Aidez-moi SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:57:43
Je penses a un probleme de chauffe proco / alim. As tu bien monté le proco, mis de la pate thermique ? le ventilo tourne bien ? verifie en touchant le radiateur si il est chaud
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:58:59
Chaud ... très chaud (genre tu peux pas laisser la main dessus) ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:00:28
verifie que le ventilo du proco tourne bien si il est chaud alors le rad est bien plaqué ou proco c koi les temps dans le bios si tu as le temps d aller voir?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:01:35
oui j ai le temps d' aller voir mai la jai pas mon pc avec moi
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:02:03
c un rad de mmx que tu as mis dessus ou koi? rad box? si le rad est vraiment tres tres chaud alors c un prob de temperature y a pas de doute la dessus esaye avec un autre rad plus performants si tu en a un ,ton ventilo est-il en extraction ou soufflerie sur le rad?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:02:22
tu a dis a tu mi de la pate thermique ca se met ou et tu obliger den mettre
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:03:40
nikoos59 a écrit : tu a dis a tu mi de la pate thermique ca se met ou et tu obliger den mettre |
Oui, ca se met entre le processeur et le radiateur ! si tu en met pas, ca risque de cramer ... a moins qu tu ai le ventilo de la boite (si tu as acheté le processeur en boite) et qu'il y a un espece de truc rose / gris dessous.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:03:59
ReplyMarsh Posté le 16-12-2004 à 23:04:35
bah oui faut mettre de la pate thermique sinon voila ce qui arrive,tu as juste mi le rad sur le proco?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:06:27
adonai_24 a écrit : MMX powaaaaaaaaaa |
tiens en parlant de mmx mon pere a un vieux mmx 233mhz qui tourne toujours ,c est vriament increvable c est truc la ,oki je sors mais je reviens
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:08:05
ludo335421 a écrit : tiens en parlant de mmx mon pere a un vieux mmx 233mhz qui tourne toujours ,c est vriament increvable c est truc la ,oki je sors mais je reviens |
Moi j'ai un Piii a coté de moi c'est vrai que ca ne creve pas, y'a encore pas longtemps j'ai vu un Pi 133@200Mhz passif pour faire serveur internet ...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:08:09
ReplyMarsh Posté le 16-12-2004 à 23:09:09
oui jai mide le rad sur le proco sans pate thermique il y a une truc rose en dessous du proco c koi
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:09:17
Eh ben un ventilo thermo régulé ... j'avais encore pas vu !!! enfin entre le ventilo et le processeur faut mettre de la pate thermique !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:10:46
ok et tu crois que mon proco est foutu il faut la pate thermique sur sur le truc rose
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:11:32
Si tu as un truc rose en dessous du ventilo, normalement non.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:13:58
est ce que quel qun peut me dire ci mon proco est foutu e comment mettre la pate thermique ou a quel endroit
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:14:12
de toute facon tu na pas le choix il faut que tu met de la pate thermique fourré a l argent
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:14:57
moi j ai une sorte de plaque rose en dessous du rad c koi
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:16:30
nikoos59 a écrit : est ce que quel qun peut me dire ci mon proco est foutu e comment mettre la pate thermique ou a quel endroit |
non tu la juste chatouillé mais a l avenir ais de la pate thermique a rien de tel ,le vieux malabar rose c comme y avais rien
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:16:33
a quel endroit exactement mettre la pate thermique aidez moi
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:19:19
Sur le processeur tu as un genre de carré au millieu ... tu la met dessus, une fine couche !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:19:59
tu met un petit grain de riz de pate thermique sur le core du proco ensuite tu installe ton rad en douceur
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:20:21
nikoos59 a écrit : merci mais a kel endroit le mettre |
regarde la photo sur cette page.
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] &start=0&3
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:29:02
donc si je comprend bien je dois mettre la pate thermique sur le petit carre au centre et pas sur les cotés merci de confirmer
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:30:09
Oui.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:30:20
oui oui est si tu en met de trop ca chaufferas un peu plus que si tu met juste ce qui faut (un petit grian de riz )......de pate thermique biensur
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:54:53
alors je ne comprend pas comment ca se fait qu il s' éteint est que quelqu un peut M AIDEZ PLEASE j ai éssayé une 10 de fois mais toujours pareil il s' éteint tout seul QUE FAIRE????
Voila j ai eu hier ma carte mère asus a7n8x-e deluxe avec mon boitier advance x blade e t mon processeur amd barton 2600+ ma ram c samsung 2*256 mo pc 3200 alors voila je branche tout bien ensuite jallume mon pc je vais dans le bios pour régler les paramétres heure date etc... et au bout de 10 min mon pc s arrete il s ' éteint
Aidez moi les pro ou les connaiseur SVP c rageant a force
