Aidez moi à comprendre ma RAM please ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:12:28
Tout à fait normal ta ram est bien une DDR3 10700 (1333Mhz) à 1.5V.
Les certifications sont données pour une tension supérieure en l'occurence pour tes barrettes certification DDR3 12800 (1600Mhz) pour 1.65V.
Sur ton premier screen on voit bien qu'elle tourne actuellement à 1600Mhz en cas 9, sur le deuxième on voit toutes les valeurs de références que la carte mère peut utiliser d'elle même si tu laisses en auto.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:37:03
Justement c est ce 1333 mhz qui m étonnait alors que j ai des ddr1600.
Mais j ai vu que la Asus p6t v2 deluxe que j ai c est indiqué 1333 donc ptet que c est pour ca.
En tous cas tu me rassures, je suis content de savoir que c est bien ce que j ai acheté que j ai dans la machine. merci de la réponse!!
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:58:15
chicco77 a écrit : Justement c est ce 1333 mhz qui m étonnait alors que j ai des ddr1600. |
au contraire vous devriez vous inquietez car si vous regardez les 2 photos en meme temps, vous constaterez
que la 1) http://img5.imageshack.us/img5/3426/mm2mx.jpg indique que vous avez de la CL8 a 800MHZ
que la 2) http://img188.imageshack.us/img188/9494/mm1lw.jpg indique que vous avez de la CL9 a 800MHZ
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:02:39
chicco77 avez vous OC votre I920 ? car j'ai remarqué que la bande passante en ram sur vos photos est beaucoup plus elevé que la mienne
http://img17.imageshack.us/img17/9391/rambr.jpg
Marsh Posté le 25-09-2009 à 02:44:10
Non pas d'oc du tout !
C est bizarre ce truc cl8 cl9, je comprends pas franchement. Ca peut venir d'ou ???
Marsh Posté le 25-09-2009 à 02:53:12
Et au fait Mavrick, vous c'est exactement le contraire ^^
CL9 et CL8 sur le suivant ...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 03:01:58
Calint, si jamais sous l utilitaire TurboV fourni avec ma p6t v2 je vois que le DRAM Bus voltage est sur 1.80 , alors qu il est en 1.50 à la base, la barre est "augmentée" pour aller jusqu'à 1.80. Le minimum c est 1.50 et le max 1.90 et là par défaut c est réglé sur 1.80
Marsh Posté le 25-09-2009 à 10:34:57
chicco77 a écrit : Et au fait Mavrick, vous c'est exactement le contraire ^^ |
moi justement c'est a cause que la ram fonctionne en underclocking. Car la votre travaille a une frequence de 800 MHZ alors que la mienne travaille a 534 MHZ
regardez le NB Frequency et le DRAM Frequency chez vous elle sont plus elevées que chez moi
Marsh Posté le 24-09-2009 à 12:42:55
J'ai acheté un nouveau pc en juin 2009. J ai choisi comme RAM 6 gigas de corsair en DDR1600 :
DDR3 6GB [3x2GB] DDR1600 (PC3-12800) - CORSAIR TR3X [TR3X6G1600C9] for Intel Core i7
Maintenant quand je lance cpu-z, les deux onglets mémoire indiquent ceci (memory/spd):
Je m'y connais pas assez pour savoir si c est normal et si 1) ils m'ont bien mis la bonne ram et 2) si elle est bien reconnue.
Car je trouve bizarre que sous spd (screen 2) ca soit écrit pc3-10700h (667 mhz).
Sous les timings (screen 1), la fréquence DRAM donnée est de 803 mgz. J ai cru comprendre qu il fallait faire X2 vu que c est ddr 3 et donc ca serait bien du 1600 mhz ?
Bref est-ce normal ces deux onglets , notamment que ca soit écrit pc3-10700h 667 mhz sous screen 2, et est -ce que j ai la bonne ram bien reconnue.
Aussi, si qqn qui avait la même ram pouvait checker ce que ca lui met sous cpu-z ca serait sympa !
Merci beaucoup, je comprends pas grand chose je dois avouer !
