Carte Mere K7N2 Delta2-LSR, processeur grillé? [Aidez Moi] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:12:38
Ce pross est compatible je pense qu'il a cramé
Marsh Posté le 05-02-2005 à 10:28:51
roh lles boules,  y a t'il un moyen vite fait de vérifier si le proc est cramé? j'aurais pas des bips de partout s'il était cramé? un pote ma dit que quand son proceseur avait cramé, il avait encore l'affichage de l'écran bios, mais que ca se figeait après! vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 10:58:35
Ah oui je précise que le disque dur se met en route! Le probleme sur cette carte mere c'est qu'il n'y a pas de LED indiquant le déroulement du boot
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:07:13
| Cha0tix a écrit : Ah oui je précise que le disque dur se met en route! Le probleme sur cette carte mere c'est qu'il n'y a pas de LED indiquant le déroulement du boot  |
si, elles sont sur l'équerre avec les 2 usb, à brancher sur la carte mère
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:11:08
ah ok
ca sert donc a ca, merci beaucoup  en plus la je suis pas chez moi, j'ai plus de pc ca va etre dur de vous faire le diagnostic en meme tps
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:24:20
| Snip a écrit : si, elles sont sur l'équerre avec les 2 usb, à brancher sur la carte mère |
Ou set ce qu'on trouve la signification des LEDs? car sur le manuel j'ai pas trouvé  je dois etre bete!
 je dois etre bete!
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:29:02
ha oui, ils ont oublié de mettre ça dans la doc ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp#1_4
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:42:15
merci c'est cool, je rentre chez moi demain, je testerais ca!
mais sans rire, la petite tache brune en dessosu du processeur, ca veut dire qu'il est mort? si le core a rien ca peut aller nan? rassurez moi svp, j'ai les boules, j'ai pas les moyens d'en racheter un
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:44:15
à mon avis c'est mal barré, surtout que c'est risqué de mettre un nouveau CPU sur une CM qui en a déjà grillé un
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:49:18
nan ms la c'est une nouvelle cm, c'est ma abit qu'a cramé mon alim, et peut etre mon cpu!
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:54:45
ben ce qui me parait étrange, c'est que j'ai booté avec deux alims, els deux ont cramé après 5-6 secondes, ms ca démarrait nickel, dc le cpu devait etre ok... la pa pu claquer entre deux quand meme...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:11:06
Voila je vous explique mon probleme:
Hier je recupere ma 9800 pro du SAV, je la monte sur ma ABIT NF7-S, 5-6 secondes après le démarage, odeur de brulé, le pc s'éteint, l'alim est morte! Test avec une vieille alim, meme chose! J'en déduis que ma carte mere est cramé...
Aujourd'hui je vais donc au magasin, je change mon alim en SAV, et j'achete une nouvelle carte mere , une K7N2 Delta2-LSR qui va me servir juste le tps que je récupere ma ABIT dans un mois... Je rentre remonte tout, et la ca s'allume, mais pas d'affichage, j'ai testé avec une autre carte graphique, pareil... Aidez moi svp, dites moi la ou j'ai fait une erreur, le 2600+ M est il compatible avec la K7N2 Delta2-LSR? j'ai besoin de votre aide car la ca commence a faire bcp...
J'ai remarqué qu'il y a une petite tache sous le proc, de couleur noir/marron, ms légere, et le core a rien, le proc aurait il cramé? Les mecs du magasin ont testé la 9800 pro, elles fonctionnent nickel, l'alim et la carte mere sont neuves... je vois que le processeur, et c'est ca qui me fout les boules!
Je vous remercie poru toutes les infos que vous pourrez me donner!
Message édité par moystard le 05-02-2005 à 10:45:45
