Alimentation la plus silencieuse
Alimentation la plus silencieuse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 11:30:14
salut
voila je v pas tarde a changer d'alim et je solicite vos conseils, cherche avant tout le silence (et ossi kelke perfs comme meme).
MERCI d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 17-08-2003 à 11:57:47
Les Fortron avec le ventilo 120mm...  :love:
Marsh Posté le 17-08-2003 à 11:58:39
la thermaltake ave les 2 ventilos et les 420W :love:
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:00:24
y'a une alim asaka que j'ai vu ds plusieurs mag qui a un radiateur a la place du ventilo mais y te faudra plus d'info. En tout cas c'est silencieux ! ;)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:04:05
jai vu ca aussi !
a mon avis ya pa plus silencieu qu'un radiateur !
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:07:03
c'est pas ASAKA mais AKASA. désolé
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:33:22
ouais mais elle coute plutot chere cette alim, je v plutot prendre un fortron je pense
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:35:05
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=557
Silentmaxx - proSilence Fanless 350W
ya pas plus silencieux ke sa ;) a condition di mettre le prix :pt1cable:
PSN/XBL: KikitheKing
Marsh Posté le 17-08-2003 à 14:36:38
Soit la fanless citée ci-dessus, soit la fortron 120mm qui est réellement impressionnate. Il faut voir le ventilo tourner pour savoir si la machine est allumée ou non.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:23:23
okay je pense ke mon choix sera dirige vert la fortron
Marsh Posté le 17-08-2003 à 15:29:56
J'ai acheté Ma Forton pour patienter pendant la réparation de Mon enermax 350w double ventilation qui est tombée en panne.
Je n'ai remarqué aucune différence de bruit entre Mon enermax et ma Forton, faut dire que j'ai un Aqua 690 + une SUma gf4 ti 4200se :whistle:
Mais bon l'alim va me servir quand j'aurais reçu du sav mon enermax a faire un pc silencieux (pc qui tourne 24/24) a base de celeron 500... et la machine ne possède pas de ventilo ah si il y aura uniquement 1 se sera celui de la Forton :D
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:16:57
ouais à 230e tu m'étonnes
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-08-2003 à 16:17:25
Perso je te conseille Antec True Power 330W, ou Noise Blocker 380W
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:15:38
Vous pensez quoi de cette alim silencieuse :
silentmaxx®-420 (420Watt) > 89.95 ?
sehr leises Hochleistungsnetzteil. PC-Welt:"größten Erfolg..10dBA leise.." Ausgestattet mit zwei PAPST Lüftern der NGLS Serie und neuenwickelter Schaltregeleketronik sorgt es für 420Watt Leistung bei nur 19dB(A)!
Merci !
Edit : Est-ce mieux ça ou la Fortron 350w pour le silence ? Et pour le reste ?
Message édité par Prophet_ch le 18-08-2003 à 13:17:00
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Concernant l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:16:59
+1 [:z-bob]
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:21:52
Attention les silentmax sont surévaluée pour ce qui est de la puissance.
Sinon zalman 400W un seul ventilo, c'est vraiment bien. Je ne l'entend pas (comparée à une enermax 350W avec le potard au mini c'est le jour et la nuit).
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:21:58
La fanless peut faire du bruit ! (sisi) Quand elle chauffe trop (et c pas bien dur) et à la longue, elle se met à siffler...
Et puis elle fait aucune circulation d'air dans le boitier...
moi je dit à éviter donc surtout pour le prix !
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:38:45
Cool merci.  :)
Sinon, c'est mieux Zalman ou Fortron point de vue bruit et puissance ??
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:00:21
Pour le silence Zalman. Enfin un test:
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 20-08-2003 à 13:56:00
Merci.  :)
Je crois que je vais prendre la Zalman 480w pour finir.
Elle coute 100? mais elle a déjà des connecteurs SATA, elle est silencieuse et permet de régler la vitesse des ventilos en façade sauf erreur.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 14:29:38
J'ai acheté y a pas longtemps la Noiseblocker 380W,,,, meilleur perf de toute les alim nivo tension et franchement c'est inaudible, vraiment parfaite !
Seule truc qui me gave c'est les files,,, je trouve ca beaucoup trop long ! Et le prix biensur !
Marsh Posté le 20-08-2003 à 14:48:57
+1. j'ai la 430W et inaudible.  :love:
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:06:21
Prophet_ch a écrit :
Merci.  :)
Elle coute 100€ mais elle a déjà des connecteurs SATA, elle est silencieuse et permet de régler la vitesse des ventilos en façade sauf erreur.
Connais pas la 480W. As-tu vraiment besoin d'une telle puissance?
La 400W est simple ventilo, sans bouton de réglage.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 20:03:40
et l alim textorm avec dble ventil PAPST c pas  :love:  ca?
http://www.textorm.com/Q-Technolog [...] t_372.html
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:28:21
Double ventilo donc double bruit
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:37:46
Franchement la Fortron avec le ventilo de 120 c'est vraiment le top et j'en ai eu des alim.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:38:45
salut !
moi aussi je vais changer d alimentation car celle livrée avec mon boitier antec sonata fait trop de bruit.
je pensais prendre celle la :
Noiseblocker 380W ATX
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/4037/
des avis ?
thx
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:54:48
http://www.clubic.com/ar/1379-5.html
je cite à peu près.
la noise blocker est peu bruyante pour une alim double ventilo, mais l'est quand même pkus que les simple ventilo.
zalman retarde  l'accélaration du ventilo avec l'augmentation de la température.
donc zalman 400W c'est top. En plus elle est moins chère.
