Ajout de memoire => instabilité !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:19:44
testes ta memoire avec memtest86:
http://www.clubic.com/t/fiche2440.html
mais a mon avis, RAM no name = kaka car pas tester comme les RAM de marque
testes aussi les differents ports memoires
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:52:51
J'ai fait tourner memtest cette nuit et voici ce que ça a donné :
Est-ce que ça vous dit quelque chose,
Qui peut m'aider à interpréter ce tableau ?
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:03:51
Eh bien ta barette est défectueuse : 41000 erreurs...
Essaye de la faire remplacer
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:04:35
g eu la meme chose... mais le pire c que maiontenant quand je vire la nouvelle barette ca le fait aussi avec l'autre alors qu'avant non :s
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:20:33
Vous croyez donc que je peux me pointer dans le magasin, comme ça ... et je leur demande de me la changer ...
Je leur explique quand même les 41454 erreurs sous memtest etc ...
Je vais quand même m'assurer que la memoire est foireuse en mettant un fsb minimum.
au fait, le voltage par défaut était 2,65V et je l'ai passé à 2,7V mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:33:26
Oui c'est vrai slyde
Pourtant, j'ai l'exemple chez moi d'un pc qui a 2 barettes parfaitement fonctionnelles séparément en 133, mais qui ne tournent pas sur une certaine carte mere à 100 (bcp d'erreurs)
Dans ce cas, bien qu'elles aient l'air défectueuses, elles ne le sont pas
slyde
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:14:42
testes aussi chacun des suports memoires, il y a peut etre un seul de defectueux (c'est pas forcement la RAM qui est en cause)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:28:19
teste aussi cette barette chez un ami ! c'est le meilleur moyen de savoir si elle fonctionne ou pas... Mais ce qui est sur c'est que ce n'est pas cette barette qui a détruit les autres...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:07:58
morganno a écrit : teste aussi cette barette chez un ami ! c'est le meilleur moyen de savoir si elle fonctionne ou pas... Mais ce qui est sur c'est que ce n'est pas cette barette qui a détruit les autres... |
c bizarre qd meme si c ça
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:38:32
J'ai fait un test avec un FSB à 100 et il n'y avait aucune erreur. Cela dit sur le test "Memory Bandwidth" de Sisoft Sandra, ça plantait toujours systématiquement.
En fait j'ai essayé plusieurs emplacements (slot n°1, 2 et 3) et plusieurs configurations (une barette, deux, puis trois ...)
Et j'ai constaté que le problème survenait avec la barette de 128Mo.
Il doit y avoir un problème de compatibilité entre la barette 128Mo DDR PC2100 (TwinMOS) et la 256 Mo DDR PC2100 Noname.
Donc j'ai retiré cette barette et je me contente de 512 Mo de RAM en DDR.
Il faut que je vende la barette de 128 Mo.
Tous les tests passent très bien maintenant => pas de plantage.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:18:31
J'ai acheté une barette de 256Mo de RAM, à un prix exhorbitant ... j'suis vert !!! 52Euros en NoName alors qu'on en trouve à 25Euros rue montgallet ... mais bon passons ... Si encore ça fonctionnait bien !!!
Le problème c'est que depuis que je suis passé à 640 Mo de RAM avec cette nouvelle barette, j'ai droit à des reboots intempestifs, imprévisibles et très énervant. D'autant plus que mon PC ne plantait JAMAIS avant.
J'ai fait un test sous Sisoft Sandra 2003. Et lorsqu'il teste les memoires en Bandwidth, ça plante systématiquement.
C'est de la PC2100, 256 Mo DDRam.
ma MoBo : Abit KG7-Raid.
J'avais déjà une 250Mo DDR PC2100 et une 128Mo DDR
WXP Pro + SP1
Est-ce qu'il y a des réglages dans le BIOS qui peuvent me permettre d'éviter les plantages ? ralentir les timings .. je ne sais pas trop .. qui peut m'aider ...
