Alimenation 300 watt suffisante ?
Alimenation 300 watt suffisante ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:29:06
Salut ma question est simple est ce que une alimentation de 300 watt peut allimenter un processeur AMD 3200 + avec une carte mere EPOX 8KDA3+, 2 x 256 mo pc 4200 ADATA.
Merci a toutes les réponses.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:34:28
y a un souci dans les composants que tu cites, la pc4200 adata c'est de la DDR2 donc impossible de l'associer avec un A64 quel qu'il soit.
sinon pour l'alimentation ça dépendra de 2 choses principalement:
1) la carte graphique
2) bin de quelle alimentation 300W il s'agit, entre une fortron zen 300W et une 300W topelite c'est pu un fossé, c'est un gigantesque gouffre qu'il y a
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:38:06
C'est de la noname l'alimentaiton, pour info ce n'est pas de la ddr2 c'est de la memoire ddr1 rare acheté au USA. La carte graphique c'est une 9200.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:40:14
ça devrait pouvoir passer si ton alim noname n'est pas trop mauvaise, le souci étant qu'il est difficile d'avoir des certitudes avec les nonames elles sont loin de toutes se valloir.
à tester donc :)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:42:22
sinon pour la mémoire ok je ne savais pas que ça existait, a-data je ne connaissais que pc4000(250MHz), 4500(283Mhz) et 4800(300Mhz), et donc 4200 mais seulement en DDR2(533MHz).
ce doit donc être de la certifiée 266MHz :)
edit: elle doit être très rare ta ram oui pcq elle n'existe même pas sur le site de A-Data :sweat:
Message édité par DivX le 02-06-2005 à 12:45:04
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:42:59
J'ai tester mais sur ma carte mere il y'a marqué sur l'espece de compteur FF. voila tout merci, epox a dit que c'est soit l'alimentation qui n'est pas assez puissante soit le proco qui a pris un coup mais le proco a rien. :)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:45:33
un processeur mort ne porte pas forcément de trace...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:41:18
Mais le ventilo tourne, donc je sais pas comment savoir si il fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:56:53
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:10:35
De toute façon, il vaut mieux une nouvelle alim. Même si elle est suffisante au début, elle risque faiblir et finir par lacher ou ne plus être suffisamment puissante. Surtout si tu rajoutes des périphériques usb.
Prends une alim de marque en 350 W, ça ira - pas besoin d'une 500 W ou plus.
Le meilleur moyen pour savoi est de le tester sur une autre carte mère.
A priori, FF c'est bon signe pour ton proc, puisque ça indique que le système d'exploitation a pris les rênes. Affiche-t-il d'abord des numéros ? Accèdes-tu au bios ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:11:52
Le ventilo CPU tourne même si celui ci est HS.
Y'a qu'une solution, tester avec un autre ou tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:25:10
Ouai faut que je test avec una autre alim, merci
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:27:29
Non je n'accede pas au bios et il n'affiche pas de numéro avant FF, dans toute ma tour il n'y a que le ventilo qui tourne, merci
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:40:37
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:08:01
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:15:55
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:21:20
Ta ram, t'es sûr que c'est bien de la DDR-1 ! T'as pas trop forcé pour la faire rentré ?  [:petrus75]
 [:dehors2]
Heu, en fait, je reviens pour te dire, plus sérieusement, que je ne vois pas pourquoi tu continue de upper ce topic. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour identifier ton problème ! CPU ? Teste sur une autre CM ! Alim ? Teste une autre alim ! Je ne vois pas ce que tu attends de plus !
Ho, vérifie aussi ta mémoire !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:26:29
tkt c de la ddr1 :)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:05:18
C'est bon j'ai pris une alimentation 400 watt ca marche niquel. Merci :)
