J'aimerais monter un pc de montage DV pour environ 1000... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:56:41
Salut a tous.
Pour faire moi-même du montage a partir d'une source DV (Camescope numérique), 512Mo de RAM sont un minimum. J'ai un P4 2.8 HT (Prescott) avec 512 de RAM Dual channel, et sur certaines séquences longue, ou rapide (sujet qui bouge tres rapidement), tu te retrouve avec des saccades. Du coup, je suis oblige de piquer la RAM de la machine de ma femme (512Mo) pour faire du montage tranquillement.
Donc je ne saurait que trop te conseiller de revoir ta config RAM a la hausse.
Pense aussi a une solution pour stocker tes video une fois terminé.
1h de video en plein ecran, au format DV, c'est 40Go !!! Un graveur de DVD te seras tres utile (experience inside)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:00:02
oui tout a fait, pour la ram, tu devrait prendre 1024, la video bouffe enormement de memoire, surtout la video haute resolution
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:18:10
Je fais moi-même du montage DV et je partage complètement l'avis des autres : 1 Go de RAM n'est vraiment pas un luxe. Prends de la Samsung, c'est moins cher que la Corsair).
Un P4 3.2Gz, c'est assez cher : peut-être devrais-tu te contenter d'un 3.0Ghz que tu overclockerais. Si l'économie te permet de passer plus facilement à 1 Go de RAM, il n'y a pas à hésiter.
Sinon, quoi qu'il en soit, n'importe quelle configuration fonctionnera très bien. Il s'agit là plus de confort. Mon futur ex-PC est un Athlon 1.2Gz avec 512 Mo de RAM (couplé avec une DV500 Plus). Donc déjà un dinosaure ! Et je n'ai jamais eu de problème pour faire du montage : c'est juste parfois un peu lent. En particulier les encodages en MPEG-2 et DivX par exemple.
Sinon, pour info, 1 heure de DV, c'est 13Go, pas 40 !!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:44:12
pour le graveur DVD je l'avais pas precisé
je vais donc passer a 1Go comme vous me le recommandez, et ptet recuperer dans ce cas en prenant un CPU moins rapide
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:52:36
Juste une chose encore : les disques durs de 160Go sont à peine plus chers (+10) voire au même prix que les 120Go en ce moment. Donc... ;-)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:02:48
TranceGui a écrit : |
c'est ni 13 ni 40 c'est 15Go
4 minutes => 1 Go en DV natif
60 minutes => 15 Go
Entierement d'accord en ce qui concerne le P4. Les temps de rendu et d'export sont bien plus courts qu'avace mon xp 2700.
Si tu utilises des softs pro comme premiere pro ne lésinne pas sur la quantité de ram. 1Go c'est bien, 512 Mo ca commenec à etre juste.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:38:11
quechua46 a écrit : c'est ni 13 ni 40 c'est 15Go |
C'est peut-être parce que c'est du "DV codec Pinnacle" mais chez moi, 60 minutes de DV, ça prend 13 Go !!
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:57:16
Par pure curiosité tu veux lui prendre quelle carte d'aquisition?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:58:44
TranceGui a écrit : C'est peut-être parce que c'est du "DV codec Pinnacle" mais chez moi, 60 minutes de DV, ça prend 13 Go !! |
Dans ce cas doit y avoir légère compression lors du transfert, parceque en mode natif via IEE1394 c'est 4 minutes => 1Go
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:05:27
theBride a écrit : Par pure curiosité tu veux lui prendre quelle carte d'aquisition? |
Ca dépend de l'utilisation qu'il veut en faire. Si c'est pour bosser tous les jours dessus sur de gros projets une carte avec encodage mpeg2 (pratique pour export dvd puisque les lecteurs lisent le mpeg2) peut être intérressante. Maintenant une carte mère/son avec prise Firewire ca suffit aussi. Vu le proc employé dans le cas présent ca va quand même assez vite. (mais yen a toujourts qui trouvent que non)
Pour ma part je n'utilise pas de carte dédiée à la capture donc je ne saurai pas te donner une référence.
Un port firewire est un port firewire apres tout le reste c'est du "bonus". (transitions en plus, effets, logiciel de montage inclus. Pour ma part je me contente de ce que propose premiere pro)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:31:40
j'hesite tout d'abord entre un A64 sur du NF3 250 et un P4 sur du 9100 IGP, la seconde solution me paraissant meilleure niveau perfs pour la video.
sur ldlc j'ai fais un devis :
-PIV 3.2
-Zalmann CNPS7000
-ASUS P4P800-V
-2x256Mo Corsair Value
-2x120Go SATA
-TFT 17" Hyundai L70N
-Enceintes 2.1 Creative
pour le boitier je verrai avec la copine qui veut ce PC
le tout ca fait environ 1300, ca lui va mais si vous avez des conseils...
