A l'aide !
A l'aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:25:12
Je suis un utilisateur de jeux et de creation musicale assistées par ordinateur et mon PC plante directement quand des ressources CPU.
Au lieu de ralentir en cas de surcharge eventuelle, il plante sans ecran bleu.
Pas de vers ni de virus, et la temperature du processeur xp 1800 d'athlon est de 60 degres.
j'ai essayé sur mes 3 boots : 98, xp et 2000.
J'ai un disque dur qui plante regulierement mais je pense que cela n'est pas lié, une idée ??
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:32:10
60° c'est un peu beaucoup. T'as essayé avec le panneau du boitier ouvert?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:33:50
ouvert il l'est là...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:36:21
T'as pas un ventilo de salon pour souffler dessus?
S'il baisse de 5 ou 10° et plante quand même on saura que ça vient pas de la température.
La RAM peut être en cause aussi, faudrait faire un memtest pour la contrôler.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:23:42
Test une autre alim.
A mwin danzeureu
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:36:11
Essaye d'autres mémoires, c'est souvent la partie sensible du PC, suffit q'une mémoire soit déféctueuse (au rabais) et hop, écran bleu.
Si c'est ça, n'hésite pas à investir dans des mémoires de marques type Kingston, Samsung, Infinéon ou Geil par exemple, c'est de bien meilleur qualité tant d'un point de vue des performances que de la longévité.
Tu trouveras ces produits chez tous les bons revendeurs.
->  www.delixir.com  <-      :bounce:
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:01:56
à mon avis tu as mal configuré l'alerte de température dans ton bios: peut-être n'est-elle pas désactivée
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:34:41
D'abord merci à tous pour vos suggestions.
J'ai changé l'alimentation du boitier et suis passé à 350 watt
j'ai testé sous Memtest en mode boot et le PC a planté une fois que le test prenait trop de ressources CPU apparement car  j'ai testé la mémoire au magazin et celle ci est OK.
Le fait que le pc plante au boot (memtest tourne sur un cd iso bootable)me dit que ca n'est probablement pas un vers, ni un virus car la plupart de ceux ci tournent sous windows et ne se masque pas dans la mémoire.
J'ajoute que le pc ne donne pas d'écran bleu, il s'éteint completement !
D'autree part j'ai pu remarqué que même sans rien faire de particulier qu'il s'était aussi en fait, suffit de le laisser tourner puis 40 minutes et plus tard tout est éteint.
Ma carte mère est une ABIT k7A, processeur 1800 Athlon
256 mega ram.
J'ai deux disque dur dont un recalcitrant, cela peut être la cause ? j'ai deja regardé au ventillo sur le processeur et la pate thermique fut placée correctement.
Merci à tous de votre soutien, j'ai absolument besoin du pc car je fais de la musique avec lui et je suis très très ennuyé par ce problême
merci d'avance !
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:42:27
regarder les voltages avec speedfan, mbm5, bios ou le multimetre sur molex
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:46:01
t'es sur que dans ton bios t'as pas mi la temperature limite de rebootage à 60°C environ ?
Celà dit, c'est étrange qu'au repos le PC s'éteigne au bout de 40min.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:01:19
Pas de limite sur le BIOS, je viens de verifier.
par contre, le fan de ma carte graphique ne tourne plus et ma carte chaffe tres fort, je pense que c'est cela est ce que vous pouvez confirmer les amis ??? (les gens qui m'aident sont mes amis !!)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:07:30
Pour ma part, je ne pense pas. Si ta carte chauffe bcp tu devrais avoir un affichage tout bizare...
Comme quand tu o/c ta cg tu as des artefacts partout on scroirai o pays des merveilles ^^
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:16:03
oui mais si ca chauffe trop ptet que la carte mère se met en sécurité peut être.
Le radiateur du cpu n'est pas beaucoup plus chaud
voici l'url du screenshot de ce que donne speedfan :
http://www.graceland.be/images/tempi.jpg
Ci quelqu'un connait se soft... moi je comprend pas tout...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:45:10
les flammes dans speedfan ca veut dire que c est trop chaud... Ca t aide?  :whistle:
sinon speedfan semble ne detecter qu un seul ventilo qui tourne (le cpu je pense)
y a pas de ventilo relié a ta carte mere? vu le soleil en ce moment c est pas conseillé..
Message édité par deumilcat le 05-08-2004 à 15:48:16
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:03:03
ben non je n'ai pas d'autres ventillos en fait...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:58:50
Le probleme est résolu, le processeur chauffait trop et avait perdu la boule.
On m'a mit un xp 2000 + pour 55 euros
Vive les solutions !
