Alarme NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 08:39:58
J'ai demonté le dissipateur, remis correctement de la pâte thermique , cela s'est un peu amélioré mais bon cela sonne de nouveau (sirene pompier) au bout de quelques tps.
Personne a une idée?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:56:47
les bips ne s'arretent pas , c'est la plus grosse sirene qu'elle peut emmettre avec un son tres grave.
J'ai demonté ,le ventirad encore une fois, bien tout vissé a fond ( slk-900U) .
La je fais un Memtest ca a l'air de tourner
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:45:42
je vois que le sujet est une alarme sur la nf7s donc je me permets d'ajouter mon soucis.
j'ai acheté dernierement un boitier XASER 3 V1000 dans lequel je voulais installer ma carte mére abit NF7S équipé d'un processeur athlon 3000+, de 512 Mo de DDRam pc333. Après plusieurs heures de branchements (pas simple) je me décide à allumer le pc et là une alarme retentie. J'ai essayé de débrancher les périphériques 1 par 1 mais actuellement avec seulement la carte, le processeur et la Ram, l'alarme se déclenche encore.
Si quelqu'un pouvait me dépanner où me dire où je pourrais trouver la documentation de la carte mére Abit NF7S en français et(ou) celle du boitier XASER3 V1000 de Thermaltake en français aussi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:27:12
Vérifie la t° de ton proc dans le bios, ansi que la température de sécurité à laquelle le pc s'éteind tt seul pour se préservé de toute surchauffe.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:32:57
l'alarme marche aussi je crois quand le ventilo du proc ne tourne plus mais j'en suis pas sur...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:34:45
Oui en effet il y a aussi une alarme+reboot de sécurité en cas de défaillance du ventilo proc. As-tu mis une résistance ou un baybus pour diminuer la vitesse de rotation de ton ventilo proc?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:39:46
C'est bon tout à l'air d'etre ok, je pencherai donc pour le probleme a un leger jeu sur le montage, en gros serez tout bien et ca devrait marcher ;-)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:48:18
mathbou a écrit :
la doc de la nf7 est sur ton cd de driver que tu as eu avec au format acrobat reader
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:49:10
ma soeur a eu ce probleme d'alarme, on a changer l'alim et la carte mere
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:15:26
bizarre ca..... essaye de ne pas brancher la carte sur le boitier....((les fils du contact etc..))
allez voir mon site......http://flbcars.free.fr
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:23:57
salut
je crois que j'ai la solution.
sur un autre forum j'ai vu qu'un utilisateur disait de ne pas connecter la prise P4 (auxiliaire 12 V)
a voir
a++
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:00:34
Voici une enième config avec la carte mère Abit NF7-S v2.0 que je fais,
mais c'est la premiere fois que j'ai ce problème, alors au bout de quelques secondes ou minutes au plus (2-3mins) j'ai la grosse alarme grave qui se déclenche et coupe donc le PC.
J'ai pensé a une incompatibilté matos, mais j'ai tout débrancher, il ne reste plus que la RAM , la carte graphique (que j'ai changé aussi ).
Enfin vraiment le minimun, et toujours la meme chose , les temperatures sont tout a fait normal, qelqu'un a une idée?
