Refroidir par aircooling un Core 2 Quad Q6600
Refroidir par aircooling un Core 2 Quad Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:39:46
Je voudrais savoir quel ventilo choisir pour un refroidissement par aircooling d'un Core 2 Quad Q6600. Mon but est d'atteindre les 3.2Ghz au lieu de 2.4. Si possible que ça ne fasse pas trop de bruit.
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:44:45
perso je suis monté à 3.6Ghz en aircooling avec un Q6600 avec un Noctua NH-U12F en silence...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 16-02-2008 à 09:13:12
3.6Ghz en aircooling sur un proc à 2.4. Sympathique ça. Une belle puissance de calcul pour les prochains jeux.
Mais pourquoi n'est t'il plus en vente "(à titre définitif)" sur LDLC ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00052099.html
Marsh Posté le 16-02-2008 à 09:56:20
il a été remplacé par le Noctua NH-U12P
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067675.html
test : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11127
"Par rapport au NH-U12F, le NH-U12P permet d’abaisser la température du processeur de 8°C en charge avec le ventilateur à seulement 800 rpm ! La nouvelle pâte thermique NT-H1 intervient à hauteur de 4°C, le radiateur lui-même abaisse la température de 3°C et enfin le ventilateur NH-P12 permet de gagner encore 1°C. ""
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:23:54
Donc le Noctua NH-U12P est à 55€ environ :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/61/41/LD0000614193_1.jpg
Ne vaut t'il pas mieux un dissipateur Thermalright Ultra 120 Extreme pour 50€ + 2 petits ventilards ?
http://img.clubic.com/download/image.php?id=00552900&h=00AA&w=00B4&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
Si oui, quels petits ventilateurs me conseillez vous d'installer dessus pour ne pas que ça fasse trop de bruit ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:27:26
ultra 120 extreme ou thermalright hr01 plus..;)
j'ai un "hr01 plus" sur mon quad a 3.8ghz et mes temp sont excellente...
Message édité par Cizia le 16-02-2008 à 15:27:53
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:31:49
ultra 120 extreme + noiseblocker sx2 pro http://www.ldlc.com/fiche/PB00039982.html
Message édité par Space le 16-02-2008 à 15:32:19
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:37:02
Ou un Noctua NF-P12-1300, ça vaut quoi ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
Et il en faut deux soit : 50 + 20 + 20 = 90€ ? Ca devient cher le refroidissement. :)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:41:07
un ventilo est largement suffisant ;)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:42:09
ultra 120 ou hro1 plus,plus perf que le noctua,clair!
mais prend pas c'est noiseblocker,trop chere!
prend 2 antec tricool avec 3 vitesse(1300-1600-2000trs)il sont nickel ,led ou pas et pas chere(9euros)...
et n'oublie pas de la bonne pate thermique!..la new noctua nth1 qui est excellente par ex...
Message édité par Cizia le 16-02-2008 à 15:42:31
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:55:37
Ok merci pour tous ces conseils. Vous pensez que ça passe dans un boitier Antec Sonata III, avec une Gigabyte P35-DS3R & 8800gt ?
Message édité par gregm54 le 16-02-2008 à 15:56:42
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:07:17
ca a surveiller,ces rad sont tres haut...
159,5 mm pour le hr01 plus
160.5 mm pour le ultra 120 extreme
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:11:08
Ok, je verrais ça quand j'aurais le matos alors. En m'imaginant le montage, j'ai peur que le radiateur arrache toute la carte mère... 800grammes !
Pour la hauteur, j'imagine qu'il faut rajouter celle des ventilateurs et prévoir un espace entre le couvercle du boitier et eux.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:13:21
non,tu na pas a rajouter la hauteur des ventilo puisque ce sont des rad verticaux,le ventilo ne depasse pas...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:18:41
Le mien est collé sous un Reserator 2 ( Watercooling Fanless ) et ça chauffe vraiment pas des masses si tu ne l'o/c pas trop comme un bourrin :)
Après si tu veux le monter à 3.2Ghz tout en silence, à mon avis ça va être un minimum tendu ( après chacun sa notion du silence, mais avec un Reserator 2 sous mon bureau je vous laisse deviner la mienne :D )
Message édité par apocalipse le 16-02-2008 à 16:20:43
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:22:01
Ah ok, j'avais mal pigé mais en voyant des images ça va mieux ! J'ai vu aussi qu'ils mettaient en général qu'un ventilo.
http://img520.imageshack.us/img520/5500/tu120expm5.jpg
Ce que je comprend pas trop bien, c'est que le ventilateur souffle sur... les disques durs ? La circulation de l'air ne risque pas d'être difficile dans un Antec Sonata III ? (qui n'est pas troué sur le couvercle)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:27:10
Ah mais si il y en a... c'est sur la photo commerciale que c'est tout plat. Etrange ça.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:59:42
Normalement le ventillo placé sur le rad souffle vers le fond du boitier... L'air passe dans les aillettes et les calloducs du rad pour ensuite être expulsé hors du boitier par le second ventillo placé sur le panneau arrière, qui est en extraction...
