée de l'unitée centrale. Mais des propos sont tous de même cohèrents. Il s'agit de possèder une alimentation correcte, avec un +5V et un +12V fiable. Enermax, TTGI, Fortron en font de bonnes. A l'inverse, avoir une alimentation de serveur de 450W me paraît plutôt sur-dimensionnée. GAGA, tape au minimum 250W voir 300W, c'est l'idéal (je dirais même 350W, mais bon...) Regardez ce petit dossier chez www.materiel.be http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.htm
Là tu donnes des valeurs extrèmes qui ne sont pas celles nécessaire au fonctionnement "normal" des composants, mais c'est sans doute ce qui est demandé à l'alim lors du démarrage.
une alim 300W ne délivre pas 300W, mais jusqu'à 300W, il suffit de regarder sur l'etiquette (environ 165/180W)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:09:53
j'ai pris la puissance nominale en charge normale,
Par example, un DD c'est 5W-10W normal et 15W en pleine charge (démarrage).
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:14:01
Par contre GAGA, tu ne mentionne pas ta carte AGP, sinon c'est entre 20W et 65W (la Ti4600 c'est au moin un bon 50-60W qd tu joue)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:17:24
65w c'est un p4 2.53 au moins tu chauffes le salon avec ? Aujourd'hui c'est souvent la qualité des comosants de l'alim qui est en cause, en surdimensionant son alim, on espère qu'avec 450w, elle marchera correctement a 300w, mais ça change rien au problème c'est du gaspillage.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:19:58
| Citation : En effet, l?Athlon XP équipé du Thoroughbred émet un dégagement calorifique de 67,9 Watt |
http://www.zdnet.fr/prod/cgi-bin/a_prod.pl?ID=20448
Athlon XP 2000+: 71 watts
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:21:39
| steve2002 a écrit a écrit : 65w c'est un p4 2.53 au moins tu chauffes le salon avec ? Aujourd'hui c'est souvent la qualité des comosants de l'alim qui est en cause, en surdimensionant son alim, on espère qu'avec 450w, elle marchera correctement a 300w, mais ça change rien au problème c'est du gaspillage. |
Pour la consommation électrique de tous les processeurs, voir cette page (dans le menu de ce site, il y a aussi des tas d'autres informations, à voir).
http://users.erols.com/chare/elec.htm
C'est vrai que la qualité de l'alim est pour beaucoup. Une bonne alim est efficace à 70% (soit 210 W pour une alim de 300W). De plus, il faut regarder la puissance maxi par voltage dans les caractéristiques.
Maintenant, c'est vrai que 450W est sans doute inutile dans la plupart des configs, même si l'alim ne consomme que ce qui est nécessaire.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 14:39:43
merci de toutes vos reponses
oui j'avais oublie la geforce 4 ti 4200
et le modem adsl usb
donc vais tester avec une alim plus puissante
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:13:29
j'ai un graveur, un dvd, une carte graphique, un disque dur 80 gigas, une carte pctv, une carte scsi pour le graveur,
mon alim fait 250 watts (tour aopen HQ45...moche d'ailleurs)
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:21:26
| alaind a écrit a écrit : j'ai un graveur, un dvd, une carte graphique, un disque dur 80 gigas, une carte pctv, une carte scsi pour le graveur, mon alim fait 250 watts (tour aopen HQ45...moche d'ailleurs) qu'en pensez vous ? |
Quels proc et CG?
Sinon, c'est suffisant.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 09:22:49
voila
j'ai une alim de 300W et depuis que j'ai rajoute un dd l'ordinateur a des fois du mal a demarrer, il s'arrete juste apres la mise en marche
comme matos j'ai :
amd 1900+
256+512 mo ddr 2700 samsung
2 ventilatuers de boitier
1 lecteur dvd
1 graveur cd
1 dd de 40 go 7200 tr/mn
1dd de 80 go 7200 tr/min
1 dd de 80 go 5400 tr/min
1 cs fortissimo 2
une geforce 4 ti 4200
i modem adsl usb (la raie manta)
est ce du a une alim un poil juste?
merci d'avance de votre reponse
Message édité par gaga le 13-10-2002 à 15:39:30
