Ajout de RAM > PC qui fait le mort. Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:52:06
tu les a acheter combien les barettes?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:52:33
tu peu aussi essayer d'enlever les barettes pour voir si la carte boot!!
Mais je ne pense pas ke tu puise griller quelques chose en mettant de la RAM!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:54:14
Alors le bouche à bouche avec le 220V je pense que je vais éviter, hein.
Le câblage, je l'ai vérifié 30 fois au bas mot, c'est pas ça.
Et j'ai viré les nouveaux 2x512 mais même avec les 2 d'origine il bouge plus.
Le clear CMOS j'ai pas tenté, je connais pas trop ces trucs-là, c'est un cavalier à virer sur la CM c'est ça ?
Sinon je crois détecter un petit sifflement au niveau de l'alim, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas.
Bref, je tente le clear CMOs pour voir.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:00:04
Bon le clear Cmos fait rien du tout.
Citation : je ne pense pas ke tu puise griller quelques chose en mettant de la RAM |
Ben écoute, c'est la seule chose que j'ai faite, et j'ai plus un voyant qui s'allume.
Est-ce que ça peut venir d'une inutilisation prolongée comme ça ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:23:45
t peut etre trot chargé en electricite statique et tout a grillé quand ta touché ta carte mere!!
Sinon je vois pas!! essaie avec une autre alimentation si tu peux!!
ton PC etait debranché quand t parti? peut etre qu'une surtension sur le reseau electrique a grille ton alim ou plus! Mais je suis pas expert en electricite, a doit etre protege tout sa!! tu as aucun autre probleme sur du materiel electrique au cas ou?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 01:21:21
ta déjà vue les étincelles quand tu enlèves un pull le soir!!
attention avant de mettre les mains dans un pc se déchargé d'électricité
en mettent les mains sur un objet métallique relié a la terre (radiateur par exemple).
pour ton problème je pense que l'alim est hs
j'ai eu un problème similaire un jour, mon alim avait lâché , j'ai recupéré une alim sur un autre pc ,le temps de passé commande d'une autre sur le net.
ma commande arrive , je remplace l'alim hs par la neuve(fortron400w)
marche toujours et remonte l'autre dans son pc d'origine (noname)
bah dans le pc d'origine , elle voulait plus rien savoir.
va comprendre pourquoi!!
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:08:56
UP!
électricité statique, a priori j'étais bien déchargé au moment de trifouiller la bête, après, peut-être pas.
Je tente un remplacement d'alim demain.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:48:54
Hello et au secours,
Retour de vacances, mon PC a pas tourné depuis 3 semaines.
Je trouve dans ma boîte aux lettres 2x512 de ram PC3200 que j'ai achetées d'occaz pour booster un peu les 2x512 déjà en place.
Je les installe joyeusement en prenant les précautions habituelles.
Je redémarre: rien à l'écran, le ventilo du proc se met en route, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu plus de bruit que d'habitude.
Je coupe, échange les modules de place (au cas où) en vérifiant bien l'installation, je redémarre, rebelote, ça buzze un peu au niveau ventilo.
Je coupe, vérifie encore l'installation des barrettes, et là, plus rien.
J'ai beau appuyer sur le bouton de démarrage, rien, pas un bip, pas un souffle de ventilo, nada.
Je pense avoir cramé quelque chose, mais quoi? Mon alim (400W noname) ? Ma ram ? Ma Mobo ? Mon proc ? La totale ?
Vous en pensez-quoi, ô grands sages? Qu'est-ce que je peux essayer pour ranimer mon PC ?
