Aidez-moi svp problème de ram! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:06:39
je crois davoir ton problème...
Ton FSB de ton processeur est de 166mhz..
Le mieux est que tes RAm soit synchronisée à ton FSB de ton CPU.
=>FSB 166*2 ===333mhz
J'ai eu le même problème avec mes RAM de 400mhz,il boot mais m'affiche un écran bleu après qqqc minutes d'utilisation..
Solutions:
° Changer les fréquences de ta RAm=> en 333mhz(BIOS)
° Changer de socket comme le 939 qui marche avec un FSB de 200mhz, la la 400mhz n'aura plus de problème..
Pour toutes questions:
CS_man_1@hotmail.com=>(messenger)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:08:14
Augmente les timings mémoire pour enlever les erreurs sous memtest
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:12:20
nan pour le sempron => j'ai mis le fsb en 200mhz (tres facile avec les 2400+)
pr le barton 3200 malade, il est direct en fsb 200mhz
socket 939=> pas pour moi pour li'nstant , je ne suis pas un fou du socket.
Mais même en FSB 166, les mémoires petent un plomb
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:13:24
bah c des 2-2-2-5, j'ai passé le CAS à 3 jpeux rien faire dautre
Ca peut etre un pb de driveres?que em conseillez vous d'autre?
La ram est peut etre defectueuse?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:14:47
Zarbi....
tout ce que je sais cest que les ecran bleu sont souvent une erreur de RAm (timings)... essaye de changer tes latences en 8.3.3.5, ca devrait jouer et met le en 333mhz.... moi ca a marcher apres ca avec mon sempron 2400+
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:16:05
faut voir aussi... car les ecran bleu, si tu OC, et tu met le FSB a 200mhz, faut changer le Vcore pour quil soit plus stble..
Essaye ca et contacte moi
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:22:34
bon jv reessayer en mettant les crucial la jv les mettre à 333mhz + timing à la con + tension nominale 2.8v
si jreviens pas tt de suite, c normal
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:33:36
bon pour l'instant ca va...
g changé les paramatres de mes barettes en 3 5 5 8 fsb 166 v=2.8v
pas de probleme pour le mmt
pas encore de plantages
mais bon voila, c des barettes fsb 200 à 2.2.2.5 g pas acheté de la ballistix pour avoir des timings pourris? dans ce cas la joré pu acheter de la samsung 2700
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:38:34
oui en effet, ca ma enrevre moi aussi avec mes corsair xms, mais now avec le 939 en dual channel, je suis content
cest vrai des 2700 aurait été mieux..., mai bon cest des RAM que tu pourra utiliser plus tars avec un fsb de 200, et la tu sera pas decu..
a+
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:00:16
lol
non fausse alerte...j'ai eu un plantage dans la foulée.
j'ai même pas su redémarrer...
j'ai svt cette erreur la: (ecran bleu)
0x 0000007e ( 0Xc0000005 0x805c5fcf 0xf789e334, 0x f789e030)
mais j'ai eu mieux:
ecran noir avec ceci (1ere fosi de ma vie que g ca)
TRAP 000000E - Page fault
At linear adress 000000
tr=00280 cr0=80000011 cr2=000000 cr3=........
barettes defectueuses?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:13:37
bon la je fais tourner mes barettes à 3v et le chipset carte mere à 1.8V(au lieu de 1.6V)
ca a l'air de marcher comme ca pour le moment...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:26:35
est ce très risqué de tourner à 3V pour des barettes certifiées pour tourner à 2.8V et à 1.8V pour le chipset destiné à tourner à 1.6V ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 18:16:27
tout le monde s'en fout...tout le monde poste mais quasi personne ne répond
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:01:05
Depuis un certain temps, je rencontre des problèmes avec de la crucial ballistix => plantages à gogo.
Memtest me donnent une douzaine d'erreurs en 1 nuit, c ki est trop mais bon assez peu par rapport à cki marrive qd windows commence à booter. La, c un écran bleu "loterie", jc jamais ce que je vais avoir.
En montant les tensions du chipset, j'arrive parfois à passer lecran de login, mais il suffit que je mette en marche meuhmeuhtv ou autre, pour que ca plante (très fréquent)
Quand je remplace les modules de crucial par de la noname chip samsung (malheuresuement en 333MHz), la je n'ai plus aucun plantage!!!!!!(zero de chez zero).
Serait-il possible que les plantages soient dus à la fréquence d'utilisation?genre à 400mhz, pouf fini et à 333 let's go?
Ca peut pas etre non plus un problemE de driver nforce2?
Tests avec: Albatron KX18DS Pro, Asrock K7NF2 et Asrock K741GX
J'ai deux barettes de 512Mo? Résultat idem avec un sempron 2400 en synchronisé (o/c à 200de fsb), un duron de 2.3Ghz (en fait un Barton 3200+ malade, amputation d'une partie de son cache L2 mais fsb de 200)
Quelqu'un peut m'éclairer?
