Aidez moi à reparer mon M82 svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:39:41
on dirait que la nappe sur la tof du condo est coupé ou c'est une illusion d'optique ? ![]()
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:42:32
tu as regardé si y'a pas une soudure sèche qui traine quelque part?
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:46:26
soudure sèche? je ne sais pas ce que c'est, par contre le dos de la carte mère a un drôle d'aspect, même si l'on m'a dit que c'etait courant...je vais mettre une photo pour illustrer
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:48:57
une soudure sèche:
| Citation : Soudure sèche (technologie): |
Marsh Posté le 07-02-2009 à 14:50:24
ReplyMarsh Posté le 07-02-2009 à 18:54:46
claire ca a prit un coup de chaud , ou surtention , je voit pas mal de ces probleme a mon taf , mais nous on repart pas on jete ![]()
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:11:33
y'a des choses à regarder? Un moyen de trouver d'ou vient la panne? de fixer le problème?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:52:21
Amis du dimanche peut etre avez vous un coseil à me prodiguer ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:03:37
je pensais aussi a refaire carrement la plaque et recuperer les differents condo etc...
mais le truck je ne sais pas is c'est faisaible de refaire une plaque a l'identique et surtout si sa fonctionnerais...
Marsh Posté le 15-02-2009 à 10:36:27
ou alors tester a l'ohmmètre toutes les pistes pour voir si y'en a pas une de coupée
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:05:50
1) Sur les PCBs d'il y a 20 ans ou plus, les gros plan de masse étaient souvent "plissés" comme ça, ça doit tenir à un procédé quelconque. Rien d'inquiétant là dedans pour moi.
2) Ton condo, qu'est ce qui te fait le suspecter ? Il n'a pas l'air d'avoir gonflé ou suinté, il semble nickel.
3) Mauvaise nouvelle par contre : certaines technologies de PROM (notamment celles programmables par UV il me semble, il y en a au moins une dans ta bécane, à droite avec une étiquette dessus) ont une durée de vie limitée dans le temps, après les données commencent à partir en vrille. C'est peut être ce qui t'arrive. Il faudra récupérer le programme d'origine et faire reprogrammer une puce compatible.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:32:35
Bon, alors voilà je m'explique je viens de me procurer un M82 (en fait un second M82), la borne de demonstration de la NES que voici :
Sauf que malheureusement pour moi, celle-ci déconne vraiment au niveau des ports cartouche en effet le second rack (des jeux 5 à 8, c'est à dire celui du milieu) est completement ignoré lors du défilement des jeux je m'explique :
Normalement la borne devrait faire tourner les jeux dans cet ordre:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 etc avec entre chaque jeu un retour au menu comme celui-ci :
http://www.youtube.com/watch?v=qHtum_XoSzk
sur ma borne il n'en est rien, à aucun moment je n'ai entendu ce menu en revanche voici l'ordre dans lequel arrivent les jeux
0 affiché jeu 4 lancé//////////5 affiché jeu 4 lancé//////////10 affiché jeu 4 lancé
0 affiché jeu 4 lancé//////////5 affiché jeu 5 lancé//////////10 affiché jeu 10 lancé
1 affiché jeu 4 lancé//////////6 affiché jeu 4 lancé//////////11 affiché jeu 4 lancé
1 affiché jeu 1 lancé//////////6 affiché jeu 6 lancé//////////11 affiché jeu 11 lancé
2 affiché jeu 4 lancé//////////7 affiché jeu 4 lancé//////////12 affiché jeu 4 lancé
2 affiché jeu 2 lancé////////// 7 affiché jeu 7 lancé//////////12 affiché jeu 12 lancé
3 affiché jeu 4 lancé//////////8 affiché jeu 4 lancé
3 affiché jeu 3 lancé//////////8 affiché jeu 8 lancé
4 affiché jeu 4 lancé//////////9 affiché jeu 4 lancé
4 affiché jeu 4 lancé//////////9 affiché jeu 9 lancé
Je ne comprends pas trop d'ou peu venir le problème... pour m'aider j'ai dejà trouvé ce site :
http://www.gamersgraveyard.com/rep [...] _unit.html
Il me semble que son auteur y a référencé les fonctions des différents eproms.
J'ai pris quelques photos de l'intérieur :
Le "condensateur" sur la photo avait un aspect étrange je l'ai donc fait changer mais cela n'a rien changé du tout :
-Est-il possible que le fait que le condensateur ai grillé ai fait déconner la puce qui est juste à côté car il me semble que c'est elle qui gère la sequence d'introduction de la borne et peut etre l'ordre de boot des jeux? Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant ça (mais mon anglais n'est pas au point )
The unit works with no cartridge inserted, and the intro is visible. This
implies that there is some kind of lockout-satisfying hardware inside, or
that the CIC reset signal is switchable in software (probably done by the
microcontroller). There is only one CIC inside the unit, a 3195A European
one.
The service manual mentions a [color=#ff0000]68hc05c4[/color] microcontroller. This is not marked
as such, but instead has this text printed on it:
[color=#ff0000](C) (M) 1987
274 NINTENDO
Z IRS1 (or maybe IRSI)
O19[/color]
Perhaps the 6805 handles game selection and whether the CIC is active. It
apparently has 4Kb of mask ROM inside. This internal ROM may or may not be
readable from the outside (by using a suitable programmer).
On m'a dit que mon problème était un problème "d'adressage" mais je ne sais pas ce qu'il me faut verifier sur la borne?
Je ne sais plus trop quoi faire, est il possible de récuperer le contenu de l'eprom ? A savoir peut etre que je pourrais récuperer le contenu de la puce et le transferer sur une autre?
Moi même quand il n'y a pas de cartouche dans la borne l'introduction ne se lance pas.
Le processeur "68hc05c4"se trouve justement juste à côté du condo un peu gonflé et à l'allure suspecte :?: :?: :?:
Toute aide ou conseil sera le bienvenu.
Merci d'avance
Message édité par gyromite le 06-02-2009 à 12:38:22
