Alim Enermax 350W et le bruit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:26:03
Silent Viking : C pas top
, SLK800+S2 ou 3 ou 4, C mieux ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:46:32
| chaced a écrit a écrit : déplace la sonde de temperature http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Merci pour l'url, je vais essayer de bouger la sonde
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:50:13
| tristanf a écrit a écrit : Silent Viking : C pas top , SLK800+S2 ou 3 ou 4, C mieux |
Ben je l'entends pas donc il me convient.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:56:03
Debranche le
J'ai une alim enermax de 350w avec potar, j'ai debranché le 92mm et changé le 80mm par un s2 sous volté a 7v, ben la ca fait bcp moins de bruit et l'air est au grand max un peu chaud en extraction chez moi ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:01:34
| Vynce79 a écrit a écrit : Debranche le J'ai une alim enermax de 350w avec potar, j'ai debranché le 92mm et changé le 80mm par un s2 sous volté a 7v, ben la ca fait bcp moins de bruit et l'air est au grand max un peu chaud en extraction chez moi |
T'as debranche le ventilo ? Ou la sonde ?
J'ai lu je sais plus sur quel site que le ventilo de branche, l'alim ne demarre plus.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:42:43
| kiki69 a écrit a écrit : T'as debranche le ventilo ? Ou la sonde ? J'ai lu je sais plus sur quel site que le ventilo de branche, l'alim ne demarre plus. |
Ca continue a marcher meme avec les 2 ventilos de debranchés alors ![]()
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:51:00
J'ai essaye en debranchant les 2 ventilos : plus de bruit mais ca chauffe beaucoup trop.
bon j'ai deplace la sonde, le ventilo tournait encore trop fort alors j'ai carrement enleve la sonde et la c top ca fait plus de bruit et ca ventile suffisemment.
Avec Hardware sensor, je tombe a 40 degres.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:18:13
La guerre contre le bruit est declare :
Ventilo processeur : Silent Viking : Plus de bruit.
Alim Enermax 350W : encore trop de bruit
Apres avoir lu l'excellent article de http://www.inpact-hardware.com/dos [...] /index.htm je comprends mieux pourquoi mon alim enermax fait du bruit.
Il y a un ventilateur dirige vers l'exterieur avec un potentiometre que je peux baisser et celui la est silencieux.
Par contre il y en a un autre thermeregule sur le bas sense evacuer l'ai chaud de l'UC. Celui la est silencieux pendant 1/4 d'heure et apres le bougre il se met a bien gueuler, j'ai l'impression qu'il est trop pessimiste. Peut on le regler ou le debrancher ? Si oui comment en sachant que je suis pas un roi du bricolage ?
Merci.
