Ajout de memoire apocalyptique
Ajout de memoire apocalyptique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2004 à 03:44:51
Voila jai un p3 733, 128mo pc100, un board asus donc jai oublier le #
Je suis aller macheter une barrette de 256mo pc133 et quand je l'install -)
1. Je nai po le bip sonore du démarage
2. Mon ecran reste noir et aucun avertissement bip concernant la mémoire et la carte vidéo
3. J'ai essayé en combinaison avec la 2em barette ainsi que tout seul et les problemes sont les meme
4. Le cederom semble chercher tres fort
Voila je voudrais savoir quelle est le probleme avec cette barette? Defectueuse, imcompatible? (100 et 133 merde...)
merci de votre temps
Triste humanité, encore heureux qu'elle soit mortelle
Marsh Posté le 04-01-2004 à 03:56:34
si ca marche avec ta 128 seule, pas du tout avec la 256 seule ni couplée avec la 128, c soit ta 256 ké HS, soit ta 256 ké pas compatible avec ta mobo..
si c ce dernier cas, une mise a jour du bios pourrait résoudre le pb, va voir chez asus... mais bon, P3 7333 => 133*5.5, dc a mon avis, c +tot ta 256 ké HS...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 03:58:12
Peut etre une question de simple face ou double face.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 05:21:00
jaime bien la réponse concernant le bios, je lessaie demain mais je suis curieux concernant les face, kk1 peux mexpliquer?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 06:29:54
bein deja si tu donnais la ref de ta carte mere ou encre juste le chipset ca serait un plus.
le chipset bx par exemple ne peut gerer que des modules de 16mo maxi, ce qui fait 8 modules de 16 pour avoir du 128.
si c'est une 128 avec seulement 4 modules c est que c est des modules de 32 => fonctionne pas sur un bx.
et donc 8 modules ca tient sur 2 faces tant dis que 4 ca tient sur une seule face.  mais ya d autres trucs a prendre en consideration pour le chipset BX. c etait un exemple.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:46:26
La reponse de Clarkent sur le double face est nickel.