Normalement ca ne doit pas souffler vers les DD... mais l'air vient des DD...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:52:15
+1 ça devient très cher... pour tois fois moins cher, il y a OCZ Vendetta, c'est vrai qu'il moins efficace que les ténors : ultra 120 / Noctua NH-U12... mais au moins il coute 30€ avec un ventilateur
en terme de rapport prix perf, c'est le top : les ultra et autres noctua coute au moins deux fois plus cher (avec les ventilos) mais ils ne sont pas deux fois efficaces :
http://total-tuning.net/modules.ph [...] 212&page=4
http://www.total-tuning.net/imagespl/tests/OCZ_Vendetta/Graph_Temp_OCZ_Vendetta_Full.jpg
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:10:31
@n0naud : Ah ba oui, c'est logique quand même... merci pour l'info. :D
@Mycks : T'as bien raison. Je vais peut être bien faire ce choix. Ca correspondrait plus à mon budget. J'espère faire monter mon prochain Q6600 G0 à 3.2GhZ quand même. ^^
Message édité par gregm54 le 17-02-2008 à 00:11:30
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:14:15
Surtout que pour 90€ tu peux watercooler :F
Marsh Posté le 17-02-2008 à 00:19:48
Oui c'est vrai. Mais... c'est ça fait toujours cher le refroidissement. C'est sur qu'on pourrait atteindre des perfs monstrueuses mais bon. On verra dans quelques mois.
Sinon ça fait pas trop de bruit un OCZ Vendetta ? ça me fait penser au DJ David Vendetta à chaque fois que je l'écris.  :lol:
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:53:36
Merci  ;)
Message édité par gregm54 le 17-02-2008 à 10:53:46
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:17:35
Vois pour le xigmatek hdt s1283 pas cher et sur mon q6600@3.2 il et top !
Il est là !!!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:55:17
Ouep, c'est un peu dans le même style.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:11:50
moi je peut te conseiller soit un scythe mugen ou alors un gemin 2 mais c est plus chere
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:21:23
gemin 2 sur un quad oc,pas un bon conseil ,j'en sors..:D
gemin 2 excellent sur un dual,mais pour un quad oc:"ifx14"-"hr01 plus" ou "ultra 120 extrem",full conseiller en air cooling..;)
Message édité par Cizia le 17-02-2008 à 22:28:15
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:23:39
moi ds mon p 190 génial je suis oc a 3.2 le pc monte pas mes noctua sont a 800 tr min et le processeur dépasse jamais les 45 et en plus sa refroidi la ram et toutes la carte mère
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:31:40
tu as un gemin avec 3.2ghz?
si oui,avec 3.2ghz mechament suffisant avec un gemin,meme 3.6ghz ,je causer de gros oc...
apres 3.6ghz ,le gemin ne suis plus...
sanyo denky ou delta extreme pour suivre apres...
Message édité par Cizia le 17-02-2008 à 22:32:25
Marsh Posté le 18-02-2008 à 00:06:00
En effet le gemini est out pour moi je suis passé a xigmatek -8 a 10° par rapport au gemii  :o
Il est là !!!
Marsh Posté le 13-03-2009 à 00:51:58
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4193_1.jpg
http://img.clubic.com/download/ima [...] doaXRlIjt9
Merci d'avance.
Mais c'est fou, on est obligé d'avoir des monstres pareils pour refroidir ce proc la ? J'suis sur le point d'en acheter un, et je trouve le Noctua exagéréement gros (je ne ferai pas d'OC).
Y a pas moins gros pour rester a des temperatures convenables ?  :??:
Marsh Posté le 13-03-2009 à 01:28:59
Perso j'ai un Q6600 qui prend 3.7 ghz à 1.36V , 4 ghz à 1.5V, j attend ma carte mere pour le monter .
Pour le refroidir je vais prendre un Cooler Master GeminII (30€ à ldlc qui se trouve pres de chez moi) et lui coller 2 paspt bien efficace de mon ancien watercooling !
J espere pas depasser 65° en full et franchement je ne me fait aucun soucis :)
Les systemes qui reviennent à 70€ c est pas la peine serieux , dans ce cas là tu rajoute un peu et passe au water ...
Message édité par chaos666 le 13-03-2009 à 01:31:14
Marsh Posté le 13-03-2009 à 05:20:09
Ouaip, bah j'abandonne l'idée d'acheter mon matos, le noctua qu'on me vend passe pas dans ma tour. Tant pis :)
