Vista Plante de façon aleatoire
Vista Plante de façon aleatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:00:39
Bonjour a tous et toutes  :hello:
Vista Plante de façon aléatoire le plus souvent après l'action de la souris.
Des fois coup sur coup ou après 2 ou 3 heures de fonctionnement.
Bien sur je suis obligé de redémarrer mais je n'ai pas de rapport d'erreur après le redémarrage.
Je me pause les questions suivante sur cette carte mère que je viens d'installer (Asus M2N32-SLI Delux ) qui a priori est prévue pour des cartes graphique Nvidia.
A qui la faute ma carte graphiqueAti X1950 pro.
Ou encore mes barrettes mémoire OC Technology PC2 6400 qui ne sont pas dans la liste des barrettes compatible pour cet CM.
Ou un problème de température dont je décris le problème sur ce post  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5038_1.htm
Je comme sur vous pour m'aider a trouver une solution SVP.
Vous pouvez lire ma config au niveau de ma signature Merci.
Francois
Vista intégral, Asus M2N32-SLI Deluxe, BIOS Award  ACPI BIOS Revision 1503, 4 Go ram OC Technology PC2 6400 DDR2 Dual CH 5-5-5-12, AMD Athlon 64 X2, 6000+, moniteur BenQ FP222WA, Ati X1950 Pro 512, Audio Integré, Alim BQT P6 PRO 600w
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:18:49
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Wolfman
VDS Boox Go Color 7
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:25:21
et pourquoi pas tout simplement windows vista ???
je ne sais pas si tu as la possibilité de la faire mais tente d'installer win xp
et voix si tu as le même souci...
avant de suspecter ton matos qui quand même à l'air de bien tourner... suspecte plutôt windows vista ou du moins un autre logiciel...
titre du sujet: Vista Plante de façon aleatoire.
je dirais que c'est pareil avec tous les windows...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:28:37
toutes les 2-3heures, c est repetitif...?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:51:46
Merci davidannibal j'ai déjà installer XP j'ai effective pas c'est problèmes mais mais j'ai ce problème de température que j'évoque sur ce poste,
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5038_1.htm.
J'ai oublié de dire que j'ai lue quelque par que le bios 1503 de cette carte était buguer, il serais intéressant de savoir que ceux, qui ont cette carte avec ce bios, ont les même problèmes.
Je viens de trouver une nouvelle mise a jour bios 1603, je vais faire la mise a jour.
merci également Dave3810
Oui c'est répétitif, c'est embêtant.
Francois@+
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:56:03
Excuse Moi Wolfman pas de problème merci
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:01:41
tu as vérifié les tensions de ton alim ? peut-être un drop important en charge après avoir chauffé un peu ou alors un faux contact ...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:30:21
Merci fredjke
Comment peut-on vérifié la tension de l'alim ???
Faux contact je ne pense pas tout est parfaitement isolé.
Bonne fin de journée
Francois@+
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:08:59
Tu as un voltmètre ?
sur chaque pin de l'alim c'est le plus simple ... sinon il y a des soft de monitoring de tension d'alim mais je ne les connais pas. je sais juste que ça existe ...
Le faux contact peut se produire dans une alim, sur une patte mal soudée sur le pcb de l'alim ... donc c'est pas impossible.
sinon en général la tension chute avec la charge donc si tu débranches tous les périphériques superflus et que ça "tient" c'est sans doute la cause.
